Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 23:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
funzelige Scheinwerfer
Beitrag funzelige Scheinwerfer
Hallo Miteinander,
die Sufu hat nichts gescheites ergeben, hat jemand einen Tip wie man den F Scheinwerfern etwasmehr Licht entlocken kann ? Meine sind so blind dass Nachtfahrten nahezu unmöglich sind. Gibts vielleicht eine andere Möglichkeit außer neues Scheinwerfern ?
anTon
Mo 7. Nov 2016, 01:01
Beitrag Re: funzelige Scheinwerfer
Klar günstiger ist wohl das viewtopic.php?f=3&t=2923&start=20
Und da dann das http://www.refoptik.de aber wie lange es hält wird die Zeit zeigen oder halt umbauen auf TF Scheinwerfer
Zuletzt geändert von jim_knopf123 am Mo 7. Nov 2016, 01:41, insgesamt 1-mal geändert.
Mo 7. Nov 2016, 01:37
Na XENON wird es trotzdem nicht ;)
Versuchen kann man auch mal diese Blue Vison Halogen Lämpchen mit etwas mehr Lichtstrom.
Tipp: im Dunkeln einfach langsamer fahren ! Geht auch !
Mo 7. Nov 2016, 01:40
Oder garnicht! :D
Mo 7. Nov 2016, 11:05
Blue Vison Halogen wollte der TÜV bei mir nicht sehen...also wieder raus...aber is eh nur Schönwetterfahrzeug und im Sommer is ja lange hell...
MGF Mk. II 1.8 MPi
Mi 30. Nov 2016, 21:36
Blue Vision sind auch nicht das gelbe vom Ei ;)
Je blauer das Licht, also je höher die Farbtemperatur, umso schlechter die Lichtausbeute, besonders wenn es nass ist.
Daher lieber weiße Halogenlampen nehmen.
Gegen Philips Nightbreaker oder Osram Extreme hat der TÜV nichts, denn die Aufnahmeleistung ist wie original 55 W/60W und alles sonstige ebenso regelkonform.
Sie machen sichtbar heller, haben allerdings auch eine spürbar kürzere Lebensdauer.
Natürlich nutzt alles nix, wenn man mit Mattscheiben als Reflektoren durch die Gegend fährt.... ;)
Fr 2. Dez 2016, 19:46
Problem sind nicht die Birnen, sondern die "ermatteten" Reflektoren. Da hilft nur neu beschichten - und auf langfristige Haltbarkeit hoffen...
Nebenbei: auch die Gläser trüben sich ein. Reinigen mit Spiritus hilft - ein wenig...
Sa 3. Dez 2016, 10:07
Das "Problem" besteht beim F auch mit neuen Scheinwerfern. Die taugen einfach nix... :roll:
Sa 3. Dez 2016, 10:33
Das "Problem" beschränkt sich nicht auf den F mit neuen Scheinwerfern.
Nach Recherchen an anderen Automarken mit Kunststoffreflektoren und sogar Kunststoffdeckgläsern ergibt sich für mich ein klares Bild:
All die Scheinwerfer sind einfach billige Scheiße. Dazu kommt noch die "Licht am Tag" Kacke, die den Verfall beschleunigt.
Gott sei Dank haben wir ja noch echte Deckgläser... :up:
So 4. Dez 2016, 18:53
Aber nur die F . Die TF haben Plaste
So 4. Dez 2016, 19:24
Traurig. :-(
So 4. Dez 2016, 21:22
Am Rande, mein Moped hat auch einen Kunstoffscheinwerfer und der wird nicht blind. Mag also doch eine Frage der Materialgüte sein (oder auch der Einbauhöhe, LOL).
Aber mal so gefragt, was ist der Sinn eines Umbaus der Scheinwerfer von F auf TF? Und wo gibt es echte Gläser.
Do 15. Dez 2016, 12:01
kdupke hat geschrieben:
Keinen :lol: Aber manche finden halt die TF-Front schöner.
Do 15. Dez 2016, 14:59
Ich hab' mir das nochmal angeschaut.
Es reicht nicht, die Scheinwerfer zu tauschen, sondern es muß auch die Schürze getauscht werden, oder?
Do 15. Dez 2016, 15:50
… und noch einiges mehr:
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DIY/F2TF/index.htm
Do 15. Dez 2016, 16:06
Ich finde wenn man nur die TF-Front an einen F schraubt sieht das Auto von Seite aus betrachtet nicht mehr stimmig aus. Nicht umsonst hat der TF auch eine andere Heckschürtze und einen anderen Heckdeckel
MGF , VIN530865
Do 15. Dez 2016, 17:21
Wobei ich noch einwenden möchte - okay, alles Geschmacksache ;) - dass die TF-Heckklappe am F einen sehr harmonischen Eindruck macht.
Davon ab soll sie auch technische Vorteile haben, nämlich verbesserte Motorraumentlüftung und eine dezente Heckabrisskante für die Aerodynamik.
Kurzum, ich habe die TF-Klappe auf meinen beiden Fs drauf ;)
Do 15. Dez 2016, 18:37
Kleiner Nachtrag.....
IMG_1743a.jpg [ 224.93 KiB | 18813-mal betrachtet ]
IMG_2855a.jpg [ 207.73 KiB | 18813-mal betrachtet ]
Do 15. Dez 2016, 18:51
Beide sehr schick! :up:
Ich hab auch ne TF-Klappe drauf. Genau so clean wie an Deinem Trophy.
Mehr TF am F muss aber echt nicht.... ;)
Do 15. Dez 2016, 19:58
Ganz deiner Meinung :up: ;)
Do 15. Dez 2016, 20:06
