pavmi
 Re: Sportaupuff - Toyosports
@Michael N welchen hast Du denn da verbaut Durchmesser Gruß Michael
| So 25. Nov 2012, 22:37 |
Hmm, ist schon 2 Jahre her aber müßte ja eigentlich der mit den 57mm sein. Auf Dieters Seite steht ja ,das der OriginalKat einen Innendurchmesser von 55mm hat  : http://www.mgfcar.de/catalyst/index0.htm
| Mo 26. Nov 2012, 19:29 |
68er
Registriert: Mo 1. Okt 2012, 10:09 Beiträge: 99 Wohnort: ulm
ach ja - beim einbau des neuen auspuffs kam mir das hitzeschild des endtopfes in drei teilen entgegen und die lamdasonde sah ein wenig "verbogen" aus ...
wo bekomme ich ein hitzeschild her - bzw. gibt es hier auch alternativen die nicht gleich hundert euro kosten?
da im krümmer ja recht wenig platz für die lambdasonde vorhanden ist muß ich da eine spezielle nehmen - oder andersrum - wo bekomme ich die passende für den mgf?
_________________ driving the specials ... MG-F - 968 - Vantage
| Mi 28. Nov 2012, 12:41 |
Wegen der Sonde kannst hier mal schauen viewtopic.php?f=11&t=4185 oder hier http://www.kfzteile24.de oder vielleicht bei Deinem Autozubehör um die Ecke. Wird aber wahrscheinlich nicht ganz so einfach werden die aus dem Krümmer zu bekommen  .
| Mi 28. Nov 2012, 19:26 |
68er
Michael N. hat geschrieben: Wird aber wahrscheinlich nicht ganz so einfach werden die aus dem Krümmer zu bekommen  . ... das war das kleinste problem - hab die sonde ja letzte woche beim einbau des toyo erst in der hand gehabt
| Mo 3. Dez 2012, 23:41 |
68er
weiter gehts ... wie rum is denn der kat verbaut? zeigt das schutzblech vom kat richtung endtopf? und ist das bei euch da auch so eng? Dateianhang:
kat01.jpg [ 224.66 KiB | 8932-mal betrachtet ]
kat02.jpg [ 258.78 KiB | 8932-mal betrachtet ]
| Mi 5. Dez 2012, 16:19 |
Hi, habe bei mir das Schutzblech Richtung "nach vorne", war mir so aufjedenfall sinnvoller, der Endtopf kann ja Hitze ab  . Der geringe Platz ist normal so.
| Mi 5. Dez 2012, 16:49 |
loaded
Registriert: Mi 28. Apr 2010, 17:53 Beiträge: 209 Wohnort: Mönchengladbach
_________________ MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142 zu (2.2) 337 007 0
| Sa 23. Feb 2013, 08:29 |
68er
brauchst halt noch die flansche und ein bissl rohr und er is leider nich aus v2a ...
| Sa 23. Feb 2013, 09:23 |
