Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 19:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Sportaupuff - Toyosports
Beitrag Re: Sportaupuff - Toyosports
@Michael N welchen hast Du denn da verbaut Durchmesser :?: :?:
So 25. Nov 2012, 22:37
Hmm, ist schon 2 Jahre her aber müßte ja eigentlich der mit den 57mm sein.
Auf Dieters Seite steht ja ,das der OriginalKat einen Innendurchmesser von 55mm hat ;) : http://www.mgfcar.de/catalyst/index0.htm
Mo 26. Nov 2012, 19:29
ach ja - beim einbau des neuen auspuffs kam mir das hitzeschild
des endtopfes in drei teilen entgegen und die lamdasonde sah
ein wenig "verbogen" aus ...
wo bekomme ich ein hitzeschild her - bzw. gibt es hier auch alternativen
die nicht gleich hundert euro kosten?
da im krümmer ja recht wenig platz für die lambdasonde vorhanden ist
muß ich da eine spezielle nehmen - oder andersrum - wo bekomme ich
die passende für den mgf?
driving the specials ...
MG-F - 968 - Vantage
Mi 28. Nov 2012, 12:41
Wegen der Sonde kannst hier mal schauen viewtopic.php?f=11&t=4185 oder hier http://www.kfzteile24.de oder vielleicht bei Deinem Autozubehör um die Ecke. Wird aber wahrscheinlich nicht ganz so einfach werden die aus dem Krümmer zu bekommen :( .
Mi 28. Nov 2012, 19:26
Michael N. hat geschrieben:
... das war das kleinste problem - hab die sonde ja letzte woche
beim einbau des toyo erst in der hand gehabt ;-)
Mo 3. Dez 2012, 23:41
weiter gehts ...
wie rum is denn der kat verbaut?
zeigt das schutzblech vom kat richtung endtopf?
und ist das bei euch da auch so eng?
kat01.jpg [ 224.66 KiB | 8930-mal betrachtet ]
kat02.jpg [ 258.78 KiB | 8930-mal betrachtet ]
Mi 5. Dez 2012, 16:19
habe bei mir das Schutzblech Richtung "nach vorne", war mir so aufjedenfall sinnvoller, der Endtopf kann ja Hitze ab ;).
Der geringe Platz ist normal so.
Mi 5. Dez 2012, 16:49
taugt der sportkat was ?
https://www.powersprint.eu/Katalysatore ... 57-mm.html
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 23. Feb 2013, 08:29
loaded hat geschrieben:
brauchst halt noch die flansche und ein bissl rohr
und er is leider nich aus v2a ...
Sa 23. Feb 2013, 09:23
