rene + vika
Registriert: Do 17. Mai 2012, 15:49 Beiträge: 51 Wohnort: Ahrensbök
 Traggelenk vorne oben
Es sieht so aus als wenn das Traggelenk einfach eingeschraubt ist und mit der Mutter fixiert wird, ist das Korrekt?
Wollte lieber vorher einmal fragen, bevor ich da noch mehr Schaden anrichte.
_________________ Gruß René
zur Zeit ohne MG
| Fr 25. Mai 2012, 11:59 |
British Steel
 Re: Traggelenk vorne oben
Ja, 46er Schlüssel erforderlich.
| Fr 25. Mai 2012, 12:00 |
rene + vika
Danke für die schnelle Antwort. Jetzt heißt es 46er Schlüssel besorgen
zur Zeit ohne MG
| Fr 25. Mai 2012, 12:09 |
British Steel
Schau das du einen Ringschlüssel bekommst
| Fr 25. Mai 2012, 12:38 |
Genau. Maulschlüssel geht nicht, so einer liegt bei mir im Keller.
| Fr 25. Mai 2012, 17:28 |
Auf'n Ringschlüssel passt aber kein Schlagschrauber  und für die MG Vitrine ist der doch viel zu lang  Ergo: Nuss (keine 12 kant) 1 13/16" oder 46mm
| Fr 25. Mai 2012, 17:53 |
Jaha, Dieter, aber das geht dann auch NUR mit dem Schlagschrauber. Mit dem Knarrenkasten und der dicken Nuss hast du nix zum gegenhalten, beim Ringschlüssel baust du einfach alles wieder zusammen mit dem Schlüssel auf dem Lagerfuß. Bei mir war das Sch***gewinde eingeklebt, da brauchste richtig Drehmoment.
| Fr 25. Mai 2012, 22:01 |
Mykel hat geschrieben: Jaha, Dieter, aber das geht dann auch NUR mit dem Schlagschrauber.  reicht doch auch Für "fest" latürnich 'n korrekten Drehmomentschlüssel  Der ist lang genug und geht bis 320 Nm.
| Fr 25. Mai 2012, 23:35 |
Saarländer
Und wenns geklebt ist einen Heissluftföhn macht das Loktite wieder weich.
| Sa 26. Mai 2012, 00:19 |
Falls noch das erste Gelenk, ist mit Schraubensicherung eingesetzt. Ohne Schlagschrauber eine Qual, mit fast ein Kinderspiel.
| Sa 26. Mai 2012, 00:47 |
British Steel
Mit Ringschlüssel lächerlich, das Teil ist so groß, wenn du die damit nicht rauskriegst musste sprengen. Heute Mittag ist es wieder soweit, das rechte Traggelenk muss raus, ich mach mal Bilder damit man sich einen Eindruck verschaffen kann.
| Sa 26. Mai 2012, 06:12 |
rene + vika
Es sind noch Schraubensicherungen da. 46 Nuss ist besorgt. Danke für die Info´s
zur Zeit ohne MG
| Sa 26. Mai 2012, 17:27 |
British Steel
So, der Pappa mit der großen Kelle hat wieder zugeschlagen, 20 Minten hat der Wechsel gedauert, incl. Aufbocken, Räder vorne entfernen und oberem Traggelenk rechts wechseln. Morgen kommt die AP drauf Da wird auch klar warum das so spielend geht. Hier mal ein paar Bilder.
| Di 29. Mai 2012, 20:19 |
rene + vika
Mir fehlen die Worte  nicht schlecht, glaube ich werde mir auch so ein Schlüssel besorgen
zur Zeit ohne MG
| Di 29. Mai 2012, 20:35 |
Geht die Demontage mit Ringschlüssel nicht zulasten von Lenkgetriebe und Spurstangenköpfen? Habe das auch mal so versucht und hatte das Gefühl, das ich da was beschädigen könnte.
| Di 29. Mai 2012, 22:45 |
British Steel
Nö, warum auch, du hämmerst ja nicht wie ein verrückter drauf rum. Das Gefühl etwas zu zerstören hatte ich bisher nie, ging immer recht smooth, ist ja auch verdammt lange das Teil.
| Mi 30. Mai 2012, 06:07 |
rene + vika
Traggelenk links oben getauscht. Mit der Nuss und Druckluft ging es leicht. Spurstangenkopf rechts getauscht und heute Achsvermessung! Wieder etwas, dass ich von der Rep.Liste streichen kann
zur Zeit ohne MG
| Fr 15. Jun 2012, 06:24 |
