Aktuelle Zeit: Sa 27. Jun 2026, 02:41
Traggelenk vorne oben
Beitrag Traggelenk vorne oben
Es sieht so aus als wenn das Traggelenk einfach eingeschraubt ist und mit der Mutter fixiert wird, ist das Korrekt?
Wollte lieber vorher einmal fragen, bevor ich da noch mehr Schaden anrichte.
Gruß René
zur Zeit ohne MG
Fr 25. Mai 2012, 11:59
Beitrag Re: Traggelenk vorne oben
Ja, 46er Schlüssel erforderlich.
Fr 25. Mai 2012, 12:00
Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt heißt es 46er Schlüssel besorgen :D
Gruß René
zur Zeit ohne MG
Fr 25. Mai 2012, 12:09
Schau das du einen Ringschlüssel bekommst :up:
Fr 25. Mai 2012, 12:38
Genau. Maulschlüssel geht nicht, so einer liegt bei mir im Keller. :down:
Fr 25. Mai 2012, 17:28
Auf'n Ringschlüssel passt aber kein Schlagschrauber ;) :mrgreen: und für die MG Vitrine ist der doch viel zu lang ;)
Ergo: Nuss (keine 12 kant)
1 13/16" oder 46mm
Fr 25. Mai 2012, 17:53
Jaha, Dieter, aber das geht dann auch NUR mit dem Schlagschrauber. Mit dem Knarrenkasten und der dicken Nuss hast du nix zum gegenhalten, beim Ringschlüssel baust du einfach alles wieder zusammen mit dem Schlüssel auf dem Lagerfuß. Bei mir war das Sch***gewinde eingeklebt, da brauchste richtig Drehmoment.
Fr 25. Mai 2012, 22:01
:up: reicht doch auch :lol:
Für "fest" latürnich 'n korrekten Drehmomentschlüssel :) Der ist lang genug und geht bis 320 Nm.
Fr 25. Mai 2012, 23:35
Und wenns geklebt ist einen Heissluftföhn macht das Loktite wieder weich.
Vom Virus befallen
Sa 26. Mai 2012, 00:19
Falls noch das erste Gelenk, ist mit Schraubensicherung eingesetzt. Ohne Schlagschrauber eine Qual, mit fast ein Kinderspiel.
Sa 26. Mai 2012, 00:47
Mit Ringschlüssel lächerlich, das Teil ist so groß, wenn du die damit nicht rauskriegst musste sprengen.
Heute Mittag ist es wieder soweit, das rechte Traggelenk muss raus, ich mach mal Bilder damit man sich einen Eindruck verschaffen kann.
Sa 26. Mai 2012, 06:12
Es sind noch Schraubensicherungen da.
46 Nuss ist besorgt. :up:
Danke für die Info´s :D
Gruß René
zur Zeit ohne MG
Sa 26. Mai 2012, 17:27
So, der Pappa mit der großen Kelle hat wieder zugeschlagen, 20 Minten hat der Wechsel gedauert, incl. Aufbocken, Räder vorne entfernen und oberem Traggelenk rechts wechseln. Morgen kommt die AP drauf :mrgreen:
Da wird auch klar warum das so spielend geht.
Hier mal ein paar Bilder.
Di 29. Mai 2012, 20:19
Mir fehlen die Worte :o nicht schlecht, glaube ich werde mir auch so ein Schlüssel besorgen :D
Gruß René
zur Zeit ohne MG
Di 29. Mai 2012, 20:35
Geht die Demontage mit Ringschlüssel nicht zulasten von Lenkgetriebe und Spurstangenköpfen? Habe das auch mal so versucht und hatte das Gefühl, das ich da was beschädigen könnte.
Di 29. Mai 2012, 22:45
Nö, warum auch, du hämmerst ja nicht wie ein verrückter drauf rum. Das Gefühl etwas zu zerstören hatte ich bisher nie, ging immer recht smooth, ist ja auch verdammt lange das Teil.
Mi 30. Mai 2012, 06:07
Traggelenk links oben getauscht. Mit der Nuss und Druckluft ging es leicht. Spurstangenkopf rechts getauscht und heute Achsvermessung!
Wieder etwas, dass ich von der Rep.Liste streichen kann :)
Gruß René
zur Zeit ohne MG
Fr 15. Jun 2012, 06:24
