Aktuelle Zeit: Mi 1. Apr 2026, 00:11
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 11 Beiträge ]
{erledigt} Leichte Ruckler beim Fahren mit wenig Gas
Beitrag {erledigt} Leichte Ruckler beim Fahren mit wenig Gas
seit zwei Tagen bemerke ich manchmal ein leichtes Ruckeln, wenn ich untertourig mit wenig Gas fahre. Sobald ich Gas gebe normalisiert sich das wieder. Das passiert natürlich jetzt rechtzeitig vor den Feiertagen, wo man gerne unterwegs ist aber die Werkstätten erstmal auch dicht gemacht haben. Hat jemand einen Tipp wie man das Problem evtl. schon einkreisen könnte ?
Danke und frohe Freiertage
Blandi
Di 23. Dez 2008, 18:01
Beitrag Re: Leichte Ruckler beim Fahren mit wenig Gas
Servus,
ich hab zwar eigentlch keine ahnung aber ich unterhalte mich gerne mit dir :D
Ist das in allen Gängen? und WIE untertourig fährst du...? wenn ich im ersten gang kaum gas gebe ruckelte der auch wie blöd... ich denke das ist normal und liegt daran dass er fast absäuft....
Di 23. Dez 2008, 18:11
Jo, Batterie und LiMa checken.
Di 23. Dez 2008, 23:03
Es ruckelt auch wenn ich im vierten Gang zuwenig Gas gebe
Mi 24. Dez 2008, 09:38
Check mal den Anschluss von der Lamba....
Mi 24. Dez 2008, 16:13
- leerlaufregelung?
- bei 'nem MK1 F evtl. auch Zündverteiler.
wenn's schon immer da war: 'n gaannz bisserl "ruckeln" bei niedriger Drehzahl und wenig Gas (klassisches stop'n go) ist normal..
*** Das kleinste Katzentier ist ein Meisterwerk! *** (Leonardo da Vinci)
Mi 24. Dez 2008, 18:47
Könnten Verteilerkappe, Verteilerfinger oder Zündkabel sein!
Hatte genau die gleichen Probleme, nach dem Wechsel der o.g. Teile läuft der Kleine wieder ohne das geringste Ruckeln!
99er MGF 1.8 Mpi
57i K&N Kit - Schöner, lauter Bastuck - Smoked Design Rückleuchten - TF Front & Heck !
Fr 26. Dez 2008, 18:20
Fahr' halt nicht untertourig....?!
Di 6. Jan 2009, 14:12
Super Tipp - Sollte helfen :D
Am besten du suchst im alten Board mal, da gibt's sicherlich etliche Beiträge zum Thema Ruckeln, Zündaussetzer, etc...
99er MGF 1.8 Mpi
Di 6. Jan 2009, 18:32
Alsodenn, auch ein Bericht über die tatsächliche Ursache soll nicht fehlen: Nach Tausch von Verteilerkappe, Verteilerfinger und Zundkerzen läuft alles wieder rund. Danke für die Tipps!
Do 8. Jan 2009, 22:33
Na guck an - geht doch !!!
@Dieter
Einmal dicht machen hier... ;)
99er MGF 1.8 Mpi
Fr 9. Jan 2009, 16:57
