blandi
 {erledigt} Leichte Ruckler beim Fahren mit wenig Gas
seit zwei Tagen bemerke ich manchmal ein leichtes Ruckeln, wenn ich untertourig mit wenig Gas fahre. Sobald ich Gas gebe normalisiert sich das wieder. Das passiert natürlich jetzt rechtzeitig vor den Feiertagen, wo man gerne unterwegs ist aber die Werkstätten erstmal auch dicht gemacht haben. Hat jemand einen Tipp wie man das Problem evtl. schon einkreisen könnte ?
Danke und frohe Freiertage Blandi
| Di 23. Dez 2008, 18:01 |
Jutz
Registriert: Mo 22. Dez 2008, 16:27 Beiträge: 133 Wohnort: Aschaffenburg
 Re: Leichte Ruckler beim Fahren mit wenig Gas
Servus, ich hab zwar eigentlch keine ahnung aber ich unterhalte mich gerne mit dir  Ist das in allen Gängen? und WIE untertourig fährst du...? wenn ich im ersten gang kaum gas gebe ruckelte der auch wie blöd... ich denke das ist normal und liegt daran dass er fast absäuft....
_________________ MGF Trophy 160, trophyblau metallic, Smoked Heckleuchten :) Sei auch du ein Bengel, im Verkehrsgedrängel :-D
| Di 23. Dez 2008, 18:11 |
me_and_my_mg
Jo, Batterie und LiMa checken.
| Di 23. Dez 2008, 23:03 |
blandi
Es ruckelt auch wenn ich im vierten Gang zuwenig Gas gebe
| Mi 24. Dez 2008, 09:38 |
me_and_my_mg
Check mal den Anschluss von der Lamba....
| Mi 24. Dez 2008, 16:13 |
Kharol
Registriert: Do 18. Dez 2008, 01:31 Beiträge: 68 Wohnort: 28865
- leerlaufregelung? - bei 'nem MK1 F evtl. auch Zündverteiler. wenn's schon immer da war: 'n gaannz bisserl "ruckeln" bei niedriger Drehzahl und wenig Gas (klassisches stop'n go) ist normal..
_________________ *** Das kleinste Katzentier ist ein Meisterwerk! *** (Leonardo da Vinci)
| Mi 24. Dez 2008, 18:47 |
Luky Deluxe
Könnten Verteilerkappe, Verteilerfinger oder Zündkabel sein!
Hatte genau die gleichen Probleme, nach dem Wechsel der o.g. Teile läuft der Kleine wieder ohne das geringste Ruckeln!
_________________ 99er MGF 1.8 Mpi 57i K&N Kit - Schöner, lauter Bastuck - Smoked Design Rückleuchten - TF Front & Heck !
| Fr 26. Dez 2008, 18:20 |
Saint
Registriert: Di 11. Nov 2008, 14:30 Beiträge: 131 Wohnort: Düren
Fahr' halt nicht untertourig....?!
| Di 6. Jan 2009, 14:12 |
Luky Deluxe
Super Tipp - Sollte helfen  Am besten du suchst im alten Board mal, da gibt's sicherlich etliche Beiträge zum Thema Ruckeln, Zündaussetzer, etc...
| Di 6. Jan 2009, 18:32 |
blandi
Alsodenn, auch ein Bericht über die tatsächliche Ursache soll nicht fehlen: Nach Tausch von Verteilerkappe, Verteilerfinger und Zundkerzen läuft alles wieder rund. Danke für die Tipps!
| Do 8. Jan 2009, 22:33 |
Luky Deluxe
Na guck an - geht doch !!! @Dieter Einmal dicht machen hier...
| Fr 9. Jan 2009, 16:57 |
