Aktuelle Zeit: Mo 3. Aug 2026, 10:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Einfache Hydragaspumpe - Sammelbestellung
Beitrag Re: Einfache Hydragaspumpe - Sammelbestellung
Nach 23 Jahren und alle paar Jahre Werkstattsuche jetzt eine eigene, einfache Pumpe gebaut, Kosten ca. 45€.
- Prüf- oder Abdrückpumpe Ebay String Prüfpumpe Abdrückpumpe Dichtigkeitsprüfung 5L 50 bar Befüllpumpe Rohr Testpumpe
- SKS Pumpen Hochdruckschlauch für USP/MSP Pumpe.https://www.ebay.de/itm/184140417699
- M8 Mutter Feingewinde 0,75
- Rohrabschlusskappe 1/2 " aus Klempnerbedarf
Die Pumpe ist schon mit Hochdruckschlauch versehen, ein Adapter auf 1/2" ist mit dabei. In die Rohrkappe ein 8mm Loch gebohrt, SKS Schauch mit M8-Feingewinde Schraube befestigt und auf den Adapter geschraubt - fertig .
Der SKS-Schlauch lässt sich 2 Stufig auf das Ventil Schrauben, damit kein Druckverlust oder Spritzen. Ein paar mal pumpen und die Höhe passt wieder.
Flüssigkeit aus der Landy Scheune http://www.landy-scheune.de/catalogsearch/result/?q=Hydrolastikfl%C3%BCssigkeit
Überlebender der Abwrackprämie
So 12. Apr 2020, 17:33
:up: Jaaa, er lebt noch, Longtime User der ersten Stunden :mrgreen:
Mann das wurde aber auch mal Zeit, und dann noch zum Bestpreis :up:
Und wenn du dies Jahr nichts mehr zu tun hast:
Re-Gas geht auch noch für deine Möhre
viewtopic.php?f=2&t=12974
Di 14. Apr 2020, 18:55
Hallo Torsten,
danke für Deinen Beitrag. Ich habe das gleiche Problem über die Jahre und bin es auch leid immer einen "Aufpumper" zu suchen.
Ich habe jetzt die Pumpe und den SKS Schlauch bestellt. Was mir sich nicht ganz aus Deinen Angaben erschließt, ist die Adaptierung mit Mutter und Endkappe. Kannst Du mir das kurz erklären?
Grüße in meine alte Wahlheimat! Ich habe mal in BS gewohnt und in Salzgitter gearbeitet.
Stefan
So 19. Apr 2020, 14:39
Die Pumpe aus eBay ist schon mit Hochdruckschlauch versehen und ein Adapter auf 1/2" ist mit dabei.
Der SKS Schlauch hat ein Anschlussstück mit M8 Feingewinde (M8 0,75). Um die beiden Schläuche zusammen zu bekommen habe ich eine 1/2 Rohrkappe aus dem Sanitärfachhandel genommen. In die Rohrkappe mittig ein 8mm Loch gebohrt, SKS Schauch mit M8-Feingewinde Mutter (niedrige Höhe) befestigt und mit dem Adapter auf den Schlauch geschraubt. Da Messinggewinde fast nie dicht sind, noch Silikon- Dichtband aus dem selben Laden genommen und alle Gewinde mit dem Band gedichtet - fertig .
M8 Mutter Feingewinde 0,75 https://www.ebay.de/itm/Schrauben-und-M ... 2749.l2649
Rohrabschlusskappe 1/2 " und - Gewindedichtband aus Klempnerbedarf
Fr 1. Mai 2020, 07:31
Hallo Christian,
stellst Du noch solche Pumpen für andere MGler her? Ich habe seit heute auch einen mit Schlagseite. Würde gerne eine käuflich erwerben, wenn das noch möglich ist? Danke für eine kurze Rückmeldung, falls mir jemand weiterhelfen kann.
Servus aus Bayern, Gunther
So 11. Apr 2021, 21:12
crimak42 hat geschrieben:
Hi...ich schreib dir ne PM...
Kannst Du mir bitte auch weiterhelfen? Habe auch Bedarf für eine Pumpe.
So 11. Apr 2021, 21:15
Um die Frage hier einmal allgemein zu beantworten: ich habe keine Teile mehr um eine Pumpe aufzubauen und inzwischen gibt es auch so günstige ordentliche Pumpen über ebay.co.uk zu beziehen, dass es sich einfach nicht mehr rechnet. Trotz der hohen Versandkosten. Damals war das noch anders....
Mo 12. Apr 2021, 08:33
Evtl. machen wir mal einen Pump-Dir-Was Workshop?
Ich würde auch gerne eine Pumpe in der Garage haben und da ist noch ein Neuer, der gerne eine hätte etc. etc.
Was braucht es denn?
Eine Pumpe von ebay
https://www.ebay.de/sch/34998/i.html?_f ... _PrefLoc=2
Sind die quasi alle gleich oder gibt es da noch Unterschiede?
Dann noch eine Vakuum-Pumpe - da hab' ich noch gar keine Idee.
Gibt es nicht etwas, wo beides in einem ist? Rein- und Rauspumpen über einen Hebel und nicht über zwei Pumpen?
Wenn wir das zusammenhaben, dann können wir das auch als eine Bestellung in UK aufgeben. Wobei, das sollte es doch auch bei Ali geben, oder?
Mo 12. Apr 2021, 15:37
Was für einen Druck muß die Punpe aufbauen können?
~24bar Pumpe gibt es bei Ali bereits für 10€
https://www.aliexpress.com/item/1005002400067573.html
50bar für 60€
https://www.aliexpress.com/item/4000163925181.html
Für Vakuum dann soetwas?
https://www.aliexpress.com/item/1005001658935403.html Aber das gibt es doch sicher auch manuell, oder?
Mo 12. Apr 2021, 15:50
Steht doch alles weiter oben :konfus:
Mo 12. Apr 2021, 16:11
Ja, damit ging es los :D
Mo 12. Apr 2021, 17:35
Sorry, da wollte ich wohl zu stark abkürzen.... Ich les' mich nochmal ein.
Hab' ich gemacht - irgendwie wird aber Vakuum nicht beantwortet und auch nicht welchen Druck die abkönnen sollen.
Di 13. Apr 2021, 16:27
Naja, du willst auf etwa 28 bar aufpumpen - 30 bar sollten daher Minimum sein - zB https://www.amazon.de/-/en/FIXKIT-squee ... 771&sr=8-5.
Vakuum geht sicher mit deiner Auswahl, sicher aber auch mit einer einfacheren Pumpe...so eine nutze ich:https://www.ebay.de/itm/384053122890
Das Thema müsste hier auch dabei gewesen sein: viewtopic.php?f=2&t=12099
Die Pumpen aus UK unterscheiden sich insb in dem Schraderkuppler - sollte no-loss sein. Am besten ist sicher der originale...aber auch am teuersten...
Di 13. Apr 2021, 18:37
Danke!
Und die Pumpe schafft wirklich genügend Unterdruck?
Mi 14. Apr 2021, 00:46
jep...schlauch musst halt vernünftig basteln. Ziel ist ein Grobvakuum von -0,8 bar - das schafft die tatsächlich (bzw meine schafft es....)
Mi 14. Apr 2021, 09:24
