Aktuelle Zeit: Fr 19. Jun 2026, 09:53
Einfache Hydragaspumpe - Sammelbestellung
Torsten
Registriert: Fr 26. Dez 2008, 15:23 Beiträge: 49 Wohnort: Wolfenbüttel
 Re: Einfache Hydragaspumpe - Sammelbestellung
Nach 23 Jahren und alle paar Jahre Werkstattsuche jetzt eine eigene, einfache Pumpe gebaut, Kosten ca. 45€. - Prüf- oder Abdrückpumpe Ebay String Prüfpumpe Abdrückpumpe Dichtigkeitsprüfung 5L 50 bar Befüllpumpe Rohr Testpumpe - SKS Pumpen Hochdruckschlauch für USP/MSP Pumpe. https://www.ebay.de/itm/184140417699 - M8 Mutter Feingewinde 0,75 - Rohrabschlusskappe 1/2 " aus Klempnerbedarf Die Pumpe ist schon mit Hochdruckschlauch versehen, ein Adapter auf 1/2" ist mit dabei. In die Rohrkappe ein 8mm Loch gebohrt, SKS Schauch mit M8-Feingewinde Schraube befestigt und auf den Adapter geschraubt - fertig . Der SKS-Schlauch lässt sich 2 Stufig auf das Ventil Schrauben, damit kein Druckverlust oder Spritzen. Ein paar mal pumpen und die Höhe passt wieder. Flüssigkeit aus der Landy Scheune http://www.landy-scheune.de/catalogsearch/result/?q=Hydrolastikfl%C3%BCssigkeit
_________________ Überlebender der Abwrackprämie
| So 12. Apr 2020, 17:33 |
 Jaaa, er lebt noch, Longtime User der ersten Stunden Mann das wurde aber auch mal Zeit, und dann noch zum Bestpreis Und wenn du dies Jahr nichts mehr zu tun hast: Re-Gas geht auch noch für deine Möhre viewtopic.php?f=2&t=12974
| Di 14. Apr 2020, 18:55 |
Stefan1979
Hallo Torsten,
danke für Deinen Beitrag. Ich habe das gleiche Problem über die Jahre und bin es auch leid immer einen "Aufpumper" zu suchen. Ich habe jetzt die Pumpe und den SKS Schlauch bestellt. Was mir sich nicht ganz aus Deinen Angaben erschließt, ist die Adaptierung mit Mutter und Endkappe. Kannst Du mir das kurz erklären?
Grüße in meine alte Wahlheimat! Ich habe mal in BS gewohnt und in Salzgitter gearbeitet.
Stefan
| So 19. Apr 2020, 14:39 |
Torsten
Die Pumpe aus eBay ist schon mit Hochdruckschlauch versehen und ein Adapter auf 1/2" ist mit dabei. Der SKS Schlauch hat ein Anschlussstück mit M8 Feingewinde (M8 0,75). Um die beiden Schläuche zusammen zu bekommen habe ich eine 1/2 Rohrkappe aus dem Sanitärfachhandel genommen. In die Rohrkappe mittig ein 8mm Loch gebohrt, SKS Schauch mit M8-Feingewinde Mutter (niedrige Höhe) befestigt und mit dem Adapter auf den Schlauch geschraubt. Da Messinggewinde fast nie dicht sind, noch Silikon- Dichtband aus dem selben Laden genommen und alle Gewinde mit dem Band gedichtet - fertig . M8 Mutter Feingewinde 0,75 https://www.ebay.de/itm/Schrauben-und-M ... 2749.l2649 Rohrabschlusskappe 1/2 " und - Gewindedichtband aus Klempnerbedarf
| Fr 1. Mai 2020, 07:31 |
GuntherF
Registriert: Do 7. Mär 2019, 18:20 Beiträge: 62 Wohnort: 86932 bei Landsberg/Lech
Hallo Christian, stellst Du noch solche Pumpen für andere MGler her? Ich habe seit heute auch einen mit Schlagseite. Würde gerne eine käuflich erwerben, wenn das noch möglich ist? Danke für eine kurze Rückmeldung, falls mir jemand weiterhelfen kann.
_________________ Servus aus Bayern, Gunther Wer später bremst, fährt länger schnell ! seit 03/2019: MG-F 1.8i MPI, Mk2, platinum silver (MNX), VIN 521212, LL-O 1212 01/2001-06/2004: MG-F 1.8i MPI, Mk2, platinum silver (MNX), VIN 524074, LL-MG 96
| So 11. Apr 2021, 21:12 |
GuntherF
crimak42 hat geschrieben: Hi...ich schreib dir ne PM... Kannst Du mir bitte auch weiterhelfen? Habe auch Bedarf für eine Pumpe.
| So 11. Apr 2021, 21:15 |
crimak42
Um die Frage hier einmal allgemein zu beantworten: ich habe keine Teile mehr um eine Pumpe aufzubauen und inzwischen gibt es auch so günstige ordentliche Pumpen über ebay.co.uk zu beziehen, dass es sich einfach nicht mehr rechnet. Trotz der hohen Versandkosten. Damals war das noch anders....
| Mo 12. Apr 2021, 08:33 |
kdupke
Evtl. machen wir mal einen Pump-Dir-Was Workshop? Ich würde auch gerne eine Pumpe in der Garage haben und da ist noch ein Neuer, der gerne eine hätte etc. etc. Was braucht es denn? Eine Pumpe von ebay https://www.ebay.de/sch/34998/i.html?_f ... _PrefLoc=2Sind die quasi alle gleich oder gibt es da noch Unterschiede? Dann noch eine Vakuum-Pumpe - da hab' ich noch gar keine Idee. Gibt es nicht etwas, wo beides in einem ist? Rein- und Rauspumpen über einen Hebel und nicht über zwei Pumpen? Wenn wir das zusammenhaben, dann können wir das auch als eine Bestellung in UK aufgeben. Wobei, das sollte es doch auch bei Ali geben, oder? gruss kai
| Mo 12. Apr 2021, 15:37 |
kdupke
Was für einen Druck muß die Punpe aufbauen können? ~24bar Pumpe gibt es bei Ali bereits für 10€ https://www.aliexpress.com/item/1005002400067573.html50bar für 60€ https://www.aliexpress.com/item/4000163925181.htmlFür Vakuum dann soetwas? https://www.aliexpress.com/item/1005001658935403.html Aber das gibt es doch sicher auch manuell, oder? gruss kai
| Mo 12. Apr 2021, 15:50 |
Steht doch alles weiter oben
| Mo 12. Apr 2021, 16:11 |
crimak42
Ja, damit ging es los
| Mo 12. Apr 2021, 17:35 |
kdupke
Sorry, da wollte ich wohl zu stark abkürzen.... Ich les' mich nochmal ein.
Hab' ich gemacht - irgendwie wird aber Vakuum nicht beantwortet und auch nicht welchen Druck die abkönnen sollen.
| Di 13. Apr 2021, 16:27 |
crimak42
Naja, du willst auf etwa 28 bar aufpumpen - 30 bar sollten daher Minimum sein - zB https://www.amazon.de/-/en/FIXKIT-squee ... 771&sr=8-5. Vakuum geht sicher mit deiner Auswahl, sicher aber auch mit einer einfacheren Pumpe...so eine nutze ich:https://www.ebay.de/itm/384053122890 Das Thema müsste hier auch dabei gewesen sein: viewtopic.php?f=2&t=12099Die Pumpen aus UK unterscheiden sich insb in dem Schraderkuppler - sollte no-loss sein. Am besten ist sicher der originale...aber auch am teuersten...
| Di 13. Apr 2021, 18:37 |
kdupke
Danke!
Und die Pumpe schafft wirklich genügend Unterdruck?
| Mi 14. Apr 2021, 00:46 |
crimak42
jep...schlauch musst halt vernünftig basteln. Ziel ist ein Grobvakuum von -0,8 bar - das schafft die tatsächlich (bzw meine schafft es....)
| Mi 14. Apr 2021, 09:24 |
