Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 17:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 129 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
WTF äh HGF
Beitrag Re: WTF äh HGF
Ne, die hatte ich leicht gefettet, so wie beschrieben. Den Kram jetzt nochmal auseinandernehmen wird ja ein großer Spass :lol:
Di 18. Jun 2019, 17:23
Also beim Rover 25 mache ich das von unten das geht recht gut zu machen.
Aber am MGF hab ich es noch nicht probiert.
Di 18. Jun 2019, 19:59
Die Rover Kollegen scheinen ähnliche Gedanken zu haben, im Workshop Manual ist beschrieben, das man den Wagen nach lösen der Schrauben ablassen soll. Das klingt sehr danach, als ob sie ihn zunächst anheben. Dnn würde ich das Ganze mal bei einer gut sortierten Selbsthilfewerkstatt mit Bühne in Angriff nehmen.
Di 18. Jun 2019, 20:54
Hab eben nochmal geschaut, die Schraube, mit der das Thermostatgehäuse befestigt ist, ist fest, wäre ja auch zu einfach gewesen. Also ist wohl die Dichtiung verrutscht. :down:
Aber beim Zugang von unten ist vermutlich die Antriebswelle im Weg. Hat da jemand Erfahrungen?
Mi 19. Jun 2019, 21:20
Geht nur von oben von unten musst du nur ran um die Schrauben wieder auf zu heben (die beiden Schrauben vom Eisen Rohr entfernen und die thermostat Gehäuse schraube raus drehen und dann sollte es klappen (ausgleichsbehälter und Öl Kontrolle Stutzen würde ich auch rausnehmen)
Mfg. Thorsten
Mi 19. Jun 2019, 22:44
Hi Thorsten, Danke Dir, ich werd mich dranmachen, dann doch auf der Einfahrt, das reduziert die Abhängigkeiten.
Do 20. Jun 2019, 20:31
... und im Kofferraum Platz nehmen, sowie Pflaster und Verbandszeug für die zerschundenen Arme bereithalten.
Ich hab das einmal gemacht beim 120PS und muß sagen: Spass ist was anderes 8-)
Dateikommentar: Das macht Auahhh
how_to_change_the_mgf_thermostat_DSC05144.JPG [ 103.04 KiB | 9477-mal betrachtet ]
Fr 21. Jun 2019, 00:33
Das letzte mal habe ich mir bei sowas etwas WD40 auf die arme gesprüht (was anderes tut es natürlich auch) - und siehe da, es geht tatsächlich einfacher... Tierarzt spielen :lol: :? :mrgreen:
Fr 21. Jun 2019, 13:41
https://www.youtube.com/watch?v=lBtK92RUPg8
Die perfekte Zeit um eine Alu ansaugbrücke einzubauen :D
Ne aber im Video siehst du die Schrauben recht gut
Sa 22. Jun 2019, 22:59
