Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 00:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 178 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
Sportauspuff
Beitrag Re: Sportauspuff
Danke. Hab hier nen 90° Bogen für den TT Mk7 liegen der hat 12er Löcher.... :(
Hoffe das passt trotzdem.
Do 28. Jun 2018, 20:57
Sicher...mit Beilagscheiben :up:
Do 28. Jun 2018, 22:26
Um den Toyosports vom mk2 an den mk1 zu bekommen benötige ich einen 90grad Bogen richtig?
Wo bekomme ich so einen oder noch besser wo bekomme ich einen toyosports für den mk1?
Schöne Grüße von der Ostsee
Do 12. Jul 2018, 17:59
Ein Mk2-Kat tut`s auch. Musst nur den Lambdasondenanschluss zumachen. ;)
Do 12. Jul 2018, 21:09
Hab ich mir schon gedacht das das passen könnte hab aber schon den Kat für den mk1 liegen :konfus:
Do 12. Jul 2018, 22:17
Diddy82 hat geschrieben:
schau mal im Facebook-Shop von TT Performance , da hat der Neil einen Bogen im Angebot : https://www.facebook.com/commerce/produ ... 372968229/
Kann sein, das ich da was demnächst bestelle, dann könnte ich einen mitordern ;) . Wie dringend ist es?.
Sa 21. Jul 2018, 14:52
Der Diddy bietet den Mk1-Kat grad zum Verkauf....
Aber wenn mein 90°-Bogen am nächsten Freitag nicht passt spring ich gaaaanz schnell auf den Zug auf. :up:
Sa 21. Jul 2018, 15:00
Rover bietet den 90 Grad bogen unter der Nummer XPT000039ACA sogar in Edelstahl an.
Sa 21. Jul 2018, 22:33
Ich hab mir jetzt den mk2 Kat bestellt mal schauen ob das passt. Wenn die Anlage installiert ist geb ich hier Rückmeldung
So 22. Jul 2018, 08:06
Mit Soundfile bitte... :up: ;)
So 22. Jul 2018, 08:38
2018-07-28 22.13.53.jpg [ 156.8 KiB | 76271-mal betrachtet ]
So der Toyosports ist dran die Montage hat an sich auch bloß 5min gedauert, den alten zu demontieren hat ne Stunde gebraucht. Den Endtopf samt Kat hatte ich relativ schnell ab Dank Akkutiegersäge aber der alte Flansch des Kat vom Flexrohr das war ne Quälerei die Muttern waren so vergammelt und die Bolzen waren auch noch am katflansch verschweisst herlich.
Auf jeden Fall ist er jetzt dran Verarbeitung ist gut, fast sehr gut saubere Schweissnähte alles grade also die Endrohre zueinander und die Laschen zum einhängen haben auch sehr gut gepasst, er hängt schön mittig die Rohre haben auch die gleichen Abstände zur Schürtze alles top.
Der Klang ist etwas lauter als Original aber nicht zu aufdringlich.
Mal sehen was der Prüfer sagt und was die Haltbarkeit sagt, bis jetzt kann ich den Toyosports empfehlen.
Verbaut hab ich den Toyosports für den Mk2 und nen Kat von Bändel für den Mk2 an einem Mk1 die Öffnung für die Lambdasonde hab ich mit nem Edelstahlblindstopfen verschlossen hat glaub ich 7€gekostet der Stopfen.
Soundfile kommt dann morgen.
Sa 28. Jul 2018, 22:35
So ne Edelstahltröte erfreut doch immer wieder das Herz! :up:
So 29. Jul 2018, 07:25
Das Spannband für die Fixierung des KAT am Auspuff fehlt da aber...
Di 31. Jul 2018, 15:12
Sepp - das Ding passt bei den Edelstahltöpfen eh nicht richtig daher ist es sowiese nur Deko :(
Ich hab es 11 Jahrelang an meinem F nicht drangehabt und die Kiste Fährt heute noch :mrgreen:
Gruss, Alex.
Di 31. Jul 2018, 23:47
Also bei meinem Daytona passt das.
Aber richtig: Bei meinem original Auspuff war das weggerostet... :lol:
Mi 1. Aug 2018, 09:02
Moin Gemeinde.
Hier ne günstige Alternative. Kennt den einer?
https://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Auspu ... SwBp5ZuS2q
So 2. Sep 2018, 08:47
Mod Edit: Vollzitat entfernt
Das ist der Toyosports. Schau mal ganz unten auf der Seite unter „rechtliche Informationen zum Verkäufer“
MGF , VIN530865
So 2. Sep 2018, 09:16
DEN hab ich drunter, komplett mit Edelstahl-Flexrohr und downpipe. Vor vier Jahren in UK geholt, hat zusammen, glaube ich, so um die 250 - 300 Euer gekostet, Lieferung nach UK war frei, dort abgeholt (mit anderen Teilen zusammen, Halteband z.B.).
Passt so einigermaßen, die Halterungen sind fest angeschweißt am Endtopf, deshalb bisschen frickelig zu montieren.
Momentan guter Sound, tief und brabbelig, gefällt mir. Der Klang hat sich aber erst mit der Zeit so entwickelt, vielleicht liegt's auch an der Dichtung Kat-Endtopf, die ich nicht erneuert habe (weil erst 30km gelaufen) und wo beim Testlauf etwas Kondenswasser raustropfte.
Christof
So 2. Sep 2018, 11:42
Gibt ja immer wen der sucht. ;)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Di 25. Sep 2018, 17:13
Quasi gleich um die Ecke bei mir. :-)
Milltek ist mir aber doch zu laut/kreisch.
Habe seid kurzem einen Toyosport drunter. Das einbauen ist wirklich bescheiden. Die Halter sind am Topf angeschweißt.
Klanglich bin ich sehr zufrieden. Dumpf und nicht zu laut.
Mi 26. Sep 2018, 07:49
