Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 04:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 211 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Nächste
Kupplungshebel fest
Beitrag Re: Kupplungshebel fest
@speedsgood: Der Hilfsrahmen hat's bei mir ziemlich nötig (Rost!), deshalb dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit.
@tomcatkiller: Ich hab' noch Edelstahl-Hilfsrahmenhalterungen zu verbauen, Kupplungsfolgezylinder, Kupplungsleitung hinten, Hilfsrahmenschrauben, Polybush-Buchsen für den hinteren Stabilisator, diverse Schrauben, Schaltseil-Kugelköpfe und Manschetten, div. Schrauben. Ist alles schon da, nur die Sicherungsringe fehlen noch.
Kupplungskit (und auch die meisten anderen Teile) habe ich in UK bestellt:
http://www.ebay.de/itm/152525166695?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Passt bisher ganz gut.
Christof
Do 1. Jun 2017, 21:37
Hm ok danke,
Edelstahlhilfsrahmenhalter für den Mk1 gibt es wohl leider nicht. Die gehen wohl erst ab Trophy und TF. Ansonsten würde ich welche kaufen.
Wo bekommt man die ganzen Schrauben für Getriebe / Getriebehalter / Kupplungsnehmerhalter/... zu kaufen? Welchen Sicherungsring meinst du? Im Werkstatthandbuch zum Getriebeausbau steht nichts von Sicherungsringen.
Do 1. Jun 2017, 22:09
ich habe das letzte mal den hilfsrahmen nicht ausgebaut oder abgesenkt nur den kalter vom Getriebe abgeschraubt und dann kann man es weit genug rüberschieben um die Kupplung oder den Hebel zu bearbeiten
Wegen den Dichtring für den Hebel es ist ein simmerring
IMG_322.jpg [ 46.01 KiB | 23436-mal betrachtet ]
IMG_320.jpg [ 95.9 KiB | 23436-mal betrachtet ]
Do 1. Jun 2017, 22:17
Die Beule ist nicht Original :D vom Ring
Da ist der Ring ausgebaut (also außen an der kupplungsglocke )
Getriebe Mgf mk1 vvc
Mfg. Thorsten
IMG_323.jpg [ 120.56 KiB | 23433-mal betrachtet ]
Do 1. Jun 2017, 22:20
speedsgood hat geschrieben:
Der Hebel sitzt definitiv im Getr-Gehäuse. 15 mm kann hinkommen, können aber auch mehr sein....
Ich denke du meinst den Dichtring :angel:
Jawoll , hab mit *uns Uwe* damals lange drüber diskutiert ... die Dichtung ist da. Reinfummeln ist kein Problem, eher das rausfummeln.
Egal ich will ein Foto und das Maß.
Gern dann auch den Abstand der Mike Satur Bohrung zu besagtem Dichtring.
So wie ich Mike und seine Einstellung zu technischen Lösungen für Aftermarketteile kenne, wird die Bohrung oberhalb der Dichtung sitzen damit das Fett nicht in die Getriebeglocke gepresst werden kann und da was versaut.
Do 1. Jun 2017, 22:57
Dieter da ist nur 1 Ring außen und den Ring könnte ich morgen messen mit Foto
Do 1. Jun 2017, 23:05
Ooops, sorry, hatte die letzten Posts von dir nicht gesehen ...
Also Simmering und doch recht weit oben liegend....also geht das Fett beim Saturhebel doch unter der Dichtung rein und kann in die Glocke gelangen.
... ziemlich unclever :down:
Mir gehts da eher um die Tiefe wo die Nut liegt ... nach deinem Foto sind das ja in der Tat nur ein paar Millimeter von der Oberfläche des Gehäuses weg ??
Das könnte bedeuten, das der Dichtring tatsächlich dort bei der MArkierung mit den zwei schwarzen Fragezeichen liegt ?
viewtopic.php?p=101935#p101935
Einen passenden Dichtring zu kennen wär natürlich auch ganz nett, zur Vervollständigung des mgfcar.de/EPC :)
Do 1. Jun 2017, 23:41
Dichtring latürlich :konfus: :lol:
Kann auch bündig gewesen sein, hatte aber versenkt in Erinnerung.
Do 1. Jun 2017, 23:43
@Peter, heisst das du hast den besagten Ring auch getauscht ?
Do 1. Jun 2017, 23:47
@TCC: Das meiste bei Rimmer, einige Teile bei gtmgsparesltd, mgfntfbitz, mgmanialtd,...
Willste mal meine Einkaufsliste sehen?
Die Sicherungsringe kommen auf die Antriebswellen, wo die im Differential stecken, sollen laut Handbuch getauscht werden. Teilenummer ADU8050.
Kupplungssatz CDC2096
Clutch slave cylinder GSY90180
Clevis Pin CLP7352
Retaining clip 511032
Cover plastic nuts CYH10001
Clutch hose STG100950
Gearbox cable joint ends
Exhaust Gasket
Front/rear subframe mounts KGE000110
Rear mounts KGE000071
Router
Fräsersatz
Kupplungsdorn
Motorkran
Auffahrrampen
arb bushes RGX10006POLY
upper ball joint FBJ5651
washer lock NAM2470
nut M12 RYH105610P
washer tab RBD10001
Clutch release arm
Snap ring driveshaft ADU8050
Protector Driveshaft TRV100060
Link assembly LH/RH RGD000660P/670P
Bolt longitudinal member front KYG10032
Bolt longitudinal member rear CRC5740
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
P.S.: Die Sicherungsringe, TRV100060 und CRC5740 hatte ich bei Royal Cars Berlin bestellt und bezahlt. Nach einer Woche angerufen, wo die Sachen bleiben. Rückruf, dass das Zeug nicht lieferbar sei. Rückerstattung und E-Mail mit Hinweisen, wo die Teile erhältlich seien :twisted:
DESHALB warte ich noch auf die Sicherungsringe.
Aber ich hab' ja Zeit ;) . Nee, ehrlich, z.B. der festgegammelte Hebel: Hat zwei Tage gedauert, bis mir einfiel, wie ich den aus dem Getriebe kriege. So hat's dann auch funktioniert.
Nebenbei halte ich mich bei Ausbau und Kupplungstausch weitgehend an den schön bebilderten Beitrag von JCC auf the t-bar.com.
Christof
Fr 2. Jun 2017, 07:18
@ Dieter
jawoll, Simmering wurde aus gegebenen Anlass erneuert (eig. Grund der OP war def. Ausrücklager, dabei dann Ausrückhebel u Siri ebenfalls erneuert)
@Christof
kannst den alten Sicherungsring für die Antriebswellen weiterverwenden, wenn die beim Rausrupfen der Wellen nicht beschädigt wurden (bleiben meistens heile)
Fr 2. Jun 2017, 10:25
@ c.steffan:
Danke für die Liste. Werde mal prüfen was ich noch kaufen muss.
Fr 2. Jun 2017, 12:48
Heute sind Kleinteile gekommen:
Darunter der Hülsen UNM100010 und ein Dichtungsring:
20170606_211711.jpg [ 246.56 KiB | 23486-mal betrachtet ]
20170606_211900.jpg [ 239.52 KiB | 23486-mal betrachtet ]
Ob das der richtige Ring ist?
Bin etwas irritiert das beides nicht auf c.steffans Einkaufsliste steht? Braucht man die Teile nicht?
Di 6. Jun 2017, 21:25
Interessant was haben den die teile gekostet ????
Di 6. Jun 2017, 21:28
Ich hab bisher gekauft:
- Metallhülsen Kupplungshebel
- Dichtring Kupplungshebel
Mod Edit: Zitat entfernt
Di 6. Jun 2017, 21:35
Nee, die Teile hatte ich nicht auf dem Schirm.
Hauptsache, gut geschmiert... ("Wer gut schmiert, der gut fährt" 8-) ).
Ich denke auch, dass der Schmiernippel auch kein soo großes Problem für die Kupplungsscheibe ist, wie hier teils angemerkt wurde. Wenn das Fett nach innen drückt, wird sich's ja wohl unten in der Glocke sammeln :( . Oder täusche ich mich da?
Christof
Di 6. Jun 2017, 22:08
Sehr geil,
CDU70L gibts von Land-Rover, UNM100010 ...
Beides ... edit: korrigiert ... http://www.mgfcar.de/epc/6334.htm
Eine müsste wohl von oben rein, die andere von unten..
Die Hülsen scheinen mir Standard Teflon/Metall Lager zu sein, bissl Blei ist auch mit in der Schicht drin. Wird auch im Vorrichtungsbau für langsame Drehlager genommen.
Di 6. Jun 2017, 22:41
UNM100010 und CDU70(L) ist korrekt. Gippet sogar Spezialwerkzeug für, wenn ich's noch richtig im Kopp hab, zumindest für die Buchse.
Metall-Polymer-Verbundlager .. nu hab ichs.
Spezialwerkzeug wüsst ich nicht, aber sinnvollerweise guckt man sich mal die Publikationen dazu z.B. bei INA an.
http://www.ina.de/remotemedien/media/_s ... _de_de.pdf
Ich würde die Hülse zusammen mit einem "abgesetzten" Dorn eindrücken, wobei der Durchmesser vorn am besten dem der Schaltwelle entspricht.
Nicht mit dem Hammer nur einfach reinkloppen ;)
Di 6. Jun 2017, 23:03
Im EPC sind die Teile aber nicht drin... :
Mi 7. Jun 2017, 06:43
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 6 Gäste
