Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 22:41
gerozxr
Registriert: Do 28. Mai 2015, 18:08 Beiträge: 96 Wohnort: 8350 Fehring
 Re: Kopfdichtung
Würde mir ja das ganze Set kaufen, finde aber nirgens das zweite schlauch Set (Set 81 siehe Bild ) ? Komisch  oder gibt's da eine andere Lösung ?
!cid_4e30abc7-9f1a-4f0d-f230-d73369984d47@yahoo.jpg [ 65.34 KiB | 6058-mal betrachtet ]
| Mo 24. Apr 2017, 19:24 |
Der Wolf
 Re: Kopfdichtung
Das gleiche Problem hatte ich auch. Habe es mir dann selber gebastelt. Würde ich aber nicht nochmal machen. Frag lieber bei Cowaparts nach ob die was passendes auf Lager haben.
| Mo 24. Apr 2017, 20:33 |
 Re: Kopfdichtung
Kauf doch das Set von Land Rover kostet ca 100€ da hast genug Schlauch mit bei um es anzupassen
| Mo 24. Apr 2017, 21:52 |
gerozxr
 Re: Kopfdichtung
Durchsuche eh schon das ganze Netz, wird sich hoffentlich mal was ergeben ! Nur komisch warum gibt es den schlauch nicht mehr Außerdem, hab jetzt schon so viele verschiedene Arten von Montagefotos gesehen das mich das verwirrt ! Also, wenn ich von vorn (Kühler) Richtung Motor blicke kommt das PRT auf das rechte Rohr oder ?
Dateikommentar: so ist es richtig ?
pcH0029601_Top_Hose_assembly__PCH002970_Bottom_Hose_assemb1.jpg [ 47.38 KiB | 5999-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Genau verkehrt oder ??
PRT-1.jpg [ 84.68 KiB | 5999-mal betrachtet ]
| Di 25. Apr 2017, 08:51 |
 Re: Kopfdichtung
Genau, letztes Bild zeigt falschen Verbau, zumindest sieht es komisch aus.
Schlauchgruppe gibt es als Silikon-Set.
e-bucht Nr. 302054491032
| Di 25. Apr 2017, 09:33 |
 Re: Kopfdichtung
| Di 2. Mai 2017, 09:37 |
gerozxr
 Re: Kopfdichtung
Großen Dank für die mühe !!!! Habe vorige Woche bei Cowa nachgefragt, hatten keines ! Habe sie jetzt bei Weusthof Bestellt , die hatten auch ein Set auf Lager, hoffe ich zumindest, ich warte noch drauf !
Bin jetzt ein paar mal so gefahren, bei Temperaturen von so ca. 15-19 Grad dauert es etwa 13Km bis er warm ist, dann bleibt die Temp. konstant auf normal werte ! Außer es geht lange Bergab oder die Heizung wird voll eingeschaltet ! Muß dazusagen das ich mit einem Breiten Gewebe-Klebeband unter der Nr. Tafel das Gitter mit einem Streifen zugeklebt habe !! Also auch bei "länger" Tempo 130 kein unterschied ! Sollte aber doch kein Dauerzustand sein ...
| Mi 3. Mai 2017, 09:24 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste |
