Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 22:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 87 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
Kopfdichtung
Beitrag Re: Kopfdichtung
Würde mir ja das ganze Set kaufen, finde aber nirgens das zweite schlauch Set (Set 81 siehe Bild ) ?
Komisch :? oder gibt's da eine andere Lösung ?
!cid_4e30abc7-9f1a-4f0d-f230-d73369984d47@yahoo.jpg [ 65.34 KiB | 6060-mal betrachtet ]
Mo 24. Apr 2017, 19:24
Das gleiche Problem hatte ich auch. Habe es mir dann selber gebastelt. Würde ich aber nicht nochmal machen. Frag lieber bei Cowaparts nach ob die was passendes auf Lager haben.
MGF , VIN530865
Mo 24. Apr 2017, 20:33
Kauf doch das Set von Land Rover kostet ca 100€ da hast genug Schlauch mit bei um es anzupassen
Mo 24. Apr 2017, 21:52
Durchsuche eh schon das ganze Netz, wird sich hoffentlich mal was ergeben !
Nur komisch warum gibt es den schlauch nicht mehr :?
Außerdem, hab jetzt schon so viele verschiedene Arten von Montagefotos gesehen das mich das verwirrt !
Also, wenn ich von vorn (Kühler) Richtung Motor blicke kommt das PRT auf das rechte Rohr oder ?
Dateikommentar: so ist es richtig ?
pcH0029601_Top_Hose_assembly__PCH002970_Bottom_Hose_assemb1.jpg [ 47.38 KiB | 6001-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Genau verkehrt oder ??
PRT-1.jpg [ 84.68 KiB | 6001-mal betrachtet ]
Di 25. Apr 2017, 08:51
Genau, letztes Bild zeigt falschen Verbau, zumindest sieht es komisch aus.
Schlauchgruppe gibt es als Silikon-Set.
e-bucht Nr. 302054491032
Di 25. Apr 2017, 09:33
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... e=messages
Di 2. Mai 2017, 09:37
Großen Dank für die mühe !!!! Habe vorige Woche bei Cowa nachgefragt, hatten keines !
Habe sie jetzt bei Weusthof Bestellt , die hatten auch ein Set auf Lager, hoffe ich zumindest, ich warte noch drauf !
Bin jetzt ein paar mal so gefahren, bei Temperaturen von so ca. 15-19 Grad dauert es etwa 13Km bis er warm ist, dann bleibt die Temp. konstant auf normal werte ! Außer es geht lange Bergab oder die Heizung wird voll eingeschaltet !
Muß dazusagen das ich mit einem Breiten Gewebe-Klebeband unter der Nr. Tafel das Gitter mit einem Streifen zugeklebt habe !!
Also auch bei "länger" Tempo 130 kein unterschied !
Sollte aber doch kein Dauerzustand sein ...
Mi 3. Mai 2017, 09:24
