Aktuelle Zeit: Sa 20. Jun 2026, 00:23
MF-F MK2 Bremslicht leuchtet dauernd
Beitrag MF-F MK2 Bremslicht leuchtet dauernd
ich habe leider ein dauerleuchtendes Bremslicht, wie kann man das abstellen ?
Danke und Gruß
Uli
Mo 10. Apr 2017, 09:30
Beitrag Re: MF-F MK2 Bremslicht leuchtet dauernd
Bremslichtschalter am Pedal neu einstellen oder, falls kaputt, tauschen.
Mo 10. Apr 2017, 09:59
Altbekannter Spaß ;)
Hier mal etwas Bildmaterial bei Dieter: http://mgfcar.de/brakes/index.htm
Gruß, Herbie
Mo 10. Apr 2017, 12:16
Danke, die Beschreibung bei Dieter hatte ich auch schon gesehen, allerdings ist die ja schwerpunktmässig für den MKI, was muss ich beim MKII tun, muss man da irgendwie mit Unterlegscheiben hantieren ?
Und wie funktioniert der Ausbau ?
Uli
Mo 10. Apr 2017, 14:25
Das ist eine gepflegte "Kopfüberarbeit", mach Dir vielleicht erstmal ein Foto von dem Bereich. Ich meine Du mußt die Feststellmutter lösen, und den Schalter dann drehen, bis er wieder anliegt. Das kann ein paar Versuche erfordern, viel Erfolg
Edit: Hier nochmal eine bessere Beschreibung von mg-rover.org:
http://forums.mg-rover.org/2334755-post15.html
Gruß, Herbie
Mo 10. Apr 2017, 14:50
Hallo Herbie,
Danke, dann werde ich mich nacher mal zu Boden werfen und suchen.
Danke und Gruß
Uli
Mo 10. Apr 2017, 15:43
So, hab einmal den Stecker abgemacht und etwas an dem Stift gewackelt, der aus dem Schalter kommt, scheint erstmal wieder in ordnung zu sein, auch ohne Justage.
Erstmal Danke für die schnelle Hilfe.
Uli
Mo 10. Apr 2017, 19:28
Sehr gut, schön wenn es auch mal einfach klappt. Danke für die Rückmeldung :up:
Gruß, Herbie
Mo 10. Apr 2017, 20:36
