Aktuelle Zeit: Sa 20. Jun 2026, 00:22
[ 8 Beiträge ] |
MF-F MK2 Bremslicht leuchtet dauernd
hein
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:05 Beiträge: 611 Wohnort: Hamburg
Hallo zusammen, ich habe leider ein dauerleuchtendes Bremslicht, wie kann man das abstellen ?
Danke und Gruß
Uli
| Mo 10. Apr 2017, 09:30 |
 Re: MF-F MK2 Bremslicht leuchtet dauernd
Bremslichtschalter am Pedal neu einstellen oder, falls kaputt, tauschen.
| Mo 10. Apr 2017, 09:59 |
Herbie
Registriert: Do 18. Dez 2008, 14:52 Beiträge: 470 Wohnort: Bremen
Altbekannter Spaß Hier mal etwas Bildmaterial bei Dieter: http://mgfcar.de/brakes/index.htm
_________________ Gruß, Herbie MGF 1.8i MK "1,5" - Nightfire Red - EZ 08/1998
| Mo 10. Apr 2017, 12:16 |
hein
Danke, die Beschreibung bei Dieter hatte ich auch schon gesehen, allerdings ist die ja schwerpunktmässig für den MKI, was muss ich beim MKII tun, muss man da irgendwie mit Unterlegscheiben hantieren ? Und wie funktioniert der Ausbau ?
Gruß Uli
| Mo 10. Apr 2017, 14:25 |
Herbie
Das ist eine gepflegte "Kopfüberarbeit", mach Dir vielleicht erstmal ein Foto von dem Bereich. Ich meine Du mußt die Feststellmutter lösen, und den Schalter dann drehen, bis er wieder anliegt. Das kann ein paar Versuche erfordern, viel Erfolg Edit: Hier nochmal eine bessere Beschreibung von mg-rover.org: http://forums.mg-rover.org/2334755-post15.html
| Mo 10. Apr 2017, 14:50 |
hein
Hallo Herbie, Danke, dann werde ich mich nacher mal zu Boden werfen und suchen.
Danke und Gruß Uli
| Mo 10. Apr 2017, 15:43 |
hein
So, hab einmal den Stecker abgemacht und etwas an dem Stift gewackelt, der aus dem Schalter kommt, scheint erstmal wieder in ordnung zu sein, auch ohne Justage.
Erstmal Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß Uli
| Mo 10. Apr 2017, 19:28 |
Herbie
Sehr gut, schön wenn es auch mal einfach klappt. Danke für die Rückmeldung
| Mo 10. Apr 2017, 20:36 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste |
