Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:38
Deckel Ausgleichsbehälter
Beitrag Deckel Ausgleichsbehälter
da der alte Deckel seitlich einen leisten Riss hat, habe ich mir bei Lim... einen neuen bestellt (den schwarzen). Der baut aber keinen Druck auf. Also umgetauscht.
Mit dem ausgetauschten wieder das Gleiche. Es sieht so aus, als ob der neue Deckel nicht so weit draufgedreht werden kann. Gibt es bei den schwarzen Deckeln Unterschiede???
Wolfgang
Sa 19. Mär 2016, 19:27
Beitrag Re: Deckel Ausgleichsbehälter
Mal ´ne blöde Frage: Wie kann ein Deckel "Druck aufbauen" (Vermutung: es geht um die Kühlung, nicht um die Bremse...)? Beside: Ich interressiere mich stets für physikalische Wunder!
So 20. Mär 2016, 09:14
Druck aufbauen kann der Deckel natürlich nicht, nur Druck halten. Dazu gibt es ein Ventil, das bei zu viel Druck aufmacht. Manchmal verliert das Ventil die Funktion und macht dauernd auf.
Wolfgang, kann es sein, dass was am Behälter defekt ist? Ein Riss im Gewinde etwa? Muss doch einen Grund haben, weshalb es den alten Deckel zerrissen hat und kein neuer mehr richtig draufpasst.
So 20. Mär 2016, 10:09
Ich hätte noch einen schönen Behälter da.
So 20. Mär 2016, 17:13
heute habe ich mir mal beide Deckel genau angeschaut.
Bei dem Neuen liegt die Gummidichtung nicht so tief drin und kann dadurch nicht so weit aufgeschraubt werden. Also auch nicht dicht.
Ich schätze mal, das der neue Deckel ein billiger Nachbau ist.
Das Gewinde vom Behälter scheint okay zu sein.
Beste Grüße
Wolfgang
So 20. Mär 2016, 18:38
dann schlag hier zu
http://www.ebay.de/itm/10-PACK-MGF-MGTF ... SwmrlUwMFj
da hast genug zum probieren ;)
So 20. Mär 2016, 19:04
Vielleicht muss die Gummidichtung ja auch nur richtig tief rein gedrückt werden?
Nur mal so ne Idee.....
Mo 21. Mär 2016, 20:10
Seit ich bei mir den Schraubverschluss schon zweimal gegen einen neuen getauscht habe, geht der Deckel des Motorraumgitters nicht mehr ganz zu.
Ich denke mal die haben die Bauhöhe verändert oder es sind nicht die originalen.
Den Ausgleichsbehälter kann man ja nicht wirklich verkehrt einbauen... :D
Mo 21. Mär 2016, 22:16
die gelben oder schwarzen
passen zwar auf den behälter aber dann geht die klappe nicht mehr zu....
Mo 21. Mär 2016, 23:10
Ich hab den da:
PCD100160.jpg [ 19.9 KiB | 15721-mal betrachtet ]
Mo 21. Mär 2016, 23:40
Aber: Nach genauerem Studium der Tatsachen: Meine alter sieht genau so aus, aber der neue von mir ist um 5 mm höher.
Di 22. Mär 2016, 00:07
Joezapp hat geschrieben:
Ich hab den da:
Übrigens, wiederum Vorsicht bei den Ebay Angeboten aus alten Beständen von Rover...
Es gab mal einen Rückruf des Deckels (um 2000 rum) weil die Werkzeuge kaputt waren und die dichtenden Stahlscheiben nicht korrekt ausgeprägt waren. Wenn das Plättchen etwas ausser Mitte gerutscht war, dann gab es häufig Druckverlust und *Kühlmittelabgänge*
Die Deckel, die dann ein zwei Jahre weiter produziert wurden hatten dann einen weißen 2mm Punkt oben drauf.
Wer die Wahl hat einen Deckel auszusuchen, und wo nicht 100% sicher ist, das der aus neuester Produktion weit nach Jahr 2000 stammt, würde ich die Finger davon lassen und lieber einen zu hohen, aber allerneuesten kaufen. Es sei denn der Verkäufer wohnt um die Ecke, .. zium Umtauschen.
Details von den Innereien sind auch auf mgfcar.de zu finden.
PS. hab da malwas gebaut um die Deckel zu testen... Muß mal den Thread suchen ;)
Mi 23. Mär 2016, 19:48
Wenn ihr wollt kann ich mal bei meinem ehemaligen Arbeitgeber anfragen wie viele € ein Deckel vom Land Rover Defender kostet und bei Bedarf eine Sammelbestellung starten. Der Deckel ist der gleiche wie an unseren F's und TF's
MG ZR 160
MGF 120 "Maggy" MK 1.5
Skoda Fabia (Alltagsmatz)
Mi 23. Mär 2016, 20:54
Defender ?? hm wenn dann Freelander... weiss nicht ob der Defender auch den gleichen Druck hat...
Mi 23. Mär 2016, 20:55
Sind die selben Deckel, keine sorge
MG ZR 160
Mi 23. Mär 2016, 21:46
hm echt ?? dann aber höchstens die TD5
die Tdi hatten einen anderen und davor sowieso :D
Mi 23. Mär 2016, 22:27
Ja genau Td5 und der Nachfolger Td4 hatten die gleichen Deckel wie Freelander mit der K Serie. Und diese passen bei unseren Fahrzeugen.
MG ZR 160
Do 24. Mär 2016, 08:45
Na solche neuen hab ich noch nicht zwischen den Fingern gehabt :mrgreen:
Do 24. Mär 2016, 09:20
ohne Teilenummern ? ... alles Spekulation ;)
Ausserdem, Fremdteile immer erst mal testen.... das geht so:
https://www.facebook.com/dieter.konneck ... 954865232/
Sa 26. Mär 2016, 19:25
Land Rover Teilenummer für den Deckel ist PCD100160
Ich hab ihn an meinem F montiert und an meinem RF war er auch montiert
MG ZR 160
Fr 1. Apr 2016, 07:56
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 75 Gäste
