Rik 11
Registriert: Mi 18. Feb 2015, 16:40 Beiträge: 182 Wohnort: Peiting
 Erfahrungen Compliance Washer
Compliance Washer
Bei mir hinten bekommst eine Macke wen das Auto auf der Bühne ist.
Ich habe am unteren Lager beidseiting viel spiel ....
Man kann das Rad hin und her bewegen...
Das finde ich doof...
Jungs wo bekomme ich abhilfe und wie ???
Danke
_________________ der ganz normale Wahnsinn... Tee.Time
| Sa 30. Mai 2015, 14:44 |
 Re: Erfahrungen Compliance Washer
Pu Buchsen kaufen und 2,5 und 3,5mm Unterlegscheiben
| Sa 30. Mai 2015, 15:54 |
Rik 11
was genau meint ihr?
es gab doch auch mal Jungs die die selber gemacht haben
| Sa 30. Mai 2015, 16:08 |
borderhai
pack die die Buchsen rein und Ruhe ist ich habe die in lila eingebaut und nix flattert mehr.
| Sa 30. Mai 2015, 18:20 |
Rik 11
Das Problem ist ich weiß nicht was ich bestellen muss...
Kenne mich null aus!!
Was genau wird gebraucht?
| Sa 30. Mai 2015, 19:18 |
| Sa 30. Mai 2015, 19:58 |
Rik 11
Welche Nummer brauche ich für unten?
Nehme 9 an oder
| Sa 30. Mai 2015, 20:39 |
Schau mal hier rein: http://www.mgfcar.de/bushes/index.htmes müsste die 4 sein. Ich würde aber das komplette PU-Set für hinten bestellen und einbauen - oder einbauen lassen. Gibts z.B. bei Mike Satur.
| Sa 30. Mai 2015, 20:47 |
Rik 11
Bist du sicher mit 4??
Ich will nur da hinten etwas Ruhe..
Mir reichen auch schon die Plastik Ringe...
Gibt es die wo
@Dieter bitte hilf mal
Danke
| Sa 30. Mai 2015, 20:53 |
Sieht man doch auf dem Bild das die 9 die koppelstangen sind und du die 4 brauchst....
| Sa 30. Mai 2015, 23:31 |
Rik 11
Heute Washer bestellt.
Danke nach Worms
| Di 2. Jun 2015, 20:26 |
British Steel
Hi Rico, habe gar nicht gwußt das du hier im Forum bist. Ist schon irgendwie lustig. CW´s kann man über Philipp (Rosenverkäufer) beziehen.
| Do 11. Jun 2015, 06:35 |
