Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 16:44
Erfahrungen Compliance Washer
Beitrag Erfahrungen Compliance Washer
Compliance Washer
Bei mir hinten bekommst eine Macke wen das Auto auf der Bühne ist.
Ich habe am unteren Lager beidseiting viel spiel ....
Man kann das Rad hin und her bewegen...
Das finde ich doof...
Jungs wo bekomme ich abhilfe und wie ???
Danke
der ganz normale Wahnsinn...
Tee.Time
Sa 30. Mai 2015, 14:44
Beitrag Re: Erfahrungen Compliance Washer
Pu Buchsen kaufen und 2,5 und 3,5mm Unterlegscheiben
Sa 30. Mai 2015, 15:54
was genau meint ihr?
es gab doch auch mal Jungs die die selber gemacht haben
Tee.Time
Sa 30. Mai 2015, 16:08
pack die die Buchsen rein und Ruhe ist ich habe die in lila eingebaut und nix flattert mehr.
Sa 30. Mai 2015, 18:20
Das Problem ist ich weiß nicht was ich bestellen muss...
Kenne mich null aus!!
Was genau wird gebraucht?
Tee.Time
Sa 30. Mai 2015, 19:18
Such einfach nach powerflex und mgf da findest genug Auswahl
http://www.powerflex.co.uk/resize_image ... .jpg&w=450
http://www.powerflex.co.uk/road-series/ ... 120/1.html
Sa 30. Mai 2015, 19:58
Welche Nummer brauche ich für unten?
Nehme 9 an oder
Tee.Time
Sa 30. Mai 2015, 20:39
Schau mal hier rein:
http://www.mgfcar.de/bushes/index.htm
es müsste die 4 sein.
Ich würde aber das komplette PU-Set für hinten bestellen und einbauen - oder einbauen lassen.
Gibts z.B. bei Mike Satur.
Sa 30. Mai 2015, 20:47
Bist du sicher mit 4??
Ich will nur da hinten etwas Ruhe..
Mir reichen auch schon die Plastik Ringe...
Gibt es die wo
@Dieter bitte hilf mal
Danke
Tee.Time
Sa 30. Mai 2015, 20:53
Sieht man doch auf dem Bild das die 9 die koppelstangen sind und du die 4 brauchst....
Sa 30. Mai 2015, 23:31
Heute Washer bestellt.
Danke nach Worms
Tee.Time
Di 2. Jun 2015, 20:26
Hi Rico,
habe gar nicht gwußt das du hier im Forum bist.
Ist schon irgendwie lustig. :mrgreen:
CW´s kann man über Philipp (Rosenverkäufer) beziehen.
Do 11. Jun 2015, 06:35
