Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 20:28
MG Tf, Bj. 2003 mit defekter 3. Bremsleuchte
Beitrag MG Tf, Bj. 2003 mit defekter 3. Bremsleuchte
seit einiger Zeit ist bei mir die 3. Bremsleuchte nicht mehr im Rennen.
Die Kofferraumbeleuchtung funktioniert noch.
Kann es sein, dass ein einzelnes Kabel defekt ist?
Wer hat für mich einen El-Plan. Zunächst einmal will ich die Leuchte prüfen, aber die ist noch recht neu.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß aus Braunschweig
Di 29. Jul 2014, 14:38
Beitrag Re: MG Tf, Bj. 2003 mit defekter 3. Bremsleuchte
Prüf mal den Kabelstrang, welcher hinten links am Heckklappenbefestigungsarm lang läuft, dort gibt es öfters Brüche einzelner Kabel.
Falls die Lampe platt ist, schreib mir ne Email, habe noch eine.
Di 29. Jul 2014, 15:22
Kontrolliere doch mal,ob der Stecker auf der Bremsleuchte richtig sitzt.
Di 29. Jul 2014, 15:41
Guten Morgen Peter,
notfalls habe ich für dich die Schaltpläne......
Viel Spass beim basteln...und bis die Tage zum Weizen im Weghaus...
Mi 30. Jul 2014, 06:17
Schaltpläne bei der dritten Bremsleuchte ? :mrgreen:
Mi 30. Jul 2014, 06:36
Mach mal den Kabelbaum vom Scharnier der Heckklappe ab, dabei Kabelbinder mit Messerspitze oder Feinmechaniker-Schraubendreher vorsichtig öffnen, dann kannst du die wiederverwenden. Dann das Isoband abwickeln und die einzelnen Drähte checken. Oft sieht das dann so aus:
Dateikommentar: Kabelbruch!
_B252335.JPG [ 250.87 KiB | 6640-mal betrachtet ]
Dafür braucht es echt keinen Schaltplan ... 8-)
Mi 30. Jul 2014, 07:16
noch ergänzend:
der Kabelbruch war bei mir nicht im oberen Bereich des Kofferraum-Kabelstrangs ( siehe Bild von Mykel ),
sondern direkt am/im Hauptkabelstrang, wo der Kofferraumkabelstrang den Hauptkabelstrang verlässt.
Ist dann etwas mehr Aufwand diese Stelle frei zu legen, und durch die beengten Platzverhältnisse nicht gerade "schön" dort die Kabel zu sanieren.
IMAG0298_.jpg [ 125.02 KiB | 6615-mal betrachtet ]
Mi 30. Jul 2014, 12:06
Hallo Andreas,
ich habe endlich Zeit gefunden, das Problem anzugehen.
Und es war tatsächlich die schlecht zugängliche Stelle im Motorraum, die du fotografiert hast.
Gefunden habe ich das gerissene Kabel natürlich erst, nachdem ich den Kofferraumdeckel-Kabelstrang freigelegt hatte und keine Beschädigung fand.
Danke an alle für eure Hilfe und die unterstützenden Fotos.
Mi 10. Sep 2014, 08:43
