Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 20:54
[ 8 Beiträge ] |
MG Tf, Bj. 2003 mit defekter 3. Bremsleuchte
pcohrs
Registriert: Mi 2. Sep 2009, 12:27 Beiträge: 103 Wohnort: Braunschweig
seit einiger Zeit ist bei mir die 3. Bremsleuchte nicht mehr im Rennen. Die Kofferraumbeleuchtung funktioniert noch. Kann es sein, dass ein einzelnes Kabel defekt ist? Wer hat für mich einen El-Plan. Zunächst einmal will ich die Leuchte prüfen, aber die ist noch recht neu.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß aus Braunschweig
_________________ MG TF STEPSPEED, Bj. 2003, blau mit blauem Verdeck, Alcantara, Green Twister TW 75, AMT Sportauspuff, 16" Multispoke-Felgen
| Di 29. Jul 2014, 14:38 |
 Re: MG Tf, Bj. 2003 mit defekter 3. Bremsleuchte
Prüf mal den Kabelstrang, welcher hinten links am Heckklappenbefestigungsarm lang läuft, dort gibt es öfters Brüche einzelner Kabel. Falls die Lampe platt ist, schreib mir ne Email, habe noch eine.
| Di 29. Jul 2014, 15:22 |
Jan68
Kontrolliere doch mal,ob der Stecker auf der Bremsleuchte richtig sitzt.
_________________ Gruß Jan
| Di 29. Jul 2014, 15:41 |
Madmax
Registriert: Sa 17. Mär 2012, 17:07 Beiträge: 63 Wohnort: 38154 Königslutter
Guten Morgen Peter, notfalls habe ich für dich die Schaltpläne...... Viel Spass beim basteln...und bis die Tage zum Weizen im Weghaus...
| Mi 30. Jul 2014, 06:17 |
Schaltpläne bei der dritten Bremsleuchte ?
| Mi 30. Jul 2014, 06:36 |
Mach mal den Kabelbaum vom Scharnier der Heckklappe ab, dabei Kabelbinder mit Messerspitze oder Feinmechaniker-Schraubendreher vorsichtig öffnen, dann kannst du die wiederverwenden. Dann das Isoband abwickeln und die einzelnen Drähte checken. Oft sieht das dann so aus: Dateianhang:
Dateikommentar: Kabelbruch!
_B252335.JPG [ 250.87 KiB | 6644-mal betrachtet ]
Dafür braucht es echt keinen Schaltplan ...
| Mi 30. Jul 2014, 07:16 |
noch ergänzend: der Kabelbruch war bei mir nicht im oberen Bereich des Kofferraum-Kabelstrangs ( siehe Bild von Mykel ), sondern direkt am/im Hauptkabelstrang, wo der Kofferraumkabelstrang den Hauptkabelstrang verlässt.
Ist dann etwas mehr Aufwand diese Stelle frei zu legen, und durch die beengten Platzverhältnisse nicht gerade "schön" dort die Kabel zu sanieren.
IMAG0298_.jpg [ 125.02 KiB | 6619-mal betrachtet ]
TF160, MY2005, x-power-grey
| Mi 30. Jul 2014, 12:06 |
pcohrs
Hallo Andreas,
ich habe endlich Zeit gefunden, das Problem anzugehen. Und es war tatsächlich die schlecht zugängliche Stelle im Motorraum, die du fotografiert hast. Gefunden habe ich das gerissene Kabel natürlich erst, nachdem ich den Kofferraumdeckel-Kabelstrang freigelegt hatte und keine Beschädigung fand.
Danke an alle für eure Hilfe und die unterstützenden Fotos.
Gruß aus Braunschweig Peter
| Mi 10. Sep 2014, 08:43 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste |
