Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 03:13
Ölmessstab kommt immer 2 cm hoch
Beitrag Ölmessstab kommt immer 2 cm hoch
Mein Ölmeßstab ist nach jeder fahrt 2 cm noch oben gerutscht.
Ist das normal???
Öl ist genug drin und auch kein verdächtiger Schleim oder ähnlich.
Er sitzt auch nicht locker oben drin.
In der Forumssuche nix vergleichbares gefunden.
Gruss Stephan
MG TF 135
Ducati 996
Mi 12. Mär 2014, 09:17
Beitrag Re: Ölmessstab kommt immer 2 cm hoch
IMHO sollte doch im Ölsystem irgendwo der Druck entweichen können, wenn das Öl warm wird.
evtl. ist der Ausgleich verstopft. Dann drückts den Messtab hoch bis der Druck entwichen ist.
Mi 12. Mär 2014, 09:43
Sachen gibt es......könnte Die Kurbelwellenentlüftung sein. Mal die beiden schwarzen Schläuche am Nockenwellendeckel prüfen, ob die dicht sind.
Sa 15. Mär 2014, 12:19
Das habe ich übrigens seit neuen auch. Ich habe mir den Nullring am Stab erneuert nun geht es wieder.
So 16. Mär 2014, 21:58
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 6 Gäste
