Registriert: Mo 20. Jan 2014, 13:13 Beiträge: 25 Wohnort: Naumburg (Hessen)
Ölmessstab kommt immer 2 cm hoch
Mein Ölmeßstab ist nach jeder fahrt 2 cm noch oben gerutscht. Ist das normal???
Öl ist genug drin und auch kein verdächtiger Schleim oder ähnlich. Er sitzt auch nicht locker oben drin.
In der Forumssuche nix vergleichbares gefunden.
_________________ Gruss Stephan
MG TF 135 Ducati 996
Mi 12. Mär 2014, 09:17
Lars Steinke
Re: Ölmessstab kommt immer 2 cm hoch
IMHO sollte doch im Ölsystem irgendwo der Druck entweichen können, wenn das Öl warm wird. evtl. ist der Ausgleich verstopft. Dann drückts den Messtab hoch bis der Druck entwichen ist.
Mi 12. Mär 2014, 09:43
Thorsten
Registriert: Mo 1. Okt 2012, 20:18 Beiträge: 42 Wohnort: Nahe
Sachen gibt es......könnte Die Kurbelwellenentlüftung sein. Mal die beiden schwarzen Schläuche am Nockenwellendeckel prüfen, ob die dicht sind.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 7 Gäste
