Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 20:50
wo kühlsystem befühlen?
Beitrag wo kühlsystem befühlen?
moin, bin hab gerade die beiden kühlerrohre ausgebaut. waren beide schob gut verrostet.
jetzt frag ich mich aber wo ich das System befühle? ich finde den einfühlstutzen vom kühler nicht!
Sa 1. Mär 2014, 13:43
Beitrag Re: wo kühlsystem befühlen?
Hinten rechts unter dem Gitter ist der Ausgleichbehälter
Sa 1. Mär 2014, 13:47
nach einfüllsamem Befühlen das entlühften nicht vergessen! ;)
Sa 1. Mär 2014, 14:18
Wieviel Liter passen da rein
Sa 1. Mär 2014, 14:46
Hast du kein Benutzerhandbuch? Sollte man haben!
Sa 1. Mär 2014, 14:50
lil_capone hat geschrieben:
10,5 Liter
Gruß Philipp
Sa 1. Mär 2014, 14:56
... und das wichtigste überhaupt, richtig entlüften !!. Hier: http://www.mgf-portal.de/bleed/index.htm
Sa 1. Mär 2014, 17:05
So endlich fertig. wir haben die rohre selber gebogen, alles sitzt nun da wo es sein soll. Motor und Öl haben eine stabile Temperatur.
in der Heizung scheint jetzt aber noch etwas Luft zu sein. beim einschalten der Heizung kam ein schwall Wasserdampf und die Scheiben beschlagen nun.
Sa 1. Mär 2014, 18:28
en Bild von den neuen Rohren
99929951.l.jpg [ 46 KiB | 13247-mal betrachtet ]
Sa 1. Mär 2014, 19:08
das ist aber kein gutes zeichen... nicht,dass dein wärmetauscher im eimer ist
Sa 1. Mär 2014, 19:25
warum sollte er defekt sein? vorm wechsel hat die heizung wunderbar funktioniert.
es hat sicherlich was mit dem kühlkreislauf zu tun.
werde es heute noch mals entlüften und dann berichten
gruß
So 2. Mär 2014, 08:53
Defekt ist in diesem Fall undicht, kann schon sein dass die Heizung wunderbar funktioniert denn ein leichtes Leck wirst du an der Funktion der Heizug nicht merken. Drum bei Wasserdampf aus dem Gebläse und beschlagener Windschutzscheibe bei eingeschalteter Heizung den Wärmetauscher prüfen.
Mit Luft im Kühlsystem hat dass nichts zu tun.
MG ZR 160
MGF 120 "Maggy" MK 1.5
Skoda Fabia (Alltagsmatz)
So 2. Mär 2014, 12:34
wie prüfe ich den wärmetauscher auf leckage?
hab nicht wirklich Lust die komplette amatur zu demontieren.
So 2. Mär 2014, 13:13
eigentlich müsstest du deinen Kühlkreislauf abdrücken lassen.
die Heizung wird dadurch auch abgedrückt. vielleicht kann man es dann hören wo
es rauszischt, ansonsten wirst du halt Kühlwasser im Fußraum bemerken.
man kann auf den Kreislauf über den Ausgleichsbehälter ca 1,5-2 bar mit einer Speziellen Pumpe mit Barometer
drauf geben. dann sollte man 10 min warten und das Barometer beobachten.
es darf in einer bestimmten zeit auch nur bestimmter druck abfallen.
Somit stellt man Undichtigkeiten ziemlich genau fest.
Beobachte deinen Kühlwasserstand mal alle 50km.
Es kann auch sein , dass sich in deinen Luftschächten Kondenswasser abgesetzt hat und das jetzt durchgepustet wird und sich an deiner Windschutzscheibe niederschlägt.
Wenn der Dampf komisch riechen sollte(nach Kühlwasser/Glysantin), bzw nicht wie normaler Dampf riecht, ist die Sache
eigentlich schon geritzt für dich...
Aber malen wir mal nicht gleich den Teufel an die Wand ;)
So 2. Mär 2014, 13:53
Hallo Capone,
mich interessieren die selbst gebauten Kühlwasserrohre. Welches Material hast du denn genommen und wie teuer kam dich der ganze Aufwand?
So 2. Mär 2014, 14:10
das sind verzinkte rohre.
hab einen Kollegen der Klima und Sanitär Techniker ist, er hat mir die rohre gebogen.
die rohre sollte man vor dem biegen mit Sand fühlen und erst dann biegen. (ansonsten hat man einen welligen biegeradius)
die drei Halter die die beiden rohre am unterboden fixieren haben wir aus dickem blech gebogen und einfach ein 10er loch reingebohrt. schraube rein und schon halten die rohre bombenfest. den einen Kabelstrang und das heizungsrohre wurde wieder mir kabelbindern fixiert.
sorry für die Rechtschreibung, bin mit dem Handy online.
So 2. Mär 2014, 14:58
Mit Sand füllen ? Das hat man früher so gemacht heute nimmt man einen Rohr bieger ( da geht es auch ohne Knicke )
Und zum glühen muss er es auch gebracht haben so ist der Zink auch weg :down:
Aber ich finde es trotz allem eine klasse Idee und das du dir zu helfen wusstest :up:
MfG. Thorsten
So 2. Mär 2014, 20:42
wurde wieder mit zinkspray behandelt.
So 2. Mär 2014, 22:33
Besser als die Originalen wird es aufjedenfall sein :lol:
Benutzt aber bitte nicht die Originalen Schlauch Schellen vom Mg
die halten bei hohen Belastungen nicht dicht und drücken gerne raus.
Zumindesten die hinteren Motorseitig.
Mo 3. Mär 2014, 01:40
Ja,
Schlauchschellen habe ich bei mir, da wo es ging, gegen diese hier getauscht: http://www.sommer-schlauchschellen.de/G ... :2_13.html
Mo 3. Mär 2014, 09:16
