lil_capone
Registriert: So 23. Feb 2014, 14:38 Beiträge: 85 Wohnort: Baden-Württenberg
 wo kühlsystem befühlen?
moin, bin hab gerade die beiden kühlerrohre ausgebaut. waren beide schob gut verrostet. jetzt frag ich mich aber wo ich das System befühle? ich finde den einfühlstutzen vom kühler nicht!
| Sa 1. Mär 2014, 13:43 |
borderhai
 Re: wo kühlsystem befühlen?
Hinten rechts unter dem Gitter ist der Ausgleichbehälter
| Sa 1. Mär 2014, 13:47 |
MIO
nach einfüllsamem Befühlen das entlühften nicht vergessen!
| Sa 1. Mär 2014, 14:18 |
lil_capone
Wieviel Liter passen da rein
| Sa 1. Mär 2014, 14:46 |
MIO
Hast du kein Benutzerhandbuch? Sollte man haben!
| Sa 1. Mär 2014, 14:50 |
Rosenverkäufer
lil_capone hat geschrieben: Wieviel Liter passen da rein 10,5 Liter
| Sa 1. Mär 2014, 14:56 |
... und das wichtigste überhaupt, richtig entlüften !!. Hier: http://www.mgf-portal.de/bleed/index.htm
| Sa 1. Mär 2014, 17:05 |
lil_capone
So endlich fertig. wir haben die rohre selber gebogen, alles sitzt nun da wo es sein soll. Motor und Öl haben eine stabile Temperatur.
in der Heizung scheint jetzt aber noch etwas Luft zu sein. beim einschalten der Heizung kam ein schwall Wasserdampf und die Scheiben beschlagen nun.
| Sa 1. Mär 2014, 18:28 |
lil_capone
en Bild von den neuen Rohren
99929951.l.jpg [ 46 KiB | 13251-mal betrachtet ]
| Sa 1. Mär 2014, 19:08 |
BigSees
Registriert: Fr 21. Feb 2014, 21:57 Beiträge: 66 Wohnort: Stuttgart
das ist aber kein gutes zeichen... nicht,dass dein wärmetauscher im eimer ist
| Sa 1. Mär 2014, 19:25 |
lil_capone
warum sollte er defekt sein? vorm wechsel hat die heizung wunderbar funktioniert. es hat sicherlich was mit dem kühlkreislauf zu tun. werde es heute noch mals entlüften und dann berichten
gruß
| So 2. Mär 2014, 08:53 |
MGFbazi
Registriert: Mo 11. Nov 2013, 00:05 Beiträge: 162 Wohnort: Geltendorf
Defekt ist in diesem Fall undicht, kann schon sein dass die Heizung wunderbar funktioniert denn ein leichtes Leck wirst du an der Funktion der Heizug nicht merken. Drum bei Wasserdampf aus dem Gebläse und beschlagener Windschutzscheibe bei eingeschalteter Heizung den Wärmetauscher prüfen.
Mit Luft im Kühlsystem hat dass nichts zu tun.
| So 2. Mär 2014, 12:34 |
lil_capone
wie prüfe ich den wärmetauscher auf leckage? hab nicht wirklich Lust die komplette amatur zu demontieren.
| So 2. Mär 2014, 13:13 |
BigSees
eigentlich müsstest du deinen Kühlkreislauf abdrücken lassen. die Heizung wird dadurch auch abgedrückt. vielleicht kann man es dann hören wo es rauszischt, ansonsten wirst du halt Kühlwasser im Fußraum bemerken. man kann auf den Kreislauf über den Ausgleichsbehälter ca 1,5-2 bar mit einer Speziellen Pumpe mit Barometer drauf geben. dann sollte man 10 min warten und das Barometer beobachten. es darf in einer bestimmten zeit auch nur bestimmter druck abfallen. Somit stellt man Undichtigkeiten ziemlich genau fest. Beobachte deinen Kühlwasserstand mal alle 50km. Es kann auch sein , dass sich in deinen Luftschächten Kondenswasser abgesetzt hat und das jetzt durchgepustet wird und sich an deiner Windschutzscheibe niederschlägt. Wenn der Dampf komisch riechen sollte(nach Kühlwasser/Glysantin), bzw nicht wie normaler Dampf riecht, ist die Sache eigentlich schon geritzt für dich... Aber malen wir mal nicht gleich den Teufel an die Wand
| So 2. Mär 2014, 13:53 |
Lancelot20
Registriert: Di 24. Mai 2011, 15:24 Beiträge: 149 Wohnort: Alzey
Hallo Capone,
mich interessieren die selbst gebauten Kühlwasserrohre. Welches Material hast du denn genommen und wie teuer kam dich der ganze Aufwand?
| So 2. Mär 2014, 14:10 |
lil_capone
das sind verzinkte rohre. hab einen Kollegen der Klima und Sanitär Techniker ist, er hat mir die rohre gebogen. die rohre sollte man vor dem biegen mit Sand fühlen und erst dann biegen. (ansonsten hat man einen welligen biegeradius) die drei Halter die die beiden rohre am unterboden fixieren haben wir aus dickem blech gebogen und einfach ein 10er loch reingebohrt. schraube rein und schon halten die rohre bombenfest. den einen Kabelstrang und das heizungsrohre wurde wieder mir kabelbindern fixiert. sorry für die Rechtschreibung, bin mit dem Handy online.
| So 2. Mär 2014, 14:58 |
jim_knopf123
Mit Sand füllen ? Das hat man früher so gemacht heute nimmt man einen Rohr bieger ( da geht es auch ohne Knicke ) Und zum glühen muss er es auch gebracht haben so ist der Zink auch weg Aber ich finde es trotz allem eine klasse Idee und das du dir zu helfen wusstest MfG. Thorsten
| So 2. Mär 2014, 20:42 |
lil_capone
wurde wieder mit zinkspray behandelt.
| So 2. Mär 2014, 22:33 |
Gussy
Besser als die Originalen wird es aufjedenfall sein  Benutzt aber bitte nicht die Originalen Schlauch Schellen vom Mg die halten bei hohen Belastungen nicht dicht und drücken gerne raus. Zumindesten die hinteren Motorseitig.
| Mo 3. Mär 2014, 01:40 |
Ja, Schlauchschellen habe ich bei mir, da wo es ging, gegen diese hier getauscht: http://www.sommer-schlauchschellen.de/G ... :2_13.html
| Mo 3. Mär 2014, 09:16 |
