Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 15:50
Jan68
Registriert: Mo 9. Aug 2010, 21:27 Beiträge: 455 Wohnort: Scheessel
 Re: Knacken bei Bremsen
 Wenn du ne Runde pflügen möchtest, kannst du alle Kugeln nehmen... machst aber ein Foto für uns mit dem Pflug hinter dem TF, bitte!
_________________ Gruß Jan
| Fr 19. Apr 2013, 21:22 |
Mr. Riffler
Hehe. hätte ja sein können das sich das teil verwenden lässt  wo bekomm ich den unterarm denn ? hab mal geguckt gehabt auf Limora.. z.b wenn's wirklich der ist den ich gesehen hab gibts den da im Angebot für 450  Schnäppchen
| Fr 19. Apr 2013, 21:57 |
Als Neuteil wird das - wie schon gesagt - nichts mehr, da es die verstellbare nicht mehr gibt. Da müsstest du dann beide Seiten gegen die spätere, nicht verstellbare Variante wechseln. Zum Beispiel hier: http://mg-rover-teile.de/MG/TF/Achse-/- ... Spurstange
| Sa 20. Apr 2013, 07:57 |
Mr. Riffler
kurze Frage. Wo kommt denn dann das genau hin? http://www.ebay.de/itm/2-x-MGF-MG-TF-REAR-TRAILING-ARM-BUSHES-/360589281968?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AMG+TF&hash=item53f4cbcab0Ah und ganz vergessen Mykel bist du schon in uk gewesen? hatte auh mal nach nem Trailing Arm geguckt. aber keiner Liefert nach Deutschland  Hab dir letztens auch ne pm geschickt wegen der anderen Sachen. Wäre nett wenn du eben bescheid geben könntest Gruß
| Di 14. Mai 2013, 20:37 |
Mr. Riffler
Problem gelöst! Allerdings war ich geschockt. Es war die Schraube zur Befestigung des hinteren Achsschenkels zur Hinterradaufhängung. (unten) Die Originalschraube von MG war ca. 1,5 cm kürzer als die neue "nachgebesserte" (damals Rückrufaktion), somit konnte die Originalschraube ca nur nen halben cm in der Hinterradaufhängung greifen. Ich empfehle dringenst die beiden hinteren Schrauben bei einem TF160 (03/2003) zu prüfen. Das ganze (knacken) ist innerhalb eines Tages aufgetreten und hätte mehr als fatale Folgen gehabt. Der Reifen wäre nämlich nach außen weggeknickt. Gruß David
| Di 9. Jul 2013, 13:34 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
