Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 15:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Knacken bei Bremsen
Beitrag Re: Knacken bei Bremsen
:up: Wenn du ne Runde pflügen möchtest, kannst du alle Kugeln nehmen... machst aber ein Foto für uns mit dem Pflug hinter dem TF, bitte! ;)
Fr 19. Apr 2013, 21:22
Hehe. hätte ja sein können das sich das teil verwenden lässt :-) wo bekomm ich den unterarm denn ? hab mal geguckt gehabt auf Limora.. z.b wenn's wirklich der ist den ich gesehen hab gibts den da im Angebot für 450 :-D Schnäppchen
David
[color=#BF0040]
Fr 19. Apr 2013, 21:57
Als Neuteil wird das - wie schon gesagt - nichts mehr, da es die verstellbare nicht mehr gibt. Da müsstest du dann beide Seiten gegen die spätere, nicht verstellbare Variante wechseln. Zum Beispiel hier:
http://mg-rover-teile.de/MG/TF/Achse-/- ... Spurstange
Sa 20. Apr 2013, 07:57
kurze Frage.
Wo kommt denn dann das genau hin? http://www.ebay.de/itm/2-x-MGF-MG-TF-REAR-TRAILING-ARM-BUSHES-/360589281968?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AMG+TF&hash=item53f4cbcab0
Ah und ganz vergessen Mykel bist du schon in uk gewesen? hatte auh mal nach nem Trailing Arm geguckt. aber keiner Liefert nach Deutschland :-)
Hab dir letztens auch ne pm geschickt wegen der anderen Sachen. Wäre nett wenn du eben bescheid geben könntest
David
[color=#BF0040]
Di 14. Mai 2013, 20:37
Problem gelöst! Allerdings war ich geschockt. Es war die Schraube zur Befestigung des hinteren Achsschenkels zur Hinterradaufhängung. (unten)
Die Originalschraube von MG war ca. 1,5 cm kürzer als die neue "nachgebesserte" (damals Rückrufaktion), somit konnte die Originalschraube ca nur nen halben cm in der Hinterradaufhängung greifen.
Ich empfehle dringenst die beiden hinteren Schrauben bei einem TF160 (03/2003) zu prüfen. Das ganze (knacken) ist innerhalb eines Tages aufgetreten und hätte mehr als fatale Folgen gehabt. Der Reifen wäre nämlich nach außen weggeknickt.
Gruß David
David
[color=#BF0040]
Di 9. Jul 2013, 13:34
