Autor |
rodriguezstyle
Registriert: Fr 19. Nov 2010, 14:09 Beiträge: 350 Wohnort: Stuttgart
 Renault Zündspulen als ersatz für NEC 10047/100690 vom VVC
Renault Megane Zündspulen als ersatz für NEC 10047/100690 vom alten VVC ?
sollte nach ein paar Recherchen eigentlich problemlos gehen, aber wollte nochmal nachfragen ob die Trägerplatte auch passt ?
Grund:
Original NEC 10047/100690 Zündspulen Neu als Komplett-Set ca. 100€ inc. VAT und Versand aus UK
Renault Megane Zündspulen Neu als Komplett-Set ca. 45€ inc. Versand aus Deutschland
alle ohne Trägerplatte...
_________________ Gruß David
Facebook
Do 11. Apr 2013, 13:13 |
rodriguezstyle
 Re: Renault Zündspulen als ersatz für NEC 10047/100690 vom V
Nochmal zum Veranschauligen die 2 vom Renault Megane
1.JPG [ 40.85 KiB | 7852-mal betrachtet ]
Facebook
Do 11. Apr 2013, 13:26 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5192 Wohnort: Waldhessen
Sehr schön, wenn es passt.
Die Teilenummer von dem Renault Teil, haste die noch ?
Do 11. Apr 2013, 15:27 |
rodriguezstyle
jep... für Zylinder 1 und 4:RENAULT 77 00 863 020 oder VOLVO 70863020 sowie:0 986 221 030 (BOSCH) 0040100254 (BERU) 11930 (BREMI) 9.6255 (FACET) 5DA 749 475-101 (HELLA) 19020032 (HERTH + BUSS ELPARTS) 80106 (MAPCO) 0880202 (METZGER) 110.052 (PEX) für Zylinder 2 und 3:EDIT: das passt leider nicht. Siehe weiter unten Code: [b]RENAULT[/b] 77 00 863 021 oder [b]VOLVO[/b] 70863021
[b]sowie:[/b]
0 986 221 031 (BOSCH) 0040100255 (BERU) 11931 (BREMI) 9.6256 (FACET) 5DA 749 475-201 (HELLA) 19020033 (HERTH + BUSS ELPARTS) 80105 (MAPCO) 0880201 (METZGER) 110.050 (PEX) bin mir zu 99% sicher das die passen aber ich berichte nochmal nach dem Einbau...
Facebook
Do 11. Apr 2013, 15:36 |
MGT61
Registriert: So 21. Okt 2012, 09:31 Beiträge: 115 Wohnort: Hannover
mach das mal bitte.. die zündspule wurde bei meinem samt zündkabel und zündkerzen vor 1 1/2 jahren gewechselt und jez muss wieder alles neu :@
habe eine zündspule bestellt fur 67,50€ ich schick die auch gern wieder zurück
_________________ MGT VVC Fahrzeug aufgrund von höhen Angst tiefergelegt
Do 11. Apr 2013, 17:43 |
rodriguezstyle
Hab gerade die alten zündspulen samt Trägerplatte ausgebaut.. das ist ja eine echte Pita diese bolzen auszubohren schaff das mit keinem Metalbohrer, ich glaube ich bau mir selber so ne halterung... weiß einer ob unsere Zündspulen Masse übers blech brauchen ?
Facebook
Mi 17. Apr 2013, 13:51 |
rodriguezstyle
schade.. hab leider 1x die richtige (Renault 77 00 863 020) und 1x die falsche (Renault 77 00 863 021) bestellt deswegen kann ich noch nicht berichten...
aber jetzt Weiss ich es besser in unsere VVC´s passen nur die 77 00 863 020 Zündspulen von Renault und zwar sind es 2x die gleichen
Hier die ganze liste von den die passen:
DUCELLIER 7701041607 DUCELLIER 7700863020 DUCELLIER 708630207 DUCELLIER 2526110A DUCELLIER 2526051A
LAND ROVER NEC100690 LAND ROVER NEC10049 LAND ROVER NEC10047 LAND ROVER GCL206 LAND ROVER 2526144A LAND ROVER 2526061A LAND ROVER 2526053A
RENAULT 7701041607 RENAULT 7700863020 RENAULT 708630207 RENAULT 2526110A RENAULT 2526051A
ROVER NEC10047 ROVER GCL206 ROVER GCL205 ROVER GCL203 ROVER 2526144A ROVER 2526061A
SAGEM NEC10049 SAGEM NEC10047 SAGEM GCL206 SAGEM 7701041607 SAGEM 7700863020 SAGEM 708630207 SAGEM 2526144A SAGEM 2526110A SAGEM 2526076A SAGEM 2526061A SAGEM 2526053A SAGEM 2526051A
VOLVO 7701041607 VOLVO 7700863020 VOLVO 708630207 VOLVO 2526110A VOLVO 2526051A
sowie:
Facebook
Do 18. Apr 2013, 16:56 |
rodriguezstyle
Aslo beide Zubehör Spulen von MAXGEAR MG-28041 für je 25 € inc. versand aus DE (Renault 77 00 863 020) wurden von mir eingebaut und funktionieren (löst aber leider nicht mein persönliches Problem) und sind somit Baugleich mit unseren und passen auch auf die Originale Trägerplatte, was ich aber für zu aufwendig befinden diese zu bearbeiten, deswegen habe ich mir eine simple OBI halterung gebaut die genauso taugt (siehe Bilder)
und hier nochmal ein Link aus UK mit der ganzen Kompatibilitätsliste:
http://www.ignitioncarparts.co.uk/PartDetails.aspx?s_pc=PC6255&s_vid=13902
IMAG0380.jpg [ 170.8 KiB | 7587-mal betrachtet ]
IMAG0384.jpg [ 242.49 KiB | 7587-mal betrachtet ]
Facebook
Mi 24. Apr 2013, 15:03 |
rodriguezstyle hat geschrieben: ... deswegen habe ich mir eine simple OBI halterung gebaut die genauso taugt Du Grobschmied
Mi 24. Apr 2013, 15:28 |
rodriguezstyle
hahaha jaaa... Not gepaart mit Verzweiflung und Armut machen erfinderisch
Facebook
Mi 24. Apr 2013, 15:32 |
quattrofever
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, wozu benötigst du diese Eigenkonstruktion, wenn die Zündspulen eigentlich baugleich sind? Hätte man die nicht direkt befestigen können, wie die originalen auch?
Grüße, quattrofever
Do 25. Apr 2013, 09:02 |
rodriguezstyle
Das Problem ist das die Spulen mit Stahlnieten/bolzen befestigt sind und nicht mit Schrauben, habe wirklich fast alles probiert aber nichtmal ein Kratzer reinbekommen. Wer einen Standbohrer oder sowas besitzt kriegt das bestimmt irgendwann hin... War mir persönlich aber zu aufwendig.
Facebook
Do 25. Apr 2013, 10:46 |
Ähmm, der Versuch da bei der Spule rechts sieht auch nicht sehr sinnmachend aus Ist die Rückseite auch mit Halbrundkopf genietet ? Dann mittig erstmal einen fetten Körnerpunkt reinnageln, damit ein Bohrer vernünftig zentriert wird. Ansonst ist ein Dremel mit Trennscheibchen immer einen Versuch wert.
Do 25. Apr 2013, 12:05 |
rodriguezstyle
ja und das war dann der letzte verzweiflungsversuch Dremel war nicht vorhanden um es zu versuchen und bohren ging nicht da der Körner auch nur kratzer hinterlies... Kann ja jeder davon halten was er will ich fand die 5€ OBI Leichtbaukonstruktion am einfachsten, hatte einfach keine Nerven mehr mich tagelang mit Hercules-Stahl-Nieten zu befassen
Facebook
Do 25. Apr 2013, 12:50 |
Hercules-Nieten? Na dann warte erstmal, wenn du mal die unteren Traggelenke vorne wechseln darfst
Do 25. Apr 2013, 14:18 |
rodriguezstyle
war ein teurer spass... aber die sind schon Neu
Facebook
Do 25. Apr 2013, 15:28 |
hm also die paar nieten hat man doch ratz fatz auf.... und deine schrauben... wie lange sollen die dort bleiben ??? denn wie selbstsichernde muttern schaut das auf den Bildern nicht aus und sicherungslack oder sonstiges erkennt man auch nicht...
Do 25. Apr 2013, 15:55 |
