Aktuelle Zeit: Fr 17. Okt 2025, 08:21
Renault Zündspulen als ersatz für NEC 10047/100690 vom VVC
Beitrag Renault Zündspulen als ersatz für NEC 10047/100690 vom VVC
Renault Megane Zündspulen als ersatz für NEC 10047/100690 vom alten VVC ?
sollte nach ein paar Recherchen eigentlich problemlos gehen, aber wollte nochmal nachfragen ob die Trägerplatte auch passt ?
Grund:
Original NEC 10047/100690 Zündspulen Neu als Komplett-Set ca. 100€ inc. VAT und Versand aus UK
Renault Megane Zündspulen Neu als Komplett-Set ca. 45€ inc. Versand aus Deutschland
alle ohne Trägerplatte...
Gruß David
Facebook
Do 11. Apr 2013, 13:13
Beitrag Re: Renault Zündspulen als ersatz für NEC 10047/100690 vom V
Nochmal zum Veranschauligen die 2 vom Renault Megane
1.JPG [ 40.85 KiB | 7851-mal betrachtet ]
Gruß David
Facebook
Do 11. Apr 2013, 13:26
Sehr schön, wenn es passt.
Die Teilenummer von dem Renault Teil, haste die noch ?
Do 11. Apr 2013, 15:27
jep...
für Zylinder 1 und 4:
RENAULT 77 00 863 020 oder VOLVO 70863020
sowie:
0 986 221 030 (BOSCH)
0040100254 (BERU)
11930 (BREMI)
9.6255 (FACET)
5DA 749 475-101 (HELLA)
19020032 (HERTH + BUSS ELPARTS)
80106 (MAPCO)
0880202 (METZGER)
110.052 (PEX)
für Zylinder 2 und 3:
EDIT: das passt leider nicht. Siehe weiter unten
Code:
[b]RENAULT[/b] 77 00 863 021 oder [b]VOLVO[/b] 70863021
[b]sowie:[/b]
0 986 221 031 (BOSCH)
0040100255 (BERU)
11931 (BREMI)
9.6256 (FACET)
5DA 749 475-201 (HELLA)
19020033 (HERTH + BUSS ELPARTS)
80105 (MAPCO)
0880201 (METZGER)
110.050 (PEX)
bin mir zu 99% sicher das die passen aber ich berichte nochmal nach dem Einbau...
Gruß David
Facebook
Do 11. Apr 2013, 15:36
mach das mal bitte..
die zündspule wurde bei meinem samt zündkabel und zündkerzen vor 1 1/2 jahren gewechselt und jez muss wieder alles neu :@
habe eine zündspule bestellt fur 67,50€
ich schick die auch gern wieder zurück
MGT VVC
Do 11. Apr 2013, 17:43
Hab gerade die alten zündspulen samt Trägerplatte ausgebaut.. das ist ja eine echte Pita diese bolzen auszubohren schaff das mit keinem Metalbohrer, ich glaube ich bau mir selber so ne halterung... weiß einer ob unsere Zündspulen Masse übers blech brauchen ?
Gruß David
Facebook
Mi 17. Apr 2013, 13:51
schade.. hab leider 1x die richtige (Renault 77 00 863 020) und 1x die falsche (Renault 77 00 863 021) bestellt deswegen kann ich noch nicht berichten...
aber jetzt Weiss ich es besser in unsere VVC´s passen nur die 77 00 863 020 Zündspulen von Renault und zwar sind es 2x die gleichen
Hier die ganze liste von den die passen:
DUCELLIER 7701041607
DUCELLIER 7700863020
DUCELLIER 708630207
DUCELLIER 2526110A
DUCELLIER 2526051A
LAND ROVER NEC100690
LAND ROVER NEC10049
LAND ROVER NEC10047
LAND ROVER GCL206
LAND ROVER 2526144A
LAND ROVER 2526061A
LAND ROVER 2526053A
RENAULT 7701041607
RENAULT 7700863020
RENAULT 708630207
RENAULT 2526110A
RENAULT 2526051A
ROVER NEC10047
ROVER GCL206
ROVER GCL205
ROVER GCL203
ROVER 2526144A
ROVER 2526061A
SAGEM NEC10049
SAGEM NEC10047
SAGEM GCL206
SAGEM 7701041607
SAGEM 7700863020
SAGEM 708630207
SAGEM 2526144A
SAGEM 2526110A
SAGEM 2526076A
SAGEM 2526061A
SAGEM 2526053A
SAGEM 2526051A
VOLVO 7701041607
VOLVO 7700863020
VOLVO 708630207
VOLVO 2526110A
VOLVO 2526051A
sowie:
0040100254 (BERU)
11930 (BREMI)
9.6255 (FACET)
80106 (MAPCO)
0880202 (METZGER)
110.052 (PEX)
Gruß David
Facebook
Do 18. Apr 2013, 16:56
Aslo beide Zubehör Spulen von MAXGEAR MG-28041 für je 25 € inc. versand aus DE (Renault 77 00 863 020) wurden von mir eingebaut und funktionieren (löst aber leider nicht mein persönliches Problem) und sind somit Baugleich mit unseren und passen auch auf die Originale Trägerplatte, was ich aber für zu aufwendig befinden diese zu bearbeiten, deswegen habe ich mir eine simple OBI halterung gebaut die genauso taugt (siehe Bilder)
und hier nochmal ein Link aus UK mit der ganzen Kompatibilitätsliste:
http://www.ignitioncarparts.co.uk/PartDetails.aspx?s_pc=PC6255&s_vid=13902
IMAG0380.jpg [ 170.8 KiB | 7586-mal betrachtet ]
IMAG0384.jpg [ 242.49 KiB | 7586-mal betrachtet ]
Gruß David
Facebook
Mi 24. Apr 2013, 15:03
rodriguezstyle hat geschrieben:
... deswegen habe ich mir eine simple OBI halterung gebaut die genauso taugt
Du Grobschmied :lol: 8-) :mrgreen:
Mi 24. Apr 2013, 15:28
hahaha jaaa...
Not gepaart mit Verzweiflung und Armut machen erfinderisch :lol:
Gruß David
Facebook
Mi 24. Apr 2013, 15:32
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, wozu benötigst du diese Eigenkonstruktion, wenn die Zündspulen eigentlich baugleich sind? Hätte man die nicht direkt befestigen können, wie die originalen auch?
quattrofever
Oliver
Do 25. Apr 2013, 09:02
Das Problem ist das die Spulen mit Stahlnieten/bolzen befestigt sind und nicht mit Schrauben, habe wirklich fast alles probiert aber nichtmal ein Kratzer reinbekommen.
Wer einen Standbohrer oder sowas besitzt kriegt das bestimmt irgendwann hin... War mir persönlich aber zu aufwendig.
Gruß David
Facebook
Do 25. Apr 2013, 10:46
Ähmm, der Versuch da bei der Spule rechts sieht auch nicht sehr sinnmachend aus :angel: 8-)
Ist die Rückseite auch mit Halbrundkopf genietet ? Dann mittig erstmal einen fetten Körnerpunkt reinnageln, damit ein Bohrer vernünftig zentriert wird.
Ansonst ist ein Dremel mit Trennscheibchen immer einen Versuch wert.
Do 25. Apr 2013, 12:05
ja und das war dann der letzte verzweiflungsversuch :lol:
Dremel war nicht vorhanden um es zu versuchen und bohren ging nicht da der Körner auch nur kratzer hinterlies...
Kann ja jeder davon halten was er will ich fand die 5€ OBI Leichtbaukonstruktion am einfachsten, hatte einfach keine Nerven mehr mich tagelang mit Hercules-Stahl-Nieten zu befassen ;) :lol:
Gruß David
Facebook
Do 25. Apr 2013, 12:50
Hercules-Nieten?
Na dann warte erstmal, wenn du mal die unteren Traggelenke vorne wechseln darfst :lol: :lol: :mrgreen:
Do 25. Apr 2013, 14:18
war ein teurer spass... aber die sind schon Neu :D
Gruß David
Facebook
Do 25. Apr 2013, 15:28
hm also die paar nieten hat man doch ratz fatz auf....
und deine schrauben... wie lange sollen die dort bleiben ???
denn wie selbstsichernde muttern schaut das auf den Bildern nicht aus und sicherungslack oder sonstiges erkennt man auch nicht...
Do 25. Apr 2013, 15:55
Mitglieder in diesem Forum: kieler Sprotte und 14 Gäste
