 Re: Auf ein Neues "Neuaufbau" eines MG F
Vom Inhalt des Pakets sieht das exakt so aus wie der Dichtungssatz von meinem Stammhändler in UK hier. Mit Kopfschrauben (+ £25) und Versand liegt der auch in der gleichen Preisklasse (je nach Umrechnung zwischen 115 und 120 €). Habe mit der Quelle bisher nur gute Erfahrung gemacht. EDIT: und ja, das ist die Multilayer-Dichtung.
| So 6. Mai 2012, 19:54 |
British Steel
Hier werden sie geholfen: http://www.leo-racing.de/shop-service.htmlManchmal spart man auch am verkehrten Ende, 10x gehts gut und dann auch mal nicht, Nummer wieviel bist du?? Der Hersteller empfiehlt auf jeden Fall die verstärkte Oilrail einzubauen, schau dir mal deine an, wenn die nicht gerissen oder verzogen ist kannst du es versuchen. Ich baue immer die stärkere Oilrail ein, hab jetzt mehrere gemacht und keine Probleme gehabt, ist meine Entscheidung und ich fühl mich wohl dabei. Hab schon gebrochene rausgeholt und verbogene alte Oilrails gesehen.
| So 6. Mai 2012, 21:04 |
Salamander-69
Mein TF steht gerade in der Werkstatt und bekommt auch die neue, verstärkte ZKD. Von einer neuen Ölschiene hat die Werkstatt nichts gesagt. Ich werde berichten wenn der Wagen zurück ist.
Grüße Christine
| Mo 7. Mai 2012, 10:15 |
British Steel
Die sagen auch nichts wenn der Überstand für eine MLS nicht passt Ich benutze fast ausschließlich die MLS von Victor Reinz (auch seine übrigen Produkte) der Hersteller gibt eindeutig als Empfehlung an das die Verstärkte Oilrail verbaut werden sollte, hierzu gibt es auch von Landrover das Bulletin. Man kann sie verbauen, muss aber nicht, nur wenn die nach einem Jahr flöten geht, dann baut dir die Werkstatt doch gerne eine neue ein, die du dann auch zahlst, weil das ist ja nicht die Schuld der Werkstatt wenn ein nicht getauschtes Teil defekt ist.
| Mo 7. Mai 2012, 12:37 |
Gussy
Danke, für die Tolle Seite, da werde ich wohl jetzt nicht am falschen ende Sparen  Mein VCC Kopf muss erst mal geplant werden, die Ventile müssen auch neu eingeschliefen werden. Hat ein bisschen was abbekommen :/
| Mo 7. Mai 2012, 22:26 |
Gussy
Soo, habe Neuigkeiten der Mg ist jetzt bereit für den Motorausbau.Steht jetzt wie ein Low Rider. Habe paar Teile Verkaufen können beide Scheinwerfer Stoßstange Vorne Haube und Sitze. Gekauft habe ich mir, -MGF PVC Heckscheibe -ZylinderKopf Set samt Verstärkter Öl-Schiene von Leo Racing Bilder kommen Morgen. Wenn der ZylinderKopf Set da ist,kann es los gehen
| Di 15. Mai 2012, 21:47 |
Gussy
Hier die Bilder: Dateianhang:
IMG_0782.JPG [ 344.48 KiB | 16631-mal betrachtet ]
IMG_0794.JPG [ 222.84 KiB | 16631-mal betrachtet ]
IMG_0800.JPG [ 294.31 KiB | 16631-mal betrachtet ]
Morgen kommen erst mal die Hinteren Felgen runter und die Stoßstange. Dann heißt es erst mal warten
| Mi 16. Mai 2012, 20:01 |
Gussy
Hey Leute Heuteee habe ich mich mit der Heckscheibe beschäftigt da meine Vergilbt und Rissch war. Habe Zwei Scheiben machen lassen bei einen Sattler. Der Ausbau der Scheiben war ganz einfach und Innerhalb von 30 Minuten erledigt. Heute bekam ich den Anruf das die Scheiben Fertig wären also war ich sie abholen. Der Einbau war etwas Fummelei, musste alle Löcher auf 4.2 mm aufbohren da ich keine passende Nieten da hatte.Nach dem die Erste Niete drin war ging es recht Schnell  Falls jemand Interesse hat an einen Gebrauchten Verdeck mit neuer Heckscheibe Schreibt mir eine Pn. Hier das Ergebnis  Dateianhang:
IMG_0818.JPG [ 233.54 KiB | 16585-mal betrachtet ]
IMG_0819.JPG [ 275.4 KiB | 16585-mal betrachtet ]
IMG_0820.JPG [ 271.02 KiB | 16585-mal betrachtet ]
| Fr 25. Mai 2012, 18:59 |
Salamander-69
Boah - war das ein Sattler oder ein Aquarienbauer??? So eine riesige Scheibe habe ich ja noch nie gesehen. Grüße Christine
| Sa 26. Mai 2012, 09:56 |
Gussy
Ist genau so groß wie die Originale. Weiß nicht was du hast =D
| Sa 26. Mai 2012, 18:15 |
Gussy
Gestern kam was schönes an  Danke nochmal an British Steel  Dateianhang:
IMG_0824.JPG [ 202.37 KiB | 16520-mal betrachtet ]
| So 27. Mai 2012, 14:46 |
Salamander-69
@Gussy, wahrscheinlich habe ich schon zu lange meine Glasscheibe drin - die ist halt etwas kleiner.... Grüße Christine PS: Es kommt halt nicht auf die Größe an!
| Di 29. Mai 2012, 10:01 |
Gussy
Hatte ich eigentlich auch vor auf Glas um zurüsten. Aber die Preise sind zu Heftig.
Die Scheibe ist nicht größer sondern bisschen Dicker als die Originale Die Originale hat 1mm und meine hat jetzt 1.5mm
| Di 29. Mai 2012, 17:25 |
Gussy hat geschrieben: Habe Zwei Scheiben machen lassen bei einen Sattler. Der Ausbau der Scheiben war ganz einfach und Innerhalb von 30 Minuten erledigt. Heute bekam ich den Anruf das die Scheiben Fertig wären also war ich sie abholen. Ist ja erstaunlich, seh ich da links in der Ecke der Scheibe einen Prägestempel mit der Prüfnummer ? Mach doch noch'n Detailfoto, das macht mich neugierig
| Mi 30. Mai 2012, 00:06 |
Gussy
Detaillierte Bilder kommen Morgen heute habe ich es nicht mehr geschafft. Habe aber leider nur ein Iphone 4 als Kamera gebe aber mein Bestes
| Mi 30. Mai 2012, 21:24 |
Nur'n Iphone ... arme Socke  Dann schreib's doch einfach ab Handelsname und eine lange Nummer ? Und auf die Welle folgt dann die KBA Nummer mit Buchstabe vorweg  So sah das beim MX5 und MGF und anderen Dächern (Citroen, Fiat) um 1995 herum aus:
| Mi 30. Mai 2012, 22:25 |
Gussy
Das werde ich schon hinbekommen =D Bilder kommen heute Abend .
| Do 31. Mai 2012, 10:16 |
Gussy
Hier die Detaillierte Bilder: Dateianhang:
Dateikommentar: Die Nummer =)
IMG_1004.JPG [ 220.31 KiB | 16305-mal betrachtet ]
Mod Edit, für die Akten: ABG ~~~D 2290 wurde laut KBA Anfrage erteilt für: Fa. Regalite Plastics Corporation Newton Upper Falls Massachusetts 22164/USA Prägestempel wird in der Regel vom Montagebetrieb aufgebrachtDateianhang:
Dateikommentar: Von Außen die Nad diese wird dann Verdeckt (Klettverschluss)
IMG_1007.JPG [ 250.88 KiB | 16305-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Die Nad von innen
IMG_1009.JPG [ 186.35 KiB | 16305-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Nochmal in ganzen.
IMG_1006.JPG [ 137.1 KiB | 16305-mal betrachtet ]
Soo das wars
| Do 31. Mai 2012, 20:27 |
Gussy
Es gibt wieder was neues  Der Motor ist draußen  Was mir besonders gut gefällt er hat eine Alu Drossel klappe und ist recht Trocken Dateianhang:
IMG_1048.JPG [ 210.95 KiB | 16240-mal betrachtet ]
IMG_1049.JPG [ 214.97 KiB | 16240-mal betrachtet ]
IMG_1050.JPG [ 197.44 KiB | 16240-mal betrachtet ]
IMG_1051.JPG [ 222.79 KiB | 16240-mal betrachtet ]
IMG_1052.JPG [ 231.02 KiB | 16240-mal betrachtet ]
Jetzt wird der Motor erst mal richtig Dampf gestrahlt. Dann kommt mein Mg unters Messer
| Mo 11. Jun 2012, 11:29 |
Old_Ludlow
Mein lieber Mann, du bist motiviert Bin gespannt auf das endgültige Ergebnis.
| Mo 11. Jun 2012, 13:12 |
