Hallo in die Runde!
Da mir ein Kühlwasserrohr weggegammelt ist, wollte ich bei der Gelegenheit gleich mal auf ein PRT umsteigen. Besonders der Ausbau des alten Thermostats ist echt eine elende Arbeit. Man hätte das Auto ja auch 5cm länger bauen können – dann hätte man wenigstens etwas Platz…
Jetzt hänge ich aber gerade an einer anderen Stelle und weiß nicht mehr weiter:
Aus dem Y-Stück (Teil #13 im EPC
http://mgfcar.de/epc/1166.htm) kommt seitlich ein kleiner Schlauch (#16), der (vermutlich) an den Schlauch angeschlossen wird, der im Auto verschwindet (zur Heizung?) und jetzt frei geworden ist, da der alte Schlauch rausgeflogen ist.
Jetzt ist an dem neuen Schlauch aber so eine seltsame Überwurf-Muffe aus Plastik und an dem Schlauch zu Heizung ein einfacher Adapter zum Drüberschieben eines anderen Schlauches. Hab mal ein Bild gemacht:
#13.jpg [ 491.84 KiB | 5593-mal betrachtet ]
Wie passt das denn zusammen? Fliegt eins der beiden Plastikteile raus? Die Schläuche haben aber irgendwie einen leicht unterschiedlichen Durchmesser, sodass er ohne diese Plastik-Muffe nur schwer drauf geht. Außerdem scheint er dann etwas zu kurz zu sein.
Hoffe mir kann jemand einen Tipp geben…
Danke schonmal,
Markus
