Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:04
Probleme beim PRT-Einbau
Beitrag Probleme beim PRT-Einbau
Hallo in die Runde!
Da mir ein Kühlwasserrohr weggegammelt ist, wollte ich bei der Gelegenheit gleich mal auf ein PRT umsteigen. Besonders der Ausbau des alten Thermostats ist echt eine elende Arbeit. Man hätte das Auto ja auch 5cm länger bauen können – dann hätte man wenigstens etwas Platz…
Jetzt hänge ich aber gerade an einer anderen Stelle und weiß nicht mehr weiter:
Aus dem Y-Stück (Teil #13 im EPC http://mgfcar.de/epc/1166.htm) kommt seitlich ein kleiner Schlauch (#16), der (vermutlich) an den Schlauch angeschlossen wird, der im Auto verschwindet (zur Heizung?) und jetzt frei geworden ist, da der alte Schlauch rausgeflogen ist.
Jetzt ist an dem neuen Schlauch aber so eine seltsame Überwurf-Muffe aus Plastik und an dem Schlauch zu Heizung ein einfacher Adapter zum Drüberschieben eines anderen Schlauches. Hab mal ein Bild gemacht:
#13.jpg [ 491.84 KiB | 5591-mal betrachtet ]
Wie passt das denn zusammen? Fliegt eins der beiden Plastikteile raus? Die Schläuche haben aber irgendwie einen leicht unterschiedlichen Durchmesser, sodass er ohne diese Plastik-Muffe nur schwer drauf geht. Außerdem scheint er dann etwas zu kurz zu sein.
Hoffe mir kann jemand einen Tipp geben…
Danke schonmal,
Markus
Do 12. Mai 2011, 22:21
Beitrag Re: Probleme beim PRT-Einbau
Die passenden Adapter sind doch immer bei dem Satz dabei???
Siehe Hier
Du brauchst zur Umrüstung Die Nummer 1, 8 und 13
Gruß Uwe
Do 12. Mai 2011, 22:40
Ups. Ich brauche noch die #1?
Die hab' ich nicht mitbestellt...
Und wie löst die mein Problem mit dem Schlauch #16?
Kommt der da irgendwo ran?
Markus
Do 12. Mai 2011, 23:04
I hope this sketch will help you to clarify the connections
The new hoses for the heating matrix are equipped with fast connectors, one male and one female, unfortunately the matching parts are no longer sold as spare parts to be fitted on the existing hoses.
You have to remove the new fast connectors and try to fit the old connectors, it's a very hard job being the old connector too large, you can use some liquid soap as lubricant. It require some efforts but it's feasable.
Do 12. Mai 2011, 23:37
:up: Italy 12 points :mrgreen: Thank You.
Do 12. Mai 2011, 23:52
Thanks a lot - that really helps!
So I can just get rid of the new “quick” connectors and use the old ones. And a little soap… 
But maybe you can help me a little further with another question: which of the two hoses hiding inside the car towards the heater matrix is the inlet and which the outlet? Is it like shown in your pic left in and right out or do the hoses cross somewhere?
I think I have seen something crossing-like in the EPC
http://www.mgfcar.de/epc/1152.htm
Thanks again,
Markus
Fr 13. Mai 2011, 00:06
Hello MARKUS
I'm happy my sketch would be helpful for you and other friends, in fact there is some confusion on the new hoses lay-out, mainly concerning the heating matrix connection and water flow (probably after PRT installation you will claim lower heating performances, you will be compelled to fully open the heating knob, to help water circulating in the matrix and then partially close it, you will notice than both matrix inlet and outlet are connected to the water circulating pump, so there is little differential head pressure).
I carried out my PRT MOD more than 1 year ago, I don' remember which pipe is inlet of outlet, I didn't noticed it because I removed one pipe at time, if you compare the original layout and the new one the inlet is however connected to the engine hot water outlet. The same issue is with cooling water radiator connection, there is a lot of confusion on the left/right pipe - bottom/high radiator connections (for me hot water into the top connection).
Remember to FULLY open the heating knob before disassembling the hoses work, it will help the refilling and purge. Dealing with the air purge there is a lot of literature covering this subject, read it carefully.
So 15. Mai 2011, 07:21
With your sketch and the hint using the old connectors is was quite straight forward. As I wrote one post before, I forgot to order one of the hose assemblies. But I was quite lucky that my friendly local dealer could help me with that within one day – so I could finish the conversion yesterday. And – tata – it works fine!
Okay, I did not realize yet that the heating is not as warm as it was. But to be honest I’m used to not-using the heater too much: I had the drilled-hole-thermostate setup fitted before. When it was cold outside it took ages to reach appropriate temperatures...
So I think it’s now definitely better than it was… :angel:
So thanks again for your help! Using the sketch was the key to my answers… :up:
Have a nice weekend,
Markus
So 15. Mai 2011, 12:34
Mitglieder in diesem Forum: mike26dd und 39 Gäste
