Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 01:21
Korrosion Unterboden, Strahlen ?
Beitrag Korrosion Unterboden, Strahlen ?
Liebe MGF Fans,
mein MGF hat mittlerweile Rost angesetzt (Bleche/Träger). Den Rost würde ich gerne dauerhaft entfernen ohne das Auto komplett zu zerlegen.
Hat jemand Erfahrung wie man das am besten anstellt ?
Kennt jemand einen Schrauber/Betrieb/Werkstatt in Norddeutschland, der das preiswert und gut erledigt ?
Danke für Tips...
Gruss Andy
So 1. Mai 2011, 20:11
Beitrag Re: Korrosion Unterboden, Strahlen ?
In erster Linie sind die Hilfsrahmen vom Rost betroffen. Also wenn es richtig gut werden soll, Hilfsrahmen ausbauen, Sandstrahlen und KTL-Beschichtung oder Feuerverzinkung, dann sollte Ruhe sein.
Im eingebauten Zustand kommt man nicht überall dran, daher kann das nicht perfekt werden.
Gemacht habe ich es bei meinem (bisher) aufgrund des damit verbundenen Aufwandes nicht. Stattdessen immer nur sichtbaren Rost entfernt und Rostschutz drauf gesprüht bzw. gestrichen.
Mo 2. Mai 2011, 10:38
Hallo Peter,
danke für die Infos.
Wo finde ich so etwas wie eine Expolosionszeichnung mit Ausbauanleitung für die Hilfrahmen ? Ich habe eine freie Werkstattempfehlung erhalten, die bei mir in der Nähe sowas häufiger macht. Allerdings noch nie für einen MGF.
Was ist KTL ?
Was nimmst Du für eine Rostschutzfarbe und wie bekommst Du den Rost runter ?
Gruss Andy
Mo 2. Mai 2011, 11:11
So sieht der Hilfsrahmen aus.
Vielleicht hilft das.
Frontsubframe.docx [43.35 KiB]
516-mal heruntergeladen
Mi 4. Mai 2011, 12:43
Hi Bernd,
gibt's die Datei auch in 'nem lesbaren Format, PDF oder so?
Danke,
EDIT: Hat sich erledigt, geht auf dem Mac mit Pages auf und zeigt auch das Bild. :up:
Mi 4. Mai 2011, 14:02
hm stimmt doc können viele aber docx da streiken so manche... aber darüber denken die meisten beim speichern nicht nach...
Mi 4. Mai 2011, 14:38
docx gehen auch mit Word auf, bei mir zumindest ;)
Gruß klaus
Mi 4. Mai 2011, 17:14
toppsea1 hat geschrieben:
Hallo Peter,
Was ist KTL ?
Gruss Andy
KTL
http://de.wikipedia.org/wiki/Kathodisch ... lackierung
Rostschutzfarbe
http://www.hammerite.de/
Rost entfernen z.B. damit
http://www.ace-technik.de/dokumente/art ... 713161.jpg
oder damit
http://www.louistools.de/catalog/images ... 148000.jpg
Mi 4. Mai 2011, 17:18
wudda hat geschrieben:
Wozu haben wir eigentlich oben den Button EPC? 8-) .
Front Subframe: http://www.mgfcar.de/epc/422.htm
Rear Subframe: http://www.mgfcar.de/epc/614.htm
Mi 4. Mai 2011, 17:22
Danke für die Hilfestellung. Sorry, den Button EPC kannte ich noch nicht. (Das Kürzel ist ja auch nicht gerade sprechend.)
Vielleicht fällt jemandem eine gute Werkstatt in Norddeutschland ein, die fachgerechtes Entrosten und Konservieren übernehmen könnte ?
Grüsse Andy
Mi 4. Mai 2011, 21:50
