Aktuelle Zeit: Sa 6. Jun 2026, 09:47
Die Drehzahlanzeige geht kurz nach dem Start auf Null.
Beitrag Die Drehzahlanzeige geht kurz nach dem Start auf Null.
Bei MGF Bj. 2000 (mit elektronischem Tacho) habe ich den Motorkabelbaum gegen einem von Bj. 99 (mit mechanischem Tacho) ersetzt.
Nach dem zeigt die Drehzahlanzeige nur am Anfang den richtigen Wert und wird nach ca. 2 Sek. Abgeschaltet und bleibt ganze Zeit auf Null. Ich habe das Tachosignal (Pin 3/dreipoliger Stecker C0195 weiß-orange) an den blauen Stecker C0160 Pin12 (neben dem Steuergerät), Versorgungssignalen Masse (schwarz) an Karosserie-Masse und Plus (braun-pink) an braun-pink Kabelknoten verbunden. Die elektronische Geschwindigkeitsanzeige funktioniert problemlos leider geht die Drehzahlanzeige jetzt noch nicht ganz richtig. Gibt es noch mehr Unterschiede zwischen den Kabelbäumen außer dem 3-poligen elektronischen Geschwindigkeitswandler. Das Drehzahlsignal hinten im Motorbereich ist noch vorhanden nur vorne die Anzeige wird kurz nach dem start abgeschaltet.
Kann mir jemand weiter helfen?
Mi 16. Jun 2010, 10:10
Beitrag Re: Die Drehzahlanzeige geht kurz nach dem Start auf Null.
Grüß Gott! Das Problem wird daran liegen, dass du den Kabelbaum von einem MK2 gegen den vom MK1 getauscht hast. Da gibt es noch mehr Unterschiede außer dem elektronischen Tacho und dem farbigen Windschutzscheibenrahmen. Ich denke, dass du auch das Motorsteuergerät brauchst und alles, was sonst noch damit zusammenhängt. Blöde Frage: Warum macht man das?
Mi 16. Jun 2010, 11:22
Hallo Jürgen,
wegen der Gasanlage, sie wurde übernommen von einem MK1 Bj.99 zusammen mit dem Kabelbaum. Das Drehzahlsignal für die Gasanlage ist die ganze Zeit da und wird nicht kurz nach dem Start abgeschaltet.
Mi 16. Jun 2010, 11:50
WO hat man beim F denn noch Platz für 'ne Gasanlage??? *ganzblödfrag* :?:
Grüess
Andy
Mi 16. Jun 2010, 14:16
Hi Andy, dort wo das Ersatzrad sein sollte :mrgreen:
Die meisten Tanks haben die Form eines Ersatzrades :up:
Wenn man keinen hinteren Kofferraum benötigt dann auch dort.
Gruß Klaus
Jetzt British Steel !!
Mi 16. Jun 2010, 16:19
MG-CH hat geschrieben:
http://www.mgfcar.de/lpg
oder
viewtopic.php?p=3021#p3021
Mi 16. Jun 2010, 19:20
