Aktuelle Zeit: Do 9. Okt 2025, 14:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 63 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
Wasserverlust - wie suchen ?
Beitrag Re: Wasserverlust - wie suchen ?
Viel drin sein kann eigentlich nicht mehr, ich würde nochmal honten die Schlauchschellen abmachen, um eventuelle Reste dort loszuwerden.
Kommt man eigentlich mit montierter Abdeckung an die hintere Entlüftungsschraube ?
So 21. Mai 2017, 09:25
Ja hinten das Service Gitter raus nehmen und den ansaugschlauch vom Luftfilter zur drosselklappe ausbauen
Und aufpassen das dir die entlüftungsschraube nicht weg fällt
Mfg. Thorsten
So 21. Mai 2017, 14:05
Danke Dir, muss ich mir ansehen, bin am Wochenende leider nicht dazu gekommen, den Kühler zu wechseln.
Mo 22. Mai 2017, 06:52
So, nach kurzer, anders genutzter Wartezeit haben Cadde und ich heute den Kühler gewechselt.
Wie zur Hölle kriegt man den unteren Schlauch wieder an den Kühler ? Spezialwerkzeug MG-993838-883? :lol:
Danke und Gruß
Uli
Do 17. Aug 2017, 15:36
hein hat geschrieben:
Schlauch aufstecken und mit einer Federbandschellen-Zange das Federband aufsetzen und schliessen.
https://eshop.wuerth.de/Federbandschell ... E.xiUo7fmh
Do 17. Aug 2017, 17:37
...oder originale Federbandschelle wegschmeissen und eine normale passende Schlauchschelle besorgen, aus Edelstahl wäre die edle Variante :mrgreen: .
Do 17. Aug 2017, 18:35
Und dann mit Schraubendreher da unten rum fummeln. Ich finde die Federschellen super. Wer welche übrig hat, darf sie gerne in meine Richtung werfen
Do 17. Aug 2017, 18:39
... aus Edelstahl aufjedenfall besser als die Original Federbandschellen, die irgendwann weggammeln oder die Spannkraft verlieren. Meine Federbandschellen sind schon lange alle draußen.
Do 17. Aug 2017, 18:43
...ich hab an den wichtigsten Stellen nur Gelenkbolzenschellen aus Edelstahl drin.
T-Schellen.jpg [ 30.59 KiB | 11598-mal betrachtet ]
Do 17. Aug 2017, 20:42
waldi hat geschrieben:
Schlauch aufstecken
Genau hier steckt unser Problem, geht es besser, wenn man den Wagen hochnimmt? Von oben ists extrem schwierig, ranzukommen.
Das man neue Schellen nimmt, ist klar, nachdem man die alten einmal abbekommen hat.;-)
Danke und gruß
Uli
Do 17. Aug 2017, 22:22
Ja, klar, von unten. Habe die beiden Schläuche erst einst bei meinem TF getauscht und kann mich nicht entsinnen, dass es eine besonders fiese frickelei war. Von oben braucht man wahrscheinlich noch weitere Armgelenke.
Fr 18. Aug 2017, 14:34
Joezapp hat geschrieben:
Genau die meinte ich, die habe ich auch verbaut.
Fr 18. Aug 2017, 16:30
Danke Euch für den ganzen Input.
Diese Variante von Schellen ist dann eher nicht zu empfehlen?
Fr 18. Aug 2017, 22:43
Das ist dann doch eher was für den Gartenschlauch ;)
Oder im schlimmsten Fall für eine Notreparatur, wenn es nix anderes mehr zu kaufen gibt
Thomas
______
MGF Trophy blau 2001
MGTF LE80 pearl black
Fr 18. Aug 2017, 23:25
tannemann hat geschrieben:
oder für "Kleinigkeiten". vor ein paar Monaten habe ich mit so einer einfachen Schelle den abgerutschten Schlauch am Wischwasserbehälter an einem Passat fixiert.
dafür reicht so eine Schelle gut, hebt seither.
Ist ja weitaus besser als die Originalversion, VW verwendet ja aus Kostengründen dort schon virtuelle Schlauchschellen. :mrgreen:
Fr 18. Aug 2017, 23:41
Warum steht dann Ideal drauf ? :lol:
Ok, ich besorge andere :up:
Fr 18. Aug 2017, 23:46
ganz klar: Fake-News :mrgreen:
Sa 19. Aug 2017, 00:10
Wieso baut man eigentlich direkt hinter den Kühler eine Wasserauffangrinne? :puh:
Was mache ich mit dem Rost? Schleifen bzw. Drahtbürste und dann?
IMG_2509.JPG [ 109.17 KiB | 11465-mal betrachtet ]
So 20. Aug 2017, 16:21
Zuerst mal Rostumwandler. Ich habe z.B. den hier, ist laut Vergleichstest ganz gut:
http://www.ebay.de/itm/Brunox-Epoxy-250 ... 2749.l2649
Danach dann würde ich mal nach Hammerite oder so was gucken.
So 20. Aug 2017, 20:47
Drahtbürste auf Bohrmaschine, dann mit Fertan einpinseln, 48 Std. einwirken lassen, feucht abwischen, ggs. Prozedur wiederholen, Grundierung/Lack oder Hammeritt und danach die Oberfläsche mit Unterbodenwachs einsprühen, das sollte für einige Zeit reichen
Thomas
______
So 20. Aug 2017, 23:08
