Autor |
hein
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:05 Beiträge: 610 Wohnort: Hamburg
 Re: Wasserverlust - wie suchen ?
Viel drin sein kann eigentlich nicht mehr, ich würde nochmal honten die Schlauchschellen abmachen, um eventuelle Reste dort loszuwerden. Kommt man eigentlich mit montierter Abdeckung an die hintere Entlüftungsschraube ?
So 21. Mai 2017, 09:25 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 622 Wohnort: Nienburg/Weser
Ja hinten das Service Gitter raus nehmen und den ansaugschlauch vom Luftfilter zur drosselklappe ausbauen Und aufpassen das dir die entlüftungsschraube nicht weg fällt Mfg. Thorsten
So 21. Mai 2017, 14:05 |
hein
Danke Dir, muss ich mir ansehen, bin am Wochenende leider nicht dazu gekommen, den Kühler zu wechseln.
Mo 22. Mai 2017, 06:52 |
hein
So, nach kurzer, anders genutzter Wartezeit haben Cadde und ich heute den Kühler gewechselt. Wie zur Hölle kriegt man den unteren Schlauch wieder an den Kühler ? Spezialwerkzeug MG-993838-883? Danke und Gruß Uli
Do 17. Aug 2017, 15:36 |
waldi
hein hat geschrieben: Wie zur Hölle kriegt man den unteren Schlauch wieder an den Kühler ? Spezialwerkzeug MG-993838-883? :lol:
Schlauch aufstecken und mit einer Federbandschellen-Zange das Federband aufsetzen und schliessen. https://eshop.wuerth.de/Federbandschell ... E.xiUo7fmh
Do 17. Aug 2017, 17:37 |
...oder originale Federbandschelle wegschmeissen und eine normale passende Schlauchschelle besorgen, aus Edelstahl wäre die edle Variante  .
Do 17. Aug 2017, 18:35 |
waldi
Und dann mit Schraubendreher da unten rum fummeln. Ich finde die Federschellen super. Wer welche übrig hat, darf sie gerne in meine Richtung werfen
Do 17. Aug 2017, 18:39 |
... aus Edelstahl aufjedenfall besser als die Original Federbandschellen, die irgendwann weggammeln oder die Spannkraft verlieren. Meine Federbandschellen sind schon lange alle draußen.
Do 17. Aug 2017, 18:43 |
...ich hab an den wichtigsten Stellen nur Gelenkbolzenschellen aus Edelstahl drin.
T-Schellen.jpg [ 30.59 KiB | 11593-mal betrachtet ]
Do 17. Aug 2017, 20:42 |
hein
waldi hat geschrieben: hein hat geschrieben: Wie zur Hölle kriegt man den unteren Schlauch wieder an den Kühler ? Spezialwerkzeug MG-993838-883? Schlauch aufstecken Genau hier steckt unser Problem, geht es besser, wenn man den Wagen hochnimmt? Von oben ists extrem schwierig, ranzukommen. Das man neue Schellen nimmt, ist klar, nachdem man die alten einmal abbekommen hat.  Danke und gruß Uli
Do 17. Aug 2017, 22:22 |
waldi
hein hat geschrieben: Genau hier steckt unser Problem, geht es besser, wenn man den Wagen hochnimmt? Ja, klar, von unten. Habe die beiden Schläuche erst einst bei meinem TF getauscht und kann mich nicht entsinnen, dass es eine besonders fiese frickelei war. Von oben braucht man wahrscheinlich noch weitere Armgelenke.
Fr 18. Aug 2017, 14:34 |
Joezapp hat geschrieben: ...ich hab an den wichtigsten Stellen nur Gelenkbolzenschellen aus Edelstahl drin. Genau die meinte ich, die habe ich auch verbaut.
Fr 18. Aug 2017, 16:30 |
hein
Hallo zusammen, Danke Euch für den ganzen Input. Diese Variante von Schellen ist dann eher nicht zu empfehlen?
Fr 18. Aug 2017, 22:43 |
tannemann
Registriert: So 1. Mär 2015, 18:18 Beiträge: 127 Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Das ist dann doch eher was für den Gartenschlauch Oder im schlimmsten Fall für eine Notreparatur, wenn es nix anderes mehr zu kaufen gibt
_________________ Gruß Thomas ______ MGF Trophy blau 2001 MGTF LE80 pearl black
Fr 18. Aug 2017, 23:25 |
tannemann hat geschrieben: Das ist dann doch eher was für den Gartenschlauch oder für "Kleinigkeiten". vor ein paar Monaten habe ich mit so einer einfachen Schelle den abgerutschten Schlauch am Wischwasserbehälter an einem Passat fixiert. dafür reicht so eine Schelle gut, hebt seither. Ist ja weitaus besser als die Originalversion, VW verwendet ja aus Kostengründen dort schon virtuelle Schlauchschellen.
TF160, MY2005, x-power-grey
Fr 18. Aug 2017, 23:41 |
hein
Warum steht dann Ideal drauf ? Ok, ich besorge andere
Fr 18. Aug 2017, 23:46 |
hein hat geschrieben: Warum steht dann Ideal drauf ? ganz klar: Fake-News
Sa 19. Aug 2017, 00:10 |
hein
Wieso baut man eigentlich direkt hinter den Kühler eine Wasserauffangrinne? Was mache ich mit dem Rost? Schleifen bzw. Drahtbürste und dann?
IMG_2509.JPG [ 109.17 KiB | 11460-mal betrachtet ]
So 20. Aug 2017, 16:21 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1391 Wohnort: Südhessische Idylle
Zuerst mal Rostumwandler. Ich habe z.B. den hier, ist laut Vergleichstest ganz gut: http://www.ebay.de/itm/Brunox-Epoxy-250 ... 2749.l2649Danach dann würde ich mal nach Hammerite oder so was gucken.
So 20. Aug 2017, 20:47 |
tannemann
Drahtbürste auf Bohrmaschine, dann mit Fertan einpinseln, 48 Std. einwirken lassen, feucht abwischen, ggs. Prozedur wiederholen, Grundierung/Lack oder Hammeritt und danach die Oberfläsche mit Unterbodenwachs einsprühen, das sollte für einige Zeit reichen
So 20. Aug 2017, 23:08 |
