Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 16:32
Auspuff demontieren MGF MK1
Beitrag Auspuff demontieren MGF MK1
muss man um den Auspuff zu demontieren die Heckschürze abschrauben?
Was für Schrauben sind an der Stelle Auspuff - Kat verbaut? Die sind ja sicherlich ziemlich vergammelt und ich möchte gerne neue Schrauben bereithalten, nur finde ich nirgendwo Angaben zu den Schrauben.
Sonst irgendwelche Tipps welche ich beachten sollte?
Gruß, Martin
Mi 2. Nov 2016, 09:31
Beitrag Re: Auspuff demontieren MGF MK1
Heckschürze muss nicht ab.
M10X35 hab ich genommen, A7 Edelstahl.
Und viel Vergnügen mit der Flex... :lol:
Mi 2. Nov 2016, 09:55
Hallo Sepp,
was ist A7 Edelstahl ?
anTon
Mi 2. Nov 2016, 10:30
Eher viel Spaß an den Haltegummis hinten am Hitzeschutz dort ist fast immer alles marode
Ansonsten gibt's bei eBay UK komplette Sätze mit Schrauben Gummis und Dichtungen zu kaufen
Mi 2. Nov 2016, 10:55
Hab ich gerade gemacht an nem Mk1. Zur Demontage benötigtes Werkzeug:
- 13-er Nuss mit Ratsche
- ne kleine Flex mit noch kleinerer Scheibe
- Meißel
- 500g-Fäustel
Das ist meist alles so festgegammelt dass da kein drankommen mehr ist. Das Halteband ging noch ab, beim verschraubten Halter rechts rissen die Bolzen direkt samt Mutter ab. Dann das Rohr zwischen Kat und Endtopf abgeflext und den Endtopf rausgeholt. Dann hat man auch Platz, um alle Schrauben und Muttern am Kat abzuflexen. Ratsche und Nüsse braucht man dort nur zum Zusammenbau.
Die Gummis waren aber noch erstaunlich gut! :up:
Mi 2. Nov 2016, 11:21
Edelstahlschrauben gibts normal in 2 Qualitäten: A4 und A7, beide unterscheiden sich in der Festigkeit. Google ist dein Freund.
Aber A4 geht auch, ist der Standard.
Und bei mir ist der linke Aufhängungsgummi fällig, also auch tauschen.
Mi 2. Nov 2016, 12:39
- Meißel
- 500g-Fäustel
statt der Flex nehm ich immer einen Mutternsprenger, auch dort wo kein Gegenhalten möglich ist, wie z. B. bei Spurstangenköpfen. Damit bleiben meistens die Bolzen noch brauchbar ;)
LG
Gute Autos werden geschoben, nicht gezogen! (Walter Röhrl)
Mi 2. Nov 2016, 12:57
Den Mutternsprenger hab ich bei den oberen Stoßdämpfermuttern verwendet, da kein Rankommen mit der Flex möglich ist. Eine gute Alternative.
Aber nur wenn das Werkzeug von guter Qualität ist.
Mi 2. Nov 2016, 13:03
Joezapp hat geschrieben:
Edelstahlschrauben gibts normal in 2 Qualitäten: A4 und A7...
Sorry, meinte natürlich A5. Das gilt auch für den oberen Post. Hab das verwechselt.
Mi 2. Nov 2016, 14:21
normal gibt es Edelstahlschrauben in V2a (A2) oder V4a (A4) Qualität. Wenn es geht würde ich zu V4A Schrauben raten, da die noch zusätzlich Seewasserbeständig (Salz) sind.
Mi 2. Nov 2016, 17:08
Hi, danke für die Infos. Die M10 für Verbindung Auspuff Kat hab ich schon. Mit was für einer Grösse sind die beiden geschraubten Auspuffhalter verschraubt?
So 13. Nov 2016, 19:05
Habs gefunden....Sind wohl M8x35
Di 15. Nov 2016, 14:35
Spaßig wird's wenn da das Gewinde auf einmal futsch ist! Hatte ich im Frühjahr. :D
Gruß Philipp
Di 15. Nov 2016, 15:37
Rosenverkäufer hat geschrieben:
Oh ja! Da kommt dann erst richtig Freude auf. Aber die Krönung ist, wenn praktisch keine Schraube mehr ohne rohe Gewalt aufgeht :mrgreen:
Di 15. Nov 2016, 15:52
Na ihr macht einem ja Mut....
Di 15. Nov 2016, 17:31
Michael N. hat geschrieben:
Ich klugscheiß jetzt mal... ;)
V4A ist nicht Salz(See)wasserbeständig. Das einzige Material was das abkann ist der Edelstahl 1.4462 (AISI 318LN).
Alles andere korrodiert.
Am Auto reicht allerdings V4A allemal. :up:
Di 15. Nov 2016, 17:49
Alle Schrauben gingen toll auf. Bis auf die 3 Verbindungsschrauben Auspuff Kat. Sind beim öffnen abgekracht somit konnte der Topf wenigstens runter. Dann abgeflext und aufgebohrt. War nen Riesen scheiss. Aber nur passt alles. Danke für die Tipps.
Do 17. Nov 2016, 21:28
ja...und besonders spaßig iss es, wenn man die Kiste nur 60 cm hoch auf Böcke stellen kann und dann rücklings unterm auto liegend die verranzte abgasanlage vom block weg ersetzen muß (will)...das war n scheiß damals...aber wenn alles edelstahlmäßig neu ist...is ois schee...
dige
MGF Mk. II 1.8 MPi
So 1. Jan 2017, 20:58
