Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 15:29
[ 11 Beiträge ] |
Verhalten der Innenbeleuchtung
Raphael90
Hallo, ich habe seid kurzem einen MGF und die Innenbeleuchtung bzw. der Summer für das angelassene Licht machen mir Probleme. Dazu muss ich sagen, dass die ersten Tage zumindest der Summer für das Licht richtig funktioniert hat. Bei meinen vorherigen Autos ging das Licht immer aus, wenn ich den Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen habe. Von daher ist er schon wichtig für mich. Zumindest jetzt am Anfang. Ich beschreibe kurz, wie sich die Beleuchtung und der Summer verhalten. Ohne Schlüssel im Zündschloss. Ich schließe die Tür auf -> Öffne die Tür -> Licht geht nicht an -> Ich schließe die Tür -> Licht geht an -> Ich schalte das Abblendlicht ein -> Öffne die Tür wieder -> weder Licht noch Summer gehen an -> Tür wird geschlossen -> Licht geht an. Nach meinem Verständnis müsste das Licht schon angehen, wenn ich die Tür öffne, oder nicht? Auch der Summer müsste sich melden. Obwohl ich denke, dass mit den Mikroschaltern in den Schlössern alles in Ordnung ist, habe ich den Alarm System Test durchgeführt und beim öffnen beider Türen leuchtet die Lampe auch immer kurz auf. Ich denke da ist also alles ok!? Interessant finde ich auch, dass wenn ich das Zündschloss in Position zwei bringe, die Beleuchtung beim öffnen der Türen an geht. Schließe ich die Türen bleibt sie auch noch kurz an und dimmt dann weg. So ziemlich das Verhalten, was ich auch ohne Schlüssel im Zündschloss erwarten würde  . Ich hoffe Ihr könnt etwas Licht ins Dunkel bringen. Gruß, Raphael
| Mo 24. Okt 2016, 18:00 |
 Re: Verhalten der Innenbeleuchtung
Eine kleine Geschichte. Ich parke ein. Sperre die MGINE mit dem Schlüssel zu. Das deaktiviert die Innenraumüberwachung mittels des Mikrowellensenders/Empfängers hinter den Sitzen. Das mache ich nur wegen Nachbars Katze, nicht die Schrödingers. Am Montag Morgen um 7 Uhr öffne ich die Karre mit der Fernbedienung! Ich öffne die Türe und die Innenbeleuchtung geht an. Ich setze mich langsam (so jung is ma jo nimma) hinein, stecke den Schlüssel ins Zündschloß und starte den Motor, die Innenraumbeleuchtung dimmt weg. Ich schalte die Scheinwerfer ein (meistens fahre ich mit Standlicht, um die metallbedampften Plastik-Reflektoren zu schonen) und fahre 100 Km. Angekommen parke ich ein. Ich schalte den Motor aus und öffne die Tür. Die Innenbeleuchtung geht an und es piept. Licht ausschalten vergessen. Licht aus, Piep weg, Innenbeleuchtung noch immer an. Sperre das Auto mit der Fernbedienung zu (2-mal innerhalb einer Sekunde, um die Verriegelung der Türkzugnöpfe zu aktivieren (das wird durch die Blinker angezeigt). Die Innenbeleuchtung dimmt weg. Ich gehe nach Hause. Wie diese Geschichte für einen MKI ausschaut kann ich nicht beurteilen, aber da gibts in diesem wunderbaren Forum sicher Rat.
| Mo 24. Okt 2016, 23:06 |
das Handbuch sagt es so...
| Di 25. Okt 2016, 00:12 |
hinkes
Registriert: Mi 14. Sep 2016, 10:40 Beiträge: 62 Wohnort: Ludwigsburg
Guten morgen,
ich hab mir auch erst vor kurzen einen MGF gekauft. Ich hatte auch Probleme mit dem Innenraumlicht mit der Fahrerseite. Das Licht hat nicht auf öffen oder schliessen der Tür reagiert und der Lichtwarner war auch nicht aktiv.
Ausbau und öffnen, inspizieren des Türschlosses hat mich nicht weiter gebracht da mechanisch alles i.O war. Ist wohl ein Mikroschalter defekt gewesen. Ich hab dann bei einem bekannten Internetauktionshaus ein gebrauchtes gekauft, die Kontakte vergleichend zum alten Türschloss durchgemessen und Unterschiede festgestellt. Dann das neue eingebaut und siehe da, es funktioniert alles wie es soll.
Ich vermute, dass bei dir ebenso ein Mikroschalter defekt ist, nur in etwa so defekt, dass beim Öffnen oder schließen durch den Ruck der Taster wohl kurz schließt oder öffnet, je nachdem. Auch könnte ein Kabelbruch die Ursache sein, das kann man aber im Vorfeld durchmessen, bevor man sich ein neues/gebrauchtes Türschloss holt.
Gruß, Martin
| Di 25. Okt 2016, 07:12 |
my01
@joezapp: das ist doch alles so , wie es sein soll, wenn ich mich nicht irre, hihi (O-Ton Sam Hawkens)
| Di 25. Okt 2016, 10:43 |
Ja natürlich, Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah.
| Di 25. Okt 2016, 21:52 |
Raphael90
Vielen Dank! Auf die Idee einen Blick in die Anleitung zu werfen bin ich natürlich nicht gekommen  . Aber dann funktioniert es ja wirklich nicht so, wie es soll. Was mich aber eben wundert ist, dass sich beide Türen gleich verhalten und im System Test und in der Position 2 des Zündschlosses alles richtig funktioniert. Ich möchte daher noch nicht so wirklich an einen Kabelbruch oder einen "Teildefekt" der Schalter glauben. Aber gut. Wozu hat man nächste Woche Urlaub, da kann ich die Schlösser mal ausbauen und auch selber eine Runde Schalter spielen.
| Mi 26. Okt 2016, 07:47 |
fotograf
Registriert: Mi 14. Sep 2016, 20:44 Beiträge: 58 Wohnort: Franken
Das Problem sind oft die Türschalter, mit denen hab ich auch schon gekämpft.
| Do 27. Okt 2016, 20:52 |
DaMartin
Registriert: Fr 19. Mai 2017, 11:27 Beiträge: 30 Wohnort: Teltow
ich hab da ein ähnliches Problem. Ich würde gerne die Türschalter prüfen, aber wo findet man die denn? Danke
Grüße Martin
_________________ MGF Trophy 160 in gelb - Das Leben ist zu kurz für Alltagsautos....
| Mi 4. Okt 2017, 21:48 |
my01
Mikroschalter, wie oben erwähnt. Ich denke hier: http://www.mgfcar.de/epc/3388.htm
| Mi 4. Okt 2017, 21:54 |
Thorsten_EF
Die sind im Türschloss verbaut .
| Do 5. Okt 2017, 16:57 |
[ 11 Beiträge ] |
