Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 23:26
Knacken beim Rückwärtsfahren
Beitrag Knacken beim Rückwärtsfahren
folgendes Problem, beim Rückwärtsfahren knackt mein F manchmal ziemlich heftig, allerdings nur bei eingeschlagener Lenkung. Es ist nicht gut repoduzierbar, kommt von hinten rechts.
Wäre die Antriebswelle ein Kandidat ?
Gruß und Danke
Uli
Di 4. Okt 2016, 07:44
Beitrag Re: Knacken beim Rückwärtsfahren
Einmaliges Knacken, also so ein Ruck beim Anfahren, oder eher so ein dauerndes Geräusch?
Di 4. Okt 2016, 08:12
Anfahren ist problem- und geräuschlos.
Eher ein Knacken wenn man ein kleines Stück gefahren ist, dachte beim ersten Mal, das ich irgendo gegen gefahren wäre.
Aber auch nicht immer.
Di 4. Okt 2016, 08:23
Das Knacken beim erstmaligen Anfahren ist die Folge von festgerosteten Bremsbelägen, hab ich regelmäßig, ist nichts, völlig normal.
Bei nur eingeschlagenen Vorderrädern würde ich eher auf Achsaufhängung vorne schließen. Das kann manchmal schon sehr täuschen, von wo das kommt.
Stoßdämpferbefestigung oben hinten oder vorne könnte es auch sein. Oder obere Kugelgelenke...
Mi 5. Okt 2016, 13:53
Wie finde ich das raus ? Räder ab und dannn ?
Sa 8. Okt 2016, 00:03
