Aktuelle Zeit: Sa 21. Mär 2026, 01:16
Endlich wieder ein Brite.
Sir Prise
Registriert: So 11. Sep 2016, 12:24 Beiträge: 157 Wohnort: Irgendwo in Brandenburg
 Re: Endlich wieder ein Brite.
Mein Fehler, die Erstzulassung war 10. '98, dann passt es ja. Danke für die erbaulichen Neuigkeiten
_________________ Es gibt keine Probleme, nur Situationen.
| Sa 17. Sep 2016, 16:43 |
Matthias_S
Mit einem VVC wird er sicher nicht schlechter, und dafür brauchst du auch keinen anderen Motor, sondern “nur” einen entsprechenden Zylinderkopf, das andere Steuergerät, die VVC Zündspulen und -kabel und natürlich den Motorkabelbaum.
Und was ist mit dem kürzer übersetzten Getriebe? Es ist doch nicht die fehlende Motorleistung, sondern die ewig lange Übersetzung, die den Spaß mit dem mpi mindert
| Di 20. Sep 2016, 12:56 |
Matthias_S
Matthias_S hat geschrieben: Mykel hat geschrieben:
Und was ist mit dem kürzer übersetzten Getriebe? Es ist doch nicht die fehlende Motorleistung, sondern die ewig lange Übersetzung, die den Spaß mit dem mpi reduziert
| Di 20. Sep 2016, 12:57 |
crimak42
Ich dachte zwischen MPI und dem VVC wäre nur der 5te Gang unterschiedlich (und zwar beim VVC länger übersetzt), oder?
| Mi 21. Sep 2016, 16:20 |
cabriodriver
Registriert: Mi 7. Sep 2016, 22:56 Beiträge: 15 Wohnort: 63791 Karlstein
Hallo Sacha, ich habe mir auch wieder einen MGF vor 2 Wochen zugelegt. Das Auto ist genial und macht tierisch spass.
Was aber nervt, ist die wahnsinns komplizierte Technik und dass du einfach nicht an das ganze Gedöns drankommst. Da ist dein Innocenti B 39 aber wesentlich einfacher als ein MGF. Der hat keine Elektronik und ist noch genialer als .... ist aber kein Cabrio.
Ach ja, ich könnte dir auch einen B39 zum Vollcabrio umbauen !
Gruß Lothar
| Mi 21. Sep 2016, 17:49 |
Sir Prise
cabriodriver hat geschrieben: Hallo Sacha,
Gruß Lothar Nö ein Cabrio reicht, aber eine Minisprint-Karosse wäre schnittig Aber nicht aus dem Inno, der ist trotz knappen 100 PS mit einer H-Zulassung versehen, wenn ich noch mehr dran mache werde ich wohl kaum noch auf Verständnis treffen  . Alles gut zur Zeit, Sascha
| Mi 21. Sep 2016, 18:41 |
cabriodriver hat geschrieben: Was aber nervt, ist die wahnsinns komplizierte Technik und dass du einfach nicht an das ganze Gedöns drankommst.
du meinst aber jetzt nicht einen MGF oder ??? denn den kannst wenigstens noch mit Hausmitteln am laufen halten....
| Mi 21. Sep 2016, 19:06 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste |
