Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:13
[ 15 Beiträge ] |
Mg TF 160 VVC Glimmende Kontrollampen, Motor startet nicht
HorstClausen
Registriert: Mo 7. Sep 2015, 12:53 Beiträge: 17 Wohnort: 25845 Nordstrand
Hallo, es ist mal wieder soweit, dass ich Hilfe benötige. Nach Einschalten der Zündung glimmen alle Kontrolllampen. Nach ein paar Sekunden leuchten sie normal und ich konnte starten. Der Motor sprang sofort an, es gab aber Aussetzer in der Drehzahlanzeige und die Servolenkung setzte aus. Danach wieder normal. Heute morgen tat sich nach Einschalten der Zündung nichts mehr. Ab und zu ein Klackern desw Magnetschalters, oder der Motor sprang an und ging gleich wieder aus. Kann mir jemand helfen Gruss Horst
| Mi 24. Aug 2016, 12:33 |
 Re: Mg TF 160 VVC Glimmende Kontrollampen, Motor startet nic
Massekabel der Batterie am Karrosserieblech?
| Mi 24. Aug 2016, 12:54 |
Tawineu
schwache Batterie oder Massefehler, definitiv!
| Mi 24. Aug 2016, 13:04 |
HorstClausen
Kann es auch sein, dass der Lichtmaschinenregler defekt ist?
| Mi 24. Aug 2016, 13:12 |
HorstClausen
Ich werde heute abend erst einmal das Massekabel der Batterie amn der Karosserie und den Ladezustand der Batterie überprüfen und melde mich dann wieder.
| Mi 24. Aug 2016, 13:27 |
Tawineu
eher nicht, andernfalls würde er nicht anspringen. Aber einfach Spannung messen wenn er läuft dann sieht man ja was Sache ist.
| Mi 24. Aug 2016, 13:28 |
ja, Lichtmaschinenregler kann auch gut möglich sein. Ausfall von EPAS ist bei mangelnder Stromversorgung typisch. Zuerst würde ich aber die genannten Punkte Massepunkt und Batterie prüfen. und mit Multimeter die Spannung auch bei laufenden Motor prüfen ( sofern er mal wieder starten sollte ).
TF160, MY2005, x-power-grey
| Mi 24. Aug 2016, 16:56 |
HorstClausen
Hallo, Batterie ist geprüft und ok. Masse an Karosserie ist auch ok. Anspringen tut er jetzt gar nicht mehr. Kontrolllampen sind alle tot. Gibt es ein Relais, das den Strom zum Anlasser freigibt?
| Do 25. Aug 2016, 15:02 |
Tawineu
irgendwie hatten wir das doch schon alles mal. Vielleicht mal die Sufu nutzen viewtopic.php?f=2&t=9394&p=73106&hilit=anlasser+kein+strom#p73106
| Do 25. Aug 2016, 15:49 |
Leuchten die Scheinwerfer?
Innenraumbeleuchtung?
Zentralverriegelung?
| Do 25. Aug 2016, 15:54 |
HorstClausen
Hallo, habe das Auto in die Werkstatt geschleppt, da kein Starten mehr möglich war und ich mit meinem Latein am Ende war. Die haben festgestellt, dass es am Zündschloss liegt, und zwar an dem Zündkontaktteil hinter dem mechanischen Teil. Da es sich um einen Rechtslenker handelt, ist man sich dort nicht sicher, ob es baugleich mit Linkslenkern ist. Wenn jemand weiss, wo so ein Teil zu beziehen ist, wäre ich für eine Antwort dankbar. Viele Grüße
| Mo 29. Aug 2016, 12:43 |
such mal nach der YXB100350 das ist der Schalter der hinter dem Schloss dran ist... RHD und LHD ist egal..
| Mo 29. Aug 2016, 14:02 |
HorstClausen
hallo, habe das Teil bestellt. Mal abwarten, ob es mit dem neuen Ersatzteil klappt. Vielen Dank für die Info. Grusse aus dem Norden
| Di 30. Aug 2016, 13:42 |
HorstClausen
Hallo, war der Zündschalter. Jetzt läuft er wieder. Danke
| Mo 21. Nov 2016, 15:12 |
Na dann Glückwunsch und weiterhin viel Spaß
| Mo 21. Nov 2016, 18:06 |
[ 15 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste |
