Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 20:43
[ 14 Beiträge ] |
paulknall
 MGF Klimakompressor
ich habe ein Problem mit der Klimaanlage meines MK I. Die Klimaanlage wurde nach einer Leckage im letzten Jahr frisch befüllt. Wenn ich die Anlage einschalte, gibt es ein sonderbares Geräusch aus Richtung des Klimakompressors, es ist eine art metallisches Schleifen - schwer zu beschreiben. Das Geräusch war zunächst relativ laut, ist dann leiser geworden, mit dem Nebeneffekt, dass die Klimaanlage nur noch hin und wieder funktioniert. Das kleine Lämpchen am Schalter leuchtet, wenn die Anlage zugeschaltet ist. Ich tippe auf die Magnetkupplung des Kompressors. Gibt es eine Möglichkeit, die Kupplung einzeln zu wechseln bzw. zu reparieren oder muss ich den Kompressor komplett austauschen?
| Fr 5. Aug 2016, 09:15 |
Matthias_S
 Re: MGF Klimakompressor
Ich denke, da hat sich die Füllung der Klimaanlage wieder verabschiedet. Das gleiche Geräusch hatte der Klimakompressor meines grünen F auch gemacht, nachdem ein unfähiger Mechaniker es geschafft hatte beim Zahnriemenwechsel die Klimaanlage zu entleeren. Nach Wiederbefüllung der Anlage war Ruhe.
| Fr 5. Aug 2016, 09:37 |
paulknall
Okay, dann also erneut auf zur Lecksuche. Danke
| Fr 5. Aug 2016, 12:59 |
Matthias_S
Ist beim Wiederbefüllen eine Dichtheitsprüfung gemacht worden?
| Fr 5. Aug 2016, 14:53 |
paulknall
ich bin eigentlich davon ausgegangen. Muss nachfragen. Manchmal funktionirt die Anlage, meinem Eindruck nach, wenn die Aussentemperatur etwas höher ist.
| Fr 5. Aug 2016, 15:04 |
Unter 4 Grad Außentemperatur geht sie nicht an aber so kalt sollte es ja bei dir nicht sein Dann lass mal Kontrastmittel mit auffüllen und such mit der UV Lampe die Leitungen ab
| Fr 5. Aug 2016, 16:36 |
paulknall
Laut Aussage der Werkstatt wird eine Dichtheitsprüfung immer gemacht- hätte mich auch gewundert. Ich wohne nicht im hochalpinen Gelände  , mein subjektiver Eindruck sind etwa 25°C, das kann aber auch täuschen. Ich muss es durchmessen, evtl ist. es ja uch ein elektrischer Fehler.
| Fr 5. Aug 2016, 17:16 |
paulknall
Ich glaube, dass ihr mit dem Kühlmittelverlust recht habt. Wenn Ich bei höheren Temperaturen eine Weile gefahren bin, geht die Anlage irgendwann an. Ich führe das darauf zurück, dass irgendwann durch die Temperaturerhöhung der Druck in der Anlage steigt und der Schwellenwert des Druckschalters überschritten, und daduch der Kompressor zugeschaltet wird. Werde im Lauf der Woche die Werkstatt aufsuchen und nach einem Leck suchen lassen.
| So 7. Aug 2016, 19:21 |
Birddog
Registriert: Di 12. Jul 2016, 20:23 Beiträge: 73 Wohnort: Luxemburg
Hallo Allerseits, Seit letzten Donnerstag kühlt bei meinem "F" die Klimaanlage nicht mehr. Zuzüglich ist seit gestern Samstag (also 2 fahraktive Tage später) hinten rechts ein rasselndes Geräusch zu vernehmen, welches drehzahlabhängig ist. Soeben habe ich versucht die Klimaanlage über den ON Schalter/Gebläse zu aktivieren, das Geräusch wird weniger und ist bei höherer Drehzahl des Gebläses (ab Stellung 2) nicht mehr zu hören. Eine Kühlung erfolgt trotzdem nicht. Habe die Beiträge über Flüssigkeitsverlust gelesen..... kann sein, dass da nichts mehr drin ist, nur fehlt mir irgendwie der Bezug zwischen Kältemittel und mechanischem Rasseln. Eventuell drehende Elemente im Verdichter die ohne die nötige Vorlast durch das Kältemittel Spiel haben... oder schlimmstenfalls mechanischer Exitus des Kompressors... Hat vielleicht einer unserer F-Gurus einen Rat? Danke im Voraus, Phil
| So 23. Jul 2017, 12:40 |
kältemittel zu wenig oder vielleicht auch magnetkupplung im eimer...
| So 23. Jul 2017, 19:19 |
Birddog
War am Montag in der Werkstatt, wie befürchtet.... der Klimakompressor ist hinüber
| Mi 26. Jul 2017, 20:16 |
Wie wurde das getestet?
Rasselndes Geräusch kann auch von defekter Spannrolle kommen.
| Do 27. Jul 2017, 09:18 |
rheinkiter
Oder von ner losen Kurbelwellenschraube die das treibrad halten sollte. Da rasselt dann die Unterlegscheibe dazwischen. (Mir passiert)
| So 13. Aug 2017, 21:14 |
Birddog
So, der neue Kompressor ist eingebaut und die AC kühlt wieder... Der Spätsommer kann kommen!
| Di 15. Aug 2017, 23:02 |
[ 14 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste |
