Aktuelle Zeit: So 14. Dez 2025, 18:19
[ 19 Beiträge ] |
Filenus
Registriert: Mi 28. Jan 2009, 11:37 Beiträge: 102 Wohnort: Althengstett(bei Stuttgart)
 Kofferraum undicht...
Also Leute ich verzweifel langsam...
Immer wenn es regnet ist bei mir mein Teppich nass. Vermutungen: 1. Wenn ich fahre spritzt es hoch -----> Wenn ich steh auch nass 2. Schwarze Stöpsel unter dem Teppich unddicht ----> schon abgedichtet 3. Wasser kommt von oben ----> Der Teppich ist von oben nicht nass immer nur unten und die Innenseite die zum Motor hin ist. 4. Rückleuchten ----> Hab es mit einer Gießkanne ausprobiert, kommt nichts durch, auch wenn müsste ja der Teppich oben nass sein - nicht der Fall 5. Was mir noch einfällt sind die Kofferaumschlitze(Motorlüftung) - evtl. fließt das Wasser da ja runter, hinter den Teppich und sorgt dafür das er unten nass wird ?!?!? 6. Kann es sein das die Dichtungsmasse von Werk aus( die um die Blechkanten) undicht wird.. ist nämlich auffällig das fast nur die Ecken nass sind. Mittendrin komplett trocken.
Hatte schon jemand dieses Problem...??
greeetz Filipe
| Fr 8. Mai 2009, 18:05 |
Kermit
 Re: Kofferraum undicht...
Das gleiche Problem habe ich auch. Es gibt diese Gummipinöppel an der Innenseite der Kofferraumklappe, die können wohl mal undich werden. Allerdings ist auch meine Vermutung, dass die Nähte Wasser lassen...
| Fr 8. Mai 2009, 20:48 |
Jap, die werden bei 'nem 988er MGF sogar fehlen.
Ausserdem: Kofferraumdeckeldichtung checken. (Mit Spüli einreiben und gucken, ob die überall oben am Deckel auch das Blech berührt. Sonst bleiben noch schluderig montierte/abgedichtete Schottwand zum Motorraum (obere Kante, besonders in den Ecken) Der Rest war schon gesagt.
| Sa 9. Mai 2009, 20:52 |
Filenus
ok danke für die Tipps werd ich gleich mal durchchecken...
| So 10. Mai 2009, 11:33 |
| So 10. Mai 2009, 12:25 |
Filenus
Also ich beherrsche Englisch normalerweise ja schon... nur ist mir das zu viel Autosprache=)
Also den ersten Link, da kapier ich nicht wirklich viel. Ich soll Hang abwärts parken. Also "Motorhaube" nach vorne, da wo es runter geht. Bei mir läuft aber ja Wasser rein wenn ich gerade stehe lol
| So 10. Mai 2009, 12:36 |
Na ja, dann ist die Aufgabe klar: Englisch lernen. Google: mgf boot leak >>> führt u.a. zu weiterer Hinweis beim MGOC
| So 10. Mai 2009, 21:51 |
Filenus
Also es sind doch die Scheinwerfer... Jetzt müsste ich ja nur zwei neue Dichtungen kaufen oder??
Aber woher bekomm ich die Dichtungen für die Rückleuchten her??
OT: Woher bekomm ich denn allgemein Standard Ersatzteile her....??
grüße Filipe
| Sa 16. Mai 2009, 23:04 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1922 Wohnort: Renningen
Normalerweise vom (ex-)Händler. Es gibt aber MG Fahrer die behaupten die Dichtungen würden als wandelnde Fehlerquelle verkauft. Im Bastelzubehör gibts Moosgummi zu kaufen. Damit kann man sich die Dichtung auch selbst schnitzen.
Gruß, Sven
| So 17. Mai 2009, 16:59 |
Sven hat geschrieben: ...die Dichtungen würden als wandelnde Fehlerquelle verkauft. Nicht die Dichtungen, sondern die _Wandelnden_, die keine Ahnung haben wie man sowas korrekt einbaut, einschliesslich Montage der Rückleuchte  ------------------------------------------------------------------------------------ PS. hab noch nie eine kaputte Dichtung gesehn, nur immer falsch montierte... Und... welche wo das saubere montieren auch nichts nützte, weil der Fehler *Das Leck* ursächlich die schlampige Abdichtung der Schweißnähte ab Werk war. Muß man halt mal genau hingucken, gell.
| So 17. Mai 2009, 18:17 |
Filenus
also ich hab noch nichts an der Dichtung gemacht...
Ich weiß nur als ich den Schlauch hingehoben hab und anschließend den Kofferraum geöffnet habe, ist das Wasser am Scheinwerfer runtergelaufen in den Kofferraum. Nun weiß ich auch nciht mehr was ich machen soll.
Soll ich also zuerst einmal die Scheinwerfer ausbauen inkl. Dichtung und nochmals einbauen und erst im nachinhein neue Dichtungen bestellen fallls nötig??
| So 17. Mai 2009, 21:07 |
OK, wenn noch jungfräulich, dann kann ja nur ab Werk der Fehler da sein. Es sei denn, es hat vorher schon einer dran rumgewurschtelt.
Wie oben schon gesagt, zwei Möglichkeiten: A Dichtung liegt nicht sauber an B Karosserieabdichtmasse ist nicht überall dahin gekommen, wo welche hingehört.
Am man sich das zutraut, muss man halt selber entscheiden.
Bei Wiedermontage daran denken, das die Bolzen nicht einfach nacheinader angeballert werden dürfen, sonder während man die Rückleuchte breitflächig in die Fassung drückt, Stück für Stück rundum handfest zieht. Dann den Sitz checken und mit 4-5Nm anziehen. Dann brechen die Bolzen auch nicht aus dem Plastik raus.
Im Zweifelsfall: Werkstatt bringen.
| So 17. Mai 2009, 21:32 |
Kohllege
Registriert: Mo 28. Jul 2014, 15:14 Beiträge: 94 Wohnort: Solingen
Klemme mich hier mal dran, auch wenn ich den alten Schinken wieder aus der Versenkung hole. Mich ereilt das gleiche Schicksal. Habe bereits im Kofferraum, am Heckdeckel und um die Kofferraumdichtung herum sämtliche Stellen (wo zwei Bleche aufeinander liegen und durch leichten Rost oder einfach durch Toleranzen ein Spalt ist) mit grauem Sikaflex abgedichtet. Um die dafür vorgesehenen Austrittsstellen habe ich natürlich einen Bogen gemacht. Der Kofferraum ist nun schon um einiges dichter als vorher. Nun tropft nur noch leicht aus den Bereichen um die Rückleuchten Wasser in den Kofferraum. Was nehme ich da am Besten zum abdichten? Hab mir jetzt von der Firma MEM das Produkt "Water Stop" gekauft. Kann man das gut nehmen?
_________________ Grüße aus der Klingenstadt Solingen!
------ MGF 1.8i, 120 PS, Bj. 03/98, silber
| Fr 7. Aug 2015, 09:53 |
Rückleuchten rausnehmen, Dichtungsgummis abnehmen und gut auswaschen, dann in der Sonne trocknen lassen. Alle Auflageflächen reinigen und wieder zusammenbauen. Sollte helfen.
| Fr 7. Aug 2015, 14:17 |
bei meinem war es so das bei einem Rücklicht es zwischen Heckblech und dem eingeschweissten Lampenauge durch kam. dort hatte sich beim lackieren einfach zuwenig Lack angesammelt und durch die Kapillarwirkung tropfte es dann munter vor sich hin. hab um die genaue Stelle zu finden einen Kreidestrich gemacht und konnte so sehen wo das Wasser rein gekommen ist.
| Fr 7. Aug 2015, 14:23 |
Herbie
Registriert: Do 18. Dez 2008, 14:52 Beiträge: 469 Wohnort: Bremen
Mykel hat geschrieben: Rückleuchten rausnehmen, Dichtungsgummis abnehmen und gut auswaschen, dann in der Sonne trocknen lassen. Alle Auflageflächen reinigen und wieder zusammenbauen. Sollte helfen. Yep, funktioniert einwandfrei. Ich habe zusätzlich noch die Auflageflächen auf beiden Seiten ganz dünn mit Lithium-Fett bestrichen und habe seit mehreren Jahren Ruhe
_________________ Gruß, Herbie MGF 1.8i MK "1,5" - Nightfire Red - EZ 08/1998
| Fr 7. Aug 2015, 15:48 |
Kohllege
So.... Ich bin durch.... Nach drölfzig Litern Schweiß bin ich nun fertig.... Leuchten ausgebaut, gereinigt. Dichtungsgummis ausgebaut, gereinigt. Bleche aus... Ne blödsinn... Nur gereinigt.... Habe nun den gesamten Blechbereich, welcher durch die Leuchten verdeckt wird, mit ner dünnen Schicht Sikaflex nachgearbeitet.... Auf die Dichtungsgummis beidseitig ne spendable Wurst Dichtungsmittel aufgetragen und montiert. Von innen sieht man nun das Dichtungsmittel. Ist also genug gewesen.... Am Wochenende soll's regnen.... Man darf gespannt sein
| Fr 7. Aug 2015, 15:54 |
Kohllege
Ich wollte euch grad mal an meinem Erfolg teilhaben lassen Folgendes habe ich gemacht: - Die Ecken oben im Kofferraum, zum Motor hin, abgedichtet - sämtliche Stellen, an denen zwei Bleche aufeinander treffen und ein Spalt zu sehen war, abgedichtet - Rückleuchten ausgebaut und abgedichtet - dritte Bremsleuchte ausgebaut und abgedichtet - Schloss in der Heckklappe ausgebaut und abgedichtet. Hier war das Gummi zur Karosserie undicht und rissig# - Heckklappe nachgestellt (muss nun mit etwas Druck zu gemacht werden, hängt nun gut an den Dichtungen) Den ganzen Vormittag hat´s geregnet.... Wat soll ich sagen... DICHT... DICHT ISSER... NIX Wasser, nur Staub Nächste Baustelle.... Fenster Beifahrerseite... Da läufts am Dreieck rein und tropf über den Lautsprecher auf den Teppich
| Mo 10. Aug 2015, 11:48 |
Gratuliere! Gegen ausgelaufene Milch im Kofferraum hilft nur raus damit, abkärchern und trocknen lassen...
| Mo 10. Aug 2015, 11:52 |
[ 19 Beiträge ] |
