Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 16:40
wudda
 Re: Resonanzbox und TÜV
....bin auch dem Mythos erlegen, so sieht er aus:
image.jpeg [ 203.81 KiB | 23552-mal betrachtet ]
| Di 24. Mai 2016, 17:32 |
Matthias_S
Dieter hat geschrieben: Matthias_S hat geschrieben: ... , um kalte Luft am linken Lufteinlass ansaugen zu können. ...  Ähhhm, Matthias, fällst du jetzt etwa auch auf den Mythos mit dem Seitenloch rein ? Da gibts sogar Leute, die da *ne Plastik-Schaufel* dranpappen um da mehr Luft reinzuholen. Aber: Tipp, guck mal den Motorraum von unten an, schon gesehen das da _alles_ offen ist ?  Glaube versetzt ja bekanntlich Berge, Dieter. Und wenn ich mir schon die Mühe mache, so ein Ding einzubauen, will ich's halt richtig machen  Gefühlt wird's sicher ganz viele Peesse bringen @Wudda: Ist das die amt-Box?
| Di 24. Mai 2016, 18:33 |
wudda
Nein, ist nur ein Wellschlauch mit einem Trichter aus einem Lautsprecher vorn dran. Der Schlauch führt direkt in die original Lufibox mit K& N Einsatz.Fürs Soundtuning habe ich einen zusätzlichen dünneren Wellschlauch luftdicht oben am Deckel der Lufibox angebracht und links nach oben in den Verdeckkasten geführt. ( Gummistopfen entfernt )Am Ende ist er mit einer Gummimembran verschlossen. System BMW Z4 http://www.zwiki.net/index.php/Soundgenerator
| Di 24. Mai 2016, 21:43 |
Reinheit
Auch wenn ich dafür Prügel beziehen könnte: wie kommt man bloß auf die Idee, sein Auto lauter zu machen?
| Mi 25. Mai 2016, 01:09 |
naja das lauter muss man nochmal ausnutzen bevor es nur noch die elektrokarren gibt
| Mi 25. Mai 2016, 01:44 |
Matthias_S
Außerdem lässt bei uns allen im Alter das Gehör nach
| Mi 25. Mai 2016, 11:56 |
Was bitte. Ich hab nichts gehört! Mein Daytona ist so laut...
| Mi 25. Mai 2016, 12:44 |
pascal
Ist er zu laut, bist du zu ...
| Mi 25. Mai 2016, 15:23 |
Reinheit hat geschrieben: Aus einer vor Jahrzehnten im WDR gesehenen Serie „Wie behandle ich meinen Chef?“ habe ich mir eine Strategie destilliert, die ich auch bei der §29 HU für erfolgreich halte: man sollte nicht versuchen, ohne Fehler zu sein, weil das den Prüfenden unruhig macht, läßt es doch Zweifel an seiner Funktion aufkeimen. Also irgendeinen minimalen Fehler haben, den er leicht finden, der das Ergebnis aber nicht gefährden kann. Dann hat er seine Überlegenheit demonstrieren können, was ihn milde stimmt und über die wirklichen Kinken hinwegsehen läßt.  . Genau so mache ich auch immer meine Steuererklärung.
| Mi 25. Mai 2016, 19:09 |
Reinheit
Matthias_S hat geschrieben: Außerdem lässt bei uns allen im Alter das Gehör nach  Das gibt mir gleichsam Anlaß und Gelegenheit, mal eine Mythos richtigzustellen. Ja, mit zunehmendem Alter und abhängig von der vorangegangenen Lärmbelastung läßt das Gehör nach, mal früher, mal später. Das führt aber nicht dazu, daß alleine durch das Beaufschlagen mit einer höheren Lautstärke das Problem zu lösen sei. Zum einen ist der Hörvorgang zu großen Teilen eine Verarbeitungsleistung des Gehirns, deren Wegfall zum Beispiel zur so genannten Partyschwerhörigkeit führt; man kann also auf einer Veranstaltung den Gesprächspartner direkt gegenüber nicht mehr aus dem Geräuschbrei heraushören, den der Rest der Anwesenden erzeugt. Wenn diese Fähigkeit einmal verschwunden ist, läßt sie sich praktisch nicht zurückgewinnen. Zum anderen leidet der Hörvorgang unter einer Versteifung der Verbindungen der Kette der drei kleinen Hörknöchelchen (Hammer, Amboß und Steigbügel), die die Bewegungen des Trommelfells ins Innenohr übertragen (und dabei aufgrund der Hebelverhältnisse aus dem Weg den Druck gewinnen). Um die verringerte Beweglichkeit zu kompensieren, wird das Gehör empfindlicher; daraus resultiert der paradox klingende Zustand, das Schwerhörige lärmempfindlich sind. Sie benötigen eine etwas (!) höhere Lautstärke, um etwas zu verstehen, empfinden aber Schmerzen bei Lautstärken, die Hörgesunde (weil sie noch über Kompensationsmechanismen verfügen) ohne Beschwerden vertragen. Kurz gesagt: der Dynamikumfang zwischen notwendiger und erträglicher Lautstärke nimmt deutlich ab. Das ist einem Hörgesunden nur schwer zu vermitteln. Ich hoffe, es zwar vereinfacht, aber so verständlich erklärt zu haben, daß Ihr mit Betroffenen zukünftig einfühlsamer umgehen könnt. Allen, die bis hier mitgelesen haben, ist der Dank aller Betroffenen (wie mir) sicher.
| Fr 27. Mai 2016, 01:32 |
...okay, ich brauche definitiv ein Hörgerät.
| Fr 27. Mai 2016, 09:08 |
Matthias_S
Joezapp hat geschrieben: ...okay, ich brauche definitiv ein Hörgerät. Bei mir reicht noch die Lesebrille
| Fr 27. Mai 2016, 15:33 |
Also mit meiner Lesebrille hör ich noch ganz gut, denn sonst hätte ich den falschen Auspuff montiert.
| Fr 27. Mai 2016, 16:37 |
Reinheit
Joezapp hat geschrieben: ...okay, ich brauche definitiv ein Hörgerät. Schön und wichtig, daß Du Dich zu dieser Erkenntnis durchgerungen hast. Die meisten Hörhilfen (die Bezeichnung Hörgeräte halte ich für den Euphemismus des Jahrhunderts) werden viel zu spät angeschafft. Dafür gibt es nach meinem Dafürhalten mehrere Gründe: zum einen wird Schwerhörigkeit immer noch viel zu sehr mit Alter, Verfall, Senilität gleichgesetzt, viel mehr als z. B. Fehlsichtigkeit. Die ist bei weitem nicht so „rufschädigend“ wie vermindertes Hören und läßt sich auch viel einfacher korrigieren, weil Kurz-/Weit-/Stabsichtigkeit nur ein physikalisches Problem sind. Andere Augenerkrankungen wie z. B. Makuladegeneration sind da schon schwieriger, aber auch viel seltener. Ich möchte aber niemanden langweilen; deshalb lasse ich es erst mal dabei. Wenn noch Fragen sind, immer her damit (gerne auch per PM).
| Sa 28. Mai 2016, 01:31 |
Thorsten_EF
Bei uns ist der Test alle 2 Jahre Pflicht . Alles perfekt , nur eine Frequenz ist etwas ausser Norm. Wird sicher die Tonlage meiner Frau sein
| Sa 28. Mai 2016, 13:22 |
Da hilft ein Daytona, ich kuriere meinen Tinnitus damit, funzt prächtig, ich hör ihn gar nicht mehr.
| Mo 30. Mai 2016, 09:36 |
British Steel
Dieter, das stimmt, willste etwa so weit da unten die Luft ansaugen oder im Motorraum wo die Warme Luft unten rausströmt
| Mo 30. Mai 2016, 14:00 |
Reinheit
Ein Auspuff als Tinnitus-Masker … mal eine neue Idee.
| Mo 30. Mai 2016, 14:39 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste |
