Aktuelle Zeit: Di 2. Sep 2025, 23:07
Autor |
pascal
 Re: Resonanzbox und TÜV
Wenn's so wäre, dann hätte ich schon einen Kühlschrank in den Kofferraum gebaut.
Di 10. Mai 2016, 16:13 |
Wie, sind bei euch nur die Steuerbehörden “verhandlungsbereit”? Plan B war sonst immer, die Freundin im Miniröckchen hinzuschicken …
Di 10. Mai 2016, 17:22 |
pascal
Da gibt es seit ein paar Jahren auch weibliche Prüfer, und die finden Sachen am Fahrzeug die nicht korrekt funktionieren, da wusste ich noch nicht mal, daß der TF sowas überhaupt hat. Ich sag nur : automatische Leuchtweitenregulierung  Und Ende des Monats muß ich wieder zu diesem Karnevalsverein
Di 10. Mai 2016, 17:45 |
Mußt sie halt anbaggern...
Di 10. Mai 2016, 18:20 |
Di 10. Mai 2016, 20:38 |
pascal
Mi 11. Mai 2016, 00:43 |
British Steel
Pascal, das ist doch nur bei euch in Luxembourg so
Mi 11. Mai 2016, 08:10 |
Matthias_S
pascal hat geschrieben: Da gibt es seit ein paar Jahren auch weibliche Prüfer, und die finden Sachen am Fahrzeug die nicht korrekt funktionieren, da wusste ich noch nicht mal, daß der TF sowas überhaupt hat. Ich sag nur : automatische Leuchtweitenregulierung  Und Ende des Monats muß ich wieder zu diesem Karnevalsverein  Weibliche Prüfer gibt's bei meinem örtlichen TÜV gleich zwei. Die eine wusste nicht, wie sie die Feststellbremse an meinem 107er Benz öffnen sollte, und die andere war von der Fernbedienung beim F überfordert  Die beiden sind der SuperGAU. Lieber Pest und Cholera auf einmal.
Mi 11. Mai 2016, 23:03 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1151 Wohnort: Chemnitz
Jo, das Problem mit der Leuchtweitenregulierung hatte ich beim TÜV auch. Aber konnte den guten Mann davon überzeugen, dass ein Zweisitzer Mittelmotor so etwas nicht braucht.
Fr 13. Mai 2016, 00:06 |
pascal
Bei mir war der Auslöser für die automatische Leuchtweitenregulierung die separate Linsen im TF Scheinwerfer. Das MÜSSEN ja Xenonscheinwerfer sein, denn separate Linsen machen bei anderen Scheinwerfern ja gar keinen Sinn. Da half kein Argumentieren. Alles wurde abgeblockt. Da ich merkte, dass ich langsam aber sicher die Kontrolle über meine Tonart und Lautstärke verlor, habe ich kurzerhand die Birnen vor den Augen der Prüferin ausgebaut und gesagt dass es wirklich ganz normale Halogenbirnen wären. Als Antwort kam dann nur von ihr: "Ich kenne das Auto nicht."Bloß nicht einen Fehler eingestehen. Mario Barth lässt grüßen.
Fr 13. Mai 2016, 10:22 |
Reinheit
pascal hat geschrieben: …. Als Antwort kam dann nur von ihr: "Ich kenne das Auto nicht."….  Da hätte ich sie gefragt, wie sie dann dazu kommt, Aussagen über das Auto abzusondern. Mein Hauptauto hat auch keine separate Leuchtweitenregulierung; da kippt das ganze Auto.  Das hat den Vorteil, daß die Federwege unabhängig von der Beladung immer gleich sind.
Fr 13. Mai 2016, 14:56 |
pascal hat geschrieben: "Ich kenne das Auto nicht." Was hat denn die dann dort verloren?
Fr 13. Mai 2016, 15:36 |
Mal ehrlich nicht jeder kann jeden Typ kennen Allerdings gibt es wenn die Hersteller und Typennummern korrekt sind Hinweise für die Ingenieure. Aber sie arbeiten halt meist an den Standardtypen und können sich nicht vorstellen was es für Ausnahmen gibt.
Fr 13. Mai 2016, 19:27 |
EdstarTF
Registriert: Mo 13. Feb 2012, 20:04 Beiträge: 303 Wohnort: Bad Kreuznach
War heute auch beim TÜV. Mängelfrei bestanden, trotz Sportluftfilter und co  . Das Gesicht des Prüfers (kurz vorm Rentenalter) war göttlich, als er sich in den TF gesetzt hat und kaum noch rausgekommen ist  . Zur Leuchtweitenregulierung gabs nur die Frage, ob der TF denn sowas habe, als ich den Kopf schüttelte war er schon zufrieden.
_________________ Gruß Dominik
visit Lindsay :)
Di 17. Mai 2016, 19:28 |
Rainer
Registriert: Do 18. Dez 2008, 19:07 Beiträge: 35 Wohnort: Moers
Ich habe meine Airbox schon seit Jahren drin. Noch nie beanstanded worden. Aber die finden irgendwie immer eine andere nichtigkeit.Eine Winzigkeit finden die immer ,komisch.
Mi 18. Mai 2016, 20:01 |
Das steht so in der Jobbeschreibung drin. Nix gefunden -> kein Gehalt.
Mi 18. Mai 2016, 20:05 |
Matthias_S
Ich habe eine amt-Resonanzbox rumliegen, die ich jetzt in den grünen F einbauen will. Allerdings frage ich mich, ob die wirklich viel bringen kann, so, wie sie entworfen ist. Die angesaugte Luftmenge ist sicher deutlich größer, als beim Serienluftfilter, aber mindestens ebenso warm, wenn nicht sogar wärmer, da die Box weit oben im Motorraum sitzt. Überlege deshalb, einen längeren Ansaugschlauch an die Box zu klemmen, um kalte Luft am linken Lufteinlass ansaugen zu können. Hat das schon einmal jemand gemacht und kann berichten?
Di 24. Mai 2016, 14:04 |
normal sollte da Schlauch dabei sein um die kalte Luft bis zur Box zu leiten...
Di 24. Mai 2016, 14:10 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5192 Wohnort: Waldhessen
Matthias_S hat geschrieben: ... , um kalte Luft am linken Lufteinlass ansaugen zu können. ...  Ähhhm, Matthias, fällst du jetzt etwa auch auf den Mythos mit dem Seitenloch rein ? Da gibts sogar Leute, die da *ne Plastik-Schaufel* dranpappen um da mehr Luft reinzuholen. Aber: Tipp, guck mal den Motorraum von unten an, schon gesehen das da _alles_ offen ist ?
Di 24. Mai 2016, 15:03 |
Reinheit
Rainer hat geschrieben: Ich habe meine Airbox schon seit Jahren drin. Noch nie beanstanded worden. Aber die finden irgendwie immer eine andere nichtigkeit.Eine Winzigkeit finden die immer ,komisch. Aus einer vor Jahrzehnten im WDR gesehenen Serie „Wie behandle ich meinen Chef?“ habe ich mir eine Strategie destilliert, die ich auch bei der §29 HU für erfolgreich halte: man sollte nicht versuchen, ohne Fehler zu sein, weil das den Prüfenden unruhig macht, läßt es doch Zweifel an seiner Funktion aufkeimen. Also irgendeinen minimalen Fehler haben, den er leicht finden, der das Ergebnis aber nicht gefährden kann. Dann hat er seine Überlegenheit demonstrieren können, was ihn milde stimmt und über die wirklichen Kinken hinwegsehen läßt.  .
Di 24. Mai 2016, 15:54 |
