Aktuelle Zeit: Mo 3. Aug 2026, 04:09
[ 7 Beiträge ] |
pedrok1
 Tbar abnehmen
Hallöchen!  kann mir jemand sagen wie ich die Tbar abbekomme? sehe von oben nur 3 Schrauben an einer Schiene, aber die Tbar (Tbarverdeckung??) bewegt sich überhaupt nicht  oder kann man die Mittelkonsole bzw Armlehne auch so abnehmen ohne die Tbar anzurühren? Gruß Pedro
| Do 7. Mai 2009, 15:56 |
me_and_my_mg
 Re: Tbar abnehmen
Was möchtest du machen, T-Bar oder Mittelkonsole abnehmen?
| Do 7. Mai 2009, 16:26 |
Bastilio
Registriert: Mi 31. Dez 2008, 17:47 Beiträge: 14 Wohnort: München
 Re: Tbar abnehmen
Hey, Also die Armlehne kannst du auch abnehmen ohne die T-bar abzubauen... Die T-Bar ist, wenn du die schrauben die du von oben siehst abgeschraubt hast nur noch mit clips befestigt... kannst mit nem beherzten ruck abziehen...
Greetings
| Do 7. Mai 2009, 22:24 |
 Re: Tbar abnehmen
[img]....kannst%20mit%20nem%20beherzten%20ruck%20abziehen...[/img]
Mit dem voraussichtlichen Ergebnis, das die nicht mehr draufpasst, weil dadurch die dünnen Winkel rechts und links verbiegen. Dadurch werden die Enden an der Türverkleidung rubbeln und ein ätzendes quieken bei jeder Laständerung verursachen.
Also erst Hirn einschalten, und die äusseren je zwei Befestigungspunkte lokalisieren. (Kann man bei geöffneteter Tür und zurückgeklapptem Softtop eigentlich gut sehen) Dann vorsichtig im rechten Winkel zur Befestigung abhebeln, das ist dann etwa 20° nach vorn oben ...
| Do 7. Mai 2009, 23:43 |
pedrok1
 Re: Tbar abnehmen
Vielen Dank für die Antworten  Ich habe vor mein Benzingeruch der wahrscheinlich vom einfüllstuzen (wie hier im Forum auch schon erklärt wurde) zu beseitigen. Dazu muss die Armlehne ab. und Für mich sah es so aus, als wenn die Tbar auch weg müsste. Werde mir das nochmal anschauen  Viele Grüße
| Fr 8. Mai 2009, 19:49 |
Bumse
Registriert: Di 5. Mai 2009, 10:23 Beiträge: 35 Wohnort: Duisburg
 Re: Tbar abnehmen
Dieter hat geschrieben: [img]....kannst%20mit%20nem%20beherzten%20ruck%20abziehen...[/img]
Also erst Hirn einschalten, und die äusseren je zwei Befestigungspunkte lokalisieren. (Kann man bei geöffneteter Tür und zurückgeklapptem Softtop eigentlich gut sehen) Dann vorsichtig im rechten Winkel zur Befestigung abhebeln, das ist dann etwa 20° nach vorn oben ... Moin! Gibt es zu dem Ausbau auch eine "Foto" Anleitung?
| Fr 29. Mai 2009, 10:10 |
Windsurfer26
 Re: Tbar abnehmen
Warum schaut hier eigentlich niemand selber mal auf Dieters Seite nach http://www.mgfcar.de:?: Da ist doch alles mit Fotos dokumentiert Wozu hat er das eigentlich gemacht Hier ein Direktlink, der hilft schon mal: http://www.mgfcar.de/speaker_MY2000/index.htm
_________________ Ride on Fränky
EX-MGF Fahrer " Familienkutsche muss die nächsten Jahre reichen :-( " 98er MGF in blau. Helles Leder TomTom Navigation,Milltek Auspuff K&N Filter,Mittelkonsolenumbau auf MK2 Holz mit passendem Lenkrad,
| Fr 29. Mai 2009, 10:24 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 307 Gäste |
