Aktuelle Zeit: Fr 1. Mai 2026, 23:04
[ 11 Beiträge ] |
Toysman
Registriert: Mi 4. Nov 2015, 15:47 Beiträge: 50 Wohnort: Dortmund
 Reifenzubehör
Hallo zusammen, ich habe heute einmal ein wenig im Fahrzeug geschaut und dieses Teil gefunden. Wenn ich es recht verstehe, werden damit die Kappen der Radmuttern abgezogen, aber wie ihr seht, scheint das Teil kaputt zu sein. Ist es so noch nutzbar ? Wenn nein, wo bekomme ich Ersatz her ?  Das im Styroporblock liegende Reifenspray hat auf der Dose einen Aufdruck "Use 09 2009" - ist das Spray noch einsatztauglich oder muss auch hier Ersatz her? Kann ich jedes Reifenspray dafür nehmen ? Einen schönen 4.Advend zusammen, Gruß Harry
_________________ „Ich habe immer mehr den Eindruck, dass man Freiheit mit Frechheit verwechselt.“
MG TF160 * Bj 2003 * x-power-grey
| So 20. Dez 2015, 16:00 |
 Re: Reifenzubehör
Teilenr. ist KBP100050. wenn Du bei google danach suchst, findest Du etliche Angebote in D un GB. bzgl. Reifenspray kann ich keine Auskunft geben, ob es wie Weißwein schnell "verbraucht" werden soll, oder wie ein Rotwein mit den Jahren besser wird. Alternativ kannst Du ja einen Reifen vorne mitführen, bringt dann auch etwas Gewicht auf die Vorderachse.
TF160, MY2005, x-power-grey
| So 20. Dez 2015, 17:12 |
Toysman
 Re: Reifenzubehör
Andreas TF160 hat geschrieben: Alternativ kannst Du ja einen Reifen vorne mitführen, bringt dann auch etwas Gewicht auf die Vorderachse. Danke für den Tip - Vorne habe ich aber keinen Reifen drin, lt. Bartzick sei wohl deshalb das Pannenset an Bord.....
| So 20. Dez 2015, 17:56 |
 Re: Reifenzubehör
klar, entweder Reifen oder Pannenset. früher wurden die Fahrzeuge mit "entweder" ausgeliefert, die letzten Jahre dann mit "oder". Meiner ( PWCs Resterampe  ) hatte nichts davon. Habe ihn dann fertig gebaut. Je nach Bedarf bestücke ich den Wagen entsprechend.
| So 20. Dez 2015, 18:12 |
 Re: Reifenzubehör
Die 160-er hatte das Kit in der Regel drin, weil da das Stahl-Ersatzrad nicht über die große Bremse vorn passt. Ich würde mir aber trotzdem eine angeranzte 11-spoke Felge holen, die gibt’s ja schon für kleines Geld. Auf die dann einen nicht richtungsgebundenen 195-er Reifen draufziehen, das gibt ein Prima Notrad. Mit Reifensprays machst du dir beim Fachhandel keine Freunde. Versuche bloß nicht mit dem Plastikgreifer die Kappen von den normalen Radmuttern abzuziehen, das Ding ist nur für die runden Deckel der Felgenschlösser gedacht. Und die sind ja eh das erste, was man wegschmeißt.
| So 20. Dez 2015, 20:46 |
 Re: Reifenzubehör
@Mykel: gabs Anfangs für die AP-Bremsen nicht das orange 11-spoke-Ersatzrad ?
| So 20. Dez 2015, 21:17 |
 Re: Reifenzubehör
ja mit der Trophy Felge.... gibts immer mal bei Ebay: http://www.ebay.co.uk/itm/MG-MGF-TROPHY ... SwsB9WDRaXTF 11 Spoke waren dann schwarz als Ersatzrad
| So 20. Dez 2015, 21:42 |
tannemann
Registriert: So 1. Mär 2015, 18:18 Beiträge: 128 Wohnort: Mülheim an der Ruhr
 Re: Reifenzubehör
Das einig gute am Pannenset ist der Kompressor, damit kann man schnell mal den Luftdruck korrigieren, wenn er denn funktioniert
_________________ Gruß Thomas ______ MGF Trophy blau 2001 MGTF LE80 pearl black
| So 20. Dez 2015, 22:55 |
Toysman
 Re: Reifenzubehör
Mykel hat geschrieben: Versuche bloß nicht mit dem Plastikgreifer die Kappen von den normalen Radmuttern abzuziehen, das Ding ist nur für die runden Deckel der Felgenschlösser gedacht. Und die sind ja eh das erste, was man wegschmeißt. wenn ich das richtig gesehen habe, sind auf dem Muttern die Kappen drauf, wie bekomme ich die denn runter, wenn nicht den Plastikgreifer ?? in der Anleitung habe ich etwas von einem "Adapter" gelesen mit dem das Felgenschloss gelöst werden soll.... mal schaun ob ich den finde ..... befürchte schon das gibt ein paar Probleme....
| Mo 21. Dez 2015, 00:44 |
Michael N.
 Re: Reifenzubehör
Die Kappen auf den Radmuttern bleiben drauf, mit dem Plastikteil macht man nur die Kappe vom Felgenschloß runter  . Ich würde mir auch ein Reservereifen + Wagenheber vorne reinlegen. Der Adapter für das Felgenschloß sieht so aus http://www.ebay.de/itm/131642979450
| Mo 21. Dez 2015, 01:00 |
 Re: Reifenzubehör
Und wenn der Adapter da ist, wo er hingehört, dann liegt er im Kofferraum, in dem “Loch” unter der Schlossfalle. Für die Felgenschlosskappen sollte dein Abzieher auch mit der einen gebrochenen Lasche noch nutzbar sein. Aber wie schon gesagt: Am besten die vier Schlösser losmachen und direkt durch normale Muttern ersetzen. Die Schlösser gehen gern mal kaputt und zwar immer dann, wenn man es gar nicht brauchen kann. Wenn die “Kappen” der normalen Muttern Spiel haben, solltest du die auch tauschen. Ganz wichtig: KEIN Schlagschrauber, nur SAUBER passende 19-er Nüsse verwenden, NUR mit 100 Nm anziehen. Zum Glück hast du den Radmutternschlüssel aus dem Bordwerkzeug nicht, der ist auch ne Katastrophe.
| Mo 21. Dez 2015, 07:55 |
[ 11 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste |
