Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 14:43
MINI Lenkrad
Beitrag MINI Lenkrad
Hallo Leute,
ich habe auf DIeter's Seite gelesen, dass wohl auch das Lenkrad des alten Mini in unsere Fs passen würde - mit dem Vorteil mittig befestigt zu sein und so etwas weniger nach unten zu reichen... Das wäre dann Teilenummer QTB101020PMA - http://www.leacyclassics.com/qtb101020pma.html (wenn hier auch out of stock...) - richtig?
Und: passt hier dann das Airbag-Modul vom F problemlos rein?
Das fände ich ja nicht ganz uninteressant...
Di 13. Okt 2015, 18:40
Beitrag Re: MINI Lenkrad
In das, was du da verlinkt hast passt das MGF Airbag Modul sicher rein, denn das ist ein MGF Lenkrad. :mrgreen:
Di 13. Okt 2015, 18:47
Also der Teilenummer nach aber nicht original - auch wenn da MGF steht - unseres sollte QTB101010PMA haben - oder? Hier noch mal explizit als MINI Lenkrad. http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=640820&SPRACHE=DE mit der 20 am Ende....
Ich frag ja weil ich verunsichert bin ;) man findet es halt so und so....
Di 13. Okt 2015, 18:52
QTB101020PMA - Wheel assembly-steering airbag - Black, Leather
steht so im MGF EPC drin. Da gibt es jede Menge …
Di 13. Okt 2015, 20:24
Ok - danke! :up:
Dann anders gefragt: kennt jemand dritte Teilenummer des Mini Lenkrades welches auf mgfcar beschrieben wird? :angel:
Di 13. Okt 2015, 20:35
Beim Mini gibt's eigentlich nur die QTB101020XXX
Di 13. Okt 2015, 21:37
:up: danke! Wenn die jetzt nur nicht so waaaaaaaahnsinnig teuer wären (und ich wüßte ob der Airbag passt...)
Mi 14. Okt 2015, 07:10
Nicht lieferbar? Dann guck mal, was der Mykel da gefunden hat. At a price, versteht sich. :mrgreen:
Wegen der Airbags würde ich mir keine Gedanken machen, ich hab schon diverse MG-Rover Lenkräder aus der Zeit zwischengehabt, Rover 400, 45, MG ZR usw., die haben alle dasselbe Modulmaß. Ich hab aber noch ein MGF Modul und ein Rover 45 Lenkrad irgendwo rumliegen, das teste ich gerne nochmal aus. Meines Wissens hatte aber nur der Rover 75/MG ZT einen völlig anders konstruierten Airbag.
Mi 14. Okt 2015, 09:50
Rover 25/45 MG ZR/ZS haben größere Airbags als der MGF/TF die passen da nicht rein
Sind unten circa 1-2 cm länger und die Lenkräder auch im Durchmesser größer
Daher werden bei den Modellen gern MGF Lenkräder nachgerüstet um es etwas sportlicher zu haben
Mi 14. Okt 2015, 12:54
Danke Mykel - wenn das so weiter geht kaufe ich die Teile für den Britten in Frankreich und für den Franzosen in Britten... 8-) :lol:
Mi 14. Okt 2015, 17:55
