Aktuelle Zeit: So 17. Mai 2026, 08:06
MGF 120 PS 1,8L Steptronic Fehlercodes übersetztung
Beitrag MGF 120 PS 1,8L Steptronic Fehlercodes übersetztung
moin
hatte in ner freien Werkstatt cods auslesen lassen ,
bitte um übersetzung da es bei dem einen oder anderen
verschiedene Fehler / Bauteile gibt.
p1837
p1787
p1232
p0271
017086
p1186
nach löschung kam wieder:
p0271
p1186
besten dank im voraus für die infos .
noch ne frage gibt oder hat jemand eine rep handbuch für das steptronic getriebe , eistellanweisungen etc :up: :up: :up: :up:
Mi 7. Okt 2015, 19:51
Beitrag Re: MGF 120 PS 1,8L Steptronic Fehlercodes übersetztung
So einmal für alle die P-Codes
P0000 Keine Codes gespeichert im Modul
P0010 A Nockenwellen-Positionsgeber Schaltkreis (Bank 1)
P0011 A Nockenwellen-Position - zeitlich zu früh oder Systemverhalten (Bank 1)
P0012 A Nockenwellen-Position - zeitlich zu spät (Bank 1)
P0013 B Nockenwellen-Positionsgeber Schaltkreis (Bank 1)
P0014 B Nockenwellen-Position - zeitlich zu früh oder Systemverhalten (Bank 1)
P0015 B Nockenwellen-Position - zeitlich zu spät (Bank 1)
P0020 A Nockenwellen-Positionsgeber Schaltkreis (Bank 2)
P0023 B Nockenwellen-Positionsgeber Schaltkreis (Bank 2)
P0024 B Nockenwellen-Position - zeitlich zu früh oder Systemverhalten (Bank 2)
P0025 B Nockenwellen-Position - zeitlich zu spät (Bank 2)
P0030 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 1 Sensor 1)
P0031 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 1 Sensor 1)
P0032 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 1 Sensor 1)
P0033 Turbolader Beipaßventil Kontrollschaltkreis
P0034 Turbolader Beipaßventil Kontrollschaltkreis niedrig
P0035 Turbolader Beipaßventil Kontrollschaltkreis hoch
P0036 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 1 Sensor 2)
P0037 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 1 Sensor 2)
P0038 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 1 Sensor 2)
P0042 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 1 Sensor 3)
P0043 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 1 Sensor 3)
P0044 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 1 Sensor 3)
P0050 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 2 Sensor 1)
P0051 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 2 Sensor 1)
P0052 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 2 Sensor 1)
P0056 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 2 Sensor 2)
P0057 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 2 Sensor 2)
P0058 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 2 Sensor 2)
P0062 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 2 Sensor 3)
P0063 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 2 Sensor 3)
P0064 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 2 Sensor 3)
P0065 Zusatzluft Injektor Kontrolle Bereich/Betriebsverhalten
P0066 Zusatzluft Injektor Kontrolle Schaltkreis oder niedrig
P0067 Zusatzluft Injektor Kontrolle Schaltkreis hoch
P0070 Umgebungsluft-Temperatursensor Schaltkreis
P0071 Umgebungsluft-Temperatursensor Bereich/Betriebsverhalten
P0072 Umgebungsluft-Temperatursensor Schaltkreis Eingang niedrig
P0073 Umgebungsluft-Temperatursensor Schaltkreis Eingang hoch
P0074 Umgebungsluft-Temperatursensor Schaltkreis Eingang intermittierend
P0075 Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis (Bank 1)
P0076 Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis niedrig (Bank 1)
P0077 Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis hoch (Bank 1)
P0078 Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis (Bank 1)
P0079 Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis niedrig (Bank 1)
P0080 Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis hoch (Bank 1)
P0081 Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis (Bank 2)
P0082 Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis niedrig (Bank 2)
P0083 Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis hoch (Bank 2)
P0084 Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis (Bank 2)
P0085 Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis niedrig (Bank 2)
P0086 Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis hoch (Bank 2)
P0100 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Fehlfunktion
P0101 Massen- oder Vol.-Luftmengenmesser Schaltkreis Bereichs-/Betriebs-Problem
P0102 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0103 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu hoher Eingang
P0104 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis intermittierend
P0105 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Fehlfunktion
P0106 Abs. oder barometr. Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Bereichs-/Betriebs-Problem
P0107 Abs. oder barometr. Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0108 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu hoher Eingang
P0109 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis intermittierend
P0110 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Fehlfunktion
P0111 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0112 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0113 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
P0114 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis intermittierend
P0115 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion
P0116 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0117 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0118 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
P0119 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis intermittierend
P0120 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis Fehlfunktion
P0121 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis Ber.-/Betr.-Problem
P0122 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis zu niedr. Eingang
P0123 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis zu hoher Eingang
P0124 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis intermittierend
P0125 Unzureichende Kühlwassertemp. für geschlossene Schleife Kraftstoff Kontrolle
P0126 Unzureichende Kühlwassertemperatur für stabilen Betrieb
P0128 Kühlwasser-Thermostat Fehlfunktion
P0130 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
P0131 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 1)
P0132 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 1)
P0133 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 1)
P0134 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
P0136 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
P0137 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 2)
P0138 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 2)
P0139 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 2)
P0140 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
P0142 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
P0143 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 3)
P0144 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 3)
P0145 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 3)
P0146 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 3)
P0147 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
P0150 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
P0151 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 1)
P0152 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 1)
P0153 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 1)
P0154 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 1)
P0155 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
P0156 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
P0157 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 2)
P0158 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 2)
P0159 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 2)
P0160 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 2)
P0161 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
P0162 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 3)
P0163 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 3)
P0164 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 3)
P0165 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 3)
P0166 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 3)
P0167 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
P0170 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 1)
P0171 Gemisch zu mager (Bank 1)
P0172 Gemisch zu fett (Bank 1)
P0173 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 2)
P0174 Gemisch zu mager (Bank 2)
P0175 Gemisch zu fett (Bank 2)
P0176 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0177 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0178 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0179 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0180 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
P0181 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0182 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0183 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
P0184 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis intermittierend
P0185 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P0186 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0187 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0188 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang
P0189 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis intermittierend
P0190 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Fehlfunktion
P0191 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Bereich/Betriebsverhalten
P0192 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu niedriger Eingang
P0193 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu hoher Eingang
P0194 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene intermittierend
P0195 Sensor Motor Öl Temperatur Fehlfunktion
P0196 Sensor Motor Öl Temperatur Bereich/Betriebsverhalten
P0197 Sensor Motor Öl Temperatur zu niedrig
P0198 Sensor Motor Öl Temperatur zu hoch
P0199 Sensor Motor Öl Temperatur intermittierend
P0200 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion
P0201 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 1
P0202 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 2
P0203 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 3
P0204 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 4
P0205 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 5
P0206 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 6
P0207 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 7
P0208 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 8
P0209 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 9
P0210 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 10
P0211 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 11
P0212 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 12
P0213 Kaltstart-Einspritzdüse 1 Fehlfunktion
P0214 Kaltstart-Einspritzdüse 2 Fehlfunktion
P0215 Motor Abschalt-Magnetventil Fehlfunktion
P0216 Einspritzung Zeitkontroll Schaltkreis Fehlfunktion
P0217 Motor Übertemperatur Zustand
P0218 Getriebe Übertemperatur Zustand
P0219 Motor Überdrehzahl Zustand
P0220 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis Fehlfunktion
P0221 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis Ber.-/Betr.-Problem
P0222 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis zu niedr. Eingang
P0223 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis zu hoher Eingang
P0224 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis intermittierend
P0225 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis Fehlfunktion
P0226 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis Ber.-/Betr.-Problem
P0227 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis zu niedr. Eingang
P0228 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis zu hoher Eingang
P0229 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis intermittierend
P0230 Kraftstoff-Pumpe Primär-Schaltkreis Fehlfunktion
P0231 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu niedrig
P0232 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu hoch
P0233 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis intermittierend
P0234 Motor Überladungs-Zustand
P0235 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
P0236 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
P0237 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu niedrig
P0238 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu hoch
P0239 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P0240 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
P0241 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu niedrig
P0242 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu hoch
P0243 Turbolader Abgasklappenventil A Fehlfunktion
P0244 Turbolader Abgasklappenventil A Bereich/Betriebszustand
P0245 Turbolader Abgasklappenventil A zu niedrig
P0246 Turbolader Abgasklappenventil A zu hoch
P0247 Turbolader Abgasklappenventil B Fehlfunktion
P0248 Turbolader Abgasklappenventil B Bereich/Betriebszustand
P0249 Turbolader Abgasklappenventil B zu niedrig
P0250 Turbolader Abgasklappenventil B zu hoch
P0251 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Fehlfunktion
P0252 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Bereich/Betriebszustand
P0253 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu niedrig
P0254 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu hoch
P0255 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" intermittierend
P0256 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Fehlfunktion
P0257 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Bereich/Betriebszustand
P0258 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu niedrig
P0259 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu hoch
P0260 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" intermittierend
P0261 Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0262 Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0263 Zylinder 1 Beitrag/Balanze Fehler
P0264 Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0265 Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0266 Zylinder 2 Beitrag/Balanze Fehler
P0267 Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0268 Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0269 Zylinder 3 Beitrag/Balanze Fehler
P0270 Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0271 Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0272 Zylinder 4 Beitrag/Balanze Fehler
P0273 Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0274 Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0275 Zylinder 5 Beitrag/Balanze Fehler
P0276 Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0277 Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0278 Zylinder 6 Beitrag/Balanze Fehler
P0279 Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0280 Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0281 Zylinder 7 Beitrag/Balanze Fehler
P0282 Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0283 Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0284 Zylinder 8 Beitrag/Balanze Fehler
P0285 Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0286 Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0287 Zylinder 9 Beitrag/Balanze Fehler
P0288 Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0289 Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0290 Zylinder 10 Beitrag/Balanze Fehler
P0291 Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0292 Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0293 Zylinder 11 Beitrag/Balanze Fehler
P0294 Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0295 Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0296 Zylinder 12 Beitrag/Balanze Fehler
P0300 Zufallsbedingte/mehrere Zylinder Fehlzündung detektiert
P0301 Zylinder 1 Fehlzündung detektiert
P0302 Zylinder 2 Fehlzündung detektiert
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung detektiert
P0304 Zylinder 4 Fehlzündung detektiert
P0305 Zylinder 5 Fehlzündung detektiert
P0306 Zylinder 6 Fehlzündung detektiert
P0307 Zylinder 7 Fehlzündung detektiert
P0308 Zylinder 8 Fehlzündung detektiert
P0309 Zylinder 9 Fehlzündung detektiert
P0310 Zylinder 10 Fehlzündung detektiert
P0311 Zylinder 11 Fehlzündung detektiert
P0312 Zylinder 12 Fehlzündung detektiert
P0320 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Fehlfunktion
P0321 Zündung/Zündvert. Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Bereich/Betr.-verhalten
P0322 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis kein Signal
P0323 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis intermittierend
P0325 Klopfsensor 1 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0326 Klopfsensor 1 Schaltkreis Bereich/Betr.-verhalten (Bank 1 o. einz. Sensor)
P0327 Klopfsensor 1 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 1 o. einzelner Sensor)
P0328 Klopfsensor 1 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0329 Klopfsensor 1 Schaltkreis intermittierend (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0330 Klopfsensor 2 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2)
P0331 Klopfsensor 2 Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten (Bank 2)
P0332 Klopfsensor 2 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 2)
P0333 Klopfsensor 2 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 2)
P0334 Klopfsensor 2 Schaltkreis intermittierend (Bank 2)
P0335 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
P0336 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0337 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0338 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
P0339 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis intermittierend
P0340 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0341 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0342 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0343 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0344 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0350 Zündspule Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0351 Zündspule A Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0352 Zündspule B Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0353 Zündspule C Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0354 Zündspule D Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0355 Zündspule E Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0356 Zündspule F Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0357 Zündspule G Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0358 Zündspule H Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0359 Zündspule I Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0360 Zündspule J Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0361 Zündspule K Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0362 Zündspule L Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0370 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal A Fehlfunktion
P0371 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal A zu viele Impulse
P0372 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal A zu wenig Impulse
P0373 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal A intermittierende/fehlerhafte Impulse
P0374 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal A keine Impulse
P0375 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal B Fehlfunktion
P0376 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal B zu viele Impulse
P0377 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal B zu wenig Impulse
P0378 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal B intermittierende/fehlerhafte Impulse
P0379 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal B keine Impulse
P0380 Glühkerze/Heizung Schaltkreis "A" Fehlfunktion
P0381 Glühkerze/Heizung Anzeige-Schaltkreis Fehlfunktion
P0382 Glühkerze/Heizung Schaltkreis "B" Fehlfunktion
P0385 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P0386 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0387 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0388 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang
P0389 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis intermittierend
P0400 Abgas-Rückführ-System (EGR) Durchfluß Fehlfunktion
P0401 Abgas-Rückführ-System (EGR) zu niedriger Durchfluß detektiert
P0402 Abgas-Rückführ-System (EGR) zu hoher Durchfluß detektiert
P0403 Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Fehlfunktion
P0404 Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0405 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu niedrig
P0406 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu hoch
P0407 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu niedrig
P0408 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu hoch
P0410 Zweitluft Zuführungssystem Fehlfunktion
P0411 Zweitluft Zuführungssystem falscher Durchfluß detektiert
P0412 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Fehlfunktion
P0413 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis offen
P0414 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
P0415 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis Fehlfunktion
P0416 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis offen
P0417 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
P0418 Zweitluft Zuführungssystem Relais "A" Schaltkreis Fehlfunktion
P0419 Zweitluft Zuführungssystem Relais "B" Schaltkreis Fehlfunktion
P0420 Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0421 Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0422 Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0423 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0424 Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0426 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor Bereich/Betriebsverhalten (Bank 1)
P0427 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor zu niedriger Eingang (Bank 1)
P0428 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor zu hoher Eingang (Bank 1)
P0430 Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0431 Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0432 Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0433 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0434 Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0436 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor Bereich/Betriebsverhalten (Bank 2)
P0437 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor zu niedriger Eingang (Bank 2)
P0438 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor zu hoher Eingang (Bank 2)
P0440 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Fehlfunktion
P0441 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. falscher Durchfluß der Spülung
P0442 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Leck detektiert (kleine Leckage)
P0443 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Spül-Kontr.vent. Schaltkreis Fehlfunktion
P0444 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Spül-Kontr.vent. Schaltkreis offen
P0445 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Spül-Kontr.vent. Schaltkreis Kurzschluß
P0446 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Belüftungs-Kontr.-Schaltkreis Fehlfunktion
P0447 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Belüftungs-Kontr.-Schaltkreis offen
P0448 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Belüftungs-Kontr.-Schaltkreis Kurzschluß
P0449 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Belüftungs-Vent./Spule-Schaltkreis Fehlfunktion
P0450 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor Fehlfunktion
P0451 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor Bereich/Betriebsverhalten
P0452 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor zu niedriger Eingang
P0453 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor zu hoher Eingang
P0454 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor intermittierend
P0455 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Leck detektiert (große Leckage)
P0460 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0461 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0462 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0463 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0464 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0465 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0466 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0467 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0468 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0469 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0470 Abgasdruck-Sensor Fehlfunktion
P0471 Abgasdruck-Sensor Bereich/Betriebsverhalten
P0472 Abgasdruck-Sensor zu niedrig
P0473 Abgasdruck-Sensor zu hoch
P0474 Abgasdruck-Sensor intermittierend
P0475 Abgasdruck-Kontrollventil Fehlfunktion
P0476 Abgasdruck-Kontrollventil Bereich/Betriebsverhalten
P0477 Abgasdruck-Kontrollventil zu niedrig
P0478 Abgasdruck-Kontrollventil zu hoch
P0479 Abgasdruck-Kontrollventil intermittierend
P0480 Kühlerventilator 1 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0481 Kühlerventilator 2 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0482 Kühlerventilator 3 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0483 Kühlerventilator Plausibilitätsprüfung Fehlfunktion
P0484 Kühlerventilator Schaltkreis Überspannung
P0485 Kühlerventilator Spanung/Masse Schaltkreis Fehlfunktion
P0500 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor Fehlfunktion
P0501 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor Bereich/Betriebsverhalten
P0502 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor zu niedriger Eingang
P0503 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor intermittierend/falsch/zu hoch
P0505 Leerlauf Kontrollsystem Fehlfunktion
P0506 Leerlauf Kontrollsystem Umdrehungen niedriger als erwartet
P0507 Leerlauf Kontrollsystem Umdrehungen höher als erwartet
P0510 Schalter geschlossene Drosselklappe Fehlfunktion
P0520 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P0521 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0522 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis zu niedrige Spannung
P0523 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis zu hohe Spannung
P0530 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0531 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0532 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0533 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0534 Klima-Anlage Kühlmittelfüllung zu niedrig
P0550 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0551 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0552 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0553 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0554 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis intermittierend
P0560 System-Spannung Fehlfunktion
P0561 System-Spannung instabil
P0562 Klima-Anlage Drucksensor zu niedrige Spannung (Chrysler)
P0563 System-Spannung zu hoch
P0565 Geschwindigkeitskontrolle Ein-Signal Fehlfunktion
P0566 Geschwindigkeitskontrolle Aus-Signal Fehlfunktion
P0567 Geschwindigkeitskontrolle Wiederaufnahme-Signal Fehlfunktion
P0568 Geschwindigkeitskontrolle Einstell-Signal Fehlfunktion
P0569 Geschwindigkeitskontrolle Verzögerungs-Signal Fehlfunktion
P0570 Geschwindigkeitskontrolle Beschleunigungs-Signal Fehlfunktion
P0571 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis Fehlfunktion
P0572 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis zu niedrig
P0573 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis zu hoch
P0574 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0575 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0576 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0578 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0579 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0580 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0600 Serielle Schnittstelle Fehlfunktion
P0601 Internes Kontrollmodul Speicherkontrolle Prüfsummenfehler
P0602 Kontrollmodul Programmfehler
P0603 Internes Kontrollmodul KAM-Speicher Fehler
P0604 Internes Kontrollmodul RAM-Speicher Fehler
P0605 Internes Kontrollmodul ROM-Speicher Fehler
P0606 Computereinheit Prozessorfehler
P0608 Kontrollmodul VSS Ausgang "A" Fehlfunktion
P0609 Kontrollmodul VSS Ausgang "B" Fehlfunktion
P0620 Lichtmaschine Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P0621 Lichtmaschine Lampe "L" Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P0622 Lichtmaschine Feld "F" Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P0650 Fehler-Leuchte (MIL) Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P0654 Motor-Drehzahl Ausgangs-Schaltkreis Fehlfunktion
P0655 Motor-Heiß-Warnlampe Ausgangs-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0656 Kraftstoff-Füllstand Ausgangs-Schaltkreis Fehlfunktion
P0700 Getriebe Kontrollsystem Fehlfunktion
P0701 Getriebe Kontrollsystem Bereich/Betriebsverhalten
P0702 Getriebe Kontrollsystem elektrisch
P0703 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis Fehlfunktion
P0704 Kupplungsschalter Eingangsschaltkreis Fehlfunktion
P0705 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion (PRNDL Eingang)
P0706 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0707 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0708 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0709 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0710 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0711 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis Bereich/Betr.verhalten
P0712 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0713 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0714 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis intermittierend
P0715 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0716 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0717 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis kein Signal
P0718 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0719 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis zu niedrig
P0720 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0721 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0722 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis kein Signal
P0723 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0724 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis zu hoch
P0725 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis Fehlfunktion
P0726 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0727 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis kein Signal
P0728 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis intermittierend
P0730 Falsche Getriebe Übersetzung
P0731 Getriebegang 1 falsche Übersetzung
P0732 Getriebegang 2 falsche Übersetzung
P0733 Getriebegang 3 falsche Übersetzung
P0734 Getriebegang 4 falsche Übersetzung
P0735 Getriebegang 5 falsche Übersetzung
P0736 Getriebegang Rückwärts falsche Übersetzung
P0740 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis Fehlfunktion
P0741 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis Betr.verhalten
P0742 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis blockiert Ein
P0743 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis elektrisch
P0744 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis intermittierend
P0745 Kontrolldruck-Magnetventil Fehlfunktion
P0746 Kontrolldruck-Magnetventil Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0747 Kontrolldruck-Magnetventil blockiert Ein
P0748 Kontrolldruck-Magnetventil elektrisch
P0749 Kontrolldruck-Magnetventil intermittierend
P0750 Schalt-Magnetventil A Fehlfunktion
P0751 Schalt-Magnetventil A Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0752 Schalt-Magnetventil A blockiert Ein
P0753 Schalt-Magnetventil A elektrisch
P0754 Schalt-Magnetventil A intermittierend
P0755 Schalt-Magnetventil B Fehlfunktion
P0756 Schalt-Magnetventil B Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0757 Schalt-Magnetventil B blockiert Ein
P0758 Schalt-Magnetventil B elektrisch
P0759 Schalt-Magnetventil B intermittierend
P0760 Schalt-Magnetventil C Fehlfunktion
P0761 Schalt-Magnetventil C Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0762 Schalt-Magnetventil C blockiert Ein
P0763 Schalt-Magnetventil C elektrisch
P0764 Schalt-Magnetventil C intermittierend
P0765 Schalt-Magnetventil D Fehlfunktion
P0766 Schalt-Magnetventil D Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0767 Schalt-Magnetventil D blockiert Ein
P0768 Schalt-Magnetventil D elektrisch
P0769 Schalt-Magnetventil D intermittierend
P0770 Schalt-Magnetventil E Fehlfunktion
P0771 Schalt-Magnetventil E Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0772 Schalt-Magnetventil E blockiert Ein
P0773 Schalt-Magnetventil E elektrisch
P0774 Schalt-Magnetventil E intermittierend
P0775 Druckkontroll-Magnetventil B Fehlfunktion
P0776 Druckkontroll-Magnetventil B Betriebsverhalten
P0777 Druckkontroll-Magnetventil B blockiert Ein
P0778 Druckkontroll-Magnetventil B elektrisch
P0779 Druckkontroll-Magnetventil B intermittierend
P0780 Gangschaltung Fehlfunktion
P0781 1.- 2. Gang Fehlfunktion
P0782 2.- 3. Gang Fehlfunktion
P0783 3.- 4. Gang Fehlfunktion
P0784 4.- 5. Gang Fehlfunktion
P0785 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Fehlfunktion
P0786 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Bereich/Betriebsverhalten
P0787 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zu niedrig
P0788 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zu hoch
P0789 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil intermittierend
P0790 Normal/Betriebsverhalten Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P0801 Rückwärtsgang Hemmungskontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
P0803 1-4 Hochschaltung Magnetventil Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0804 1-4 Hochschaltung Lampen Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0805 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis 4.36.
P0806 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0807 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis niedrig
P0808 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis hoch
P0809 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0810 Kupplungs-Pos.-Kontrolle Fehler
P0811 Überhöhter Kupplungsschlupf
P0812 Rückwärtsgang Eingangsschaltkreis
P0813 Rückwärtsgang Ausgangsschaltkreis
P0814 Getriebe-Gangwahlanzeige Schaltkreis
P0815 Hochschaltung Schalterschaltkreis
P0816 Runterschaltung Schalterschaltkreis
P0817 Anlaßsperre Schaltkreis
P0818 Antriebssperre Schalter Eingangsschaltkreis
P0820 Getriebehebel X-Y Position Sensorschaltkreis
P0821 Getriebehebel X Position Schaltkreis
P0822 Getriebehebel Y Position Schaltkreis
P0823 Getriebehebel X Position Schaltkreis intermittierend
P0824 Getriebehebel Y Position Schaltkreis intermittierend
P0825 Getriebehebel Push-Pull Schalter (Gangwechsel Vorgriff)
P0830 Kuppl.-Pedalschalter A Schaltkreis 2.35.
P0831 Kuppl.-Pedalschalter A Schaltkreis niedrig
P0832 Kuppl.-Pedalschalter A Schaltkreis hoch
P0833 Kuppl.-Pedalschalter B Schaltkreis 2.35.
P0834 Kuppl.-Pedalschalter B Schaltkreis niedrig
P0835 Kuppl.-Pedalschalter B Schaltkreis hoch
P0836 4-Radantrieb (4WD) Schalterschaltkreis 3.43.
P0837 4-Radantrieb (4WD) Schalterschaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0838 4-Radantrieb (4WD) Schalterschaltkreis niedrig
P0839 4-Radantrieb (4WD) Schalterschaltkreis hoch
P0840 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis 57.4.
P0841 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0842 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis niedrig
P0843 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis hoch
P0844 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis intermittierend
P0845 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis 57.4.
P0846 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis bereich/Betriebsverhalten
P0847 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis niedrig
P0848 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis hoch
P0849 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis intermittierend
P1100 MAF (LMM) Sensor intermittierend / Prüfung aller OBDII Systeme nicht komplett
P1101 MAF (LMM) Sensor außerhalb des Selbstüberwachungsbereichs./ KOER kann nicht beendet werden KOER abgebrochen
P1102 MAF (LMM) Sensor im Bereich aber niedriger als erwartet
P1103 MAF (LMM) Sensor im Bereich aber höher als erwartet
P1104 MAF (LMM) Masse Fehlfunktion
P1105 Doppel-Generator oben Fehler
P1106 Doppel-Generator unten Fehler / Absoluter Einlaßluftdruck (MAP) Sensor Schaltkreis intermittierend hohe Spannung
P1107 Doppel-Generator unten Schaltkreis Fehlfunktion / Absoluter Einlaßluftdruck (MAP) Sensor Schaltkreis intermittierend niedrige Spannung
P1108 Doppel-Generator Batterie-Ladelampe Schaltkreis Fehlfunktion
P1109 IAT - B Einlaßluft-Temperatur Sensor intermittierend
P1110 IAT Einlaßluft-Temperatur Sensor (D/C) offen/Kurzschluß
P1111 Einlaßluft-Temperatur (IAT) Sensor Schaltkreis intermittierend hohe Spannung
P1112 Einlaßluft-Temperatur (IAT) Sensor Schaltkreis intermittierend niedrige Spannung
P1113 Einlaßluft-Temperatur (IAT) Sensor offen/Kurzschluß
P1114 Motor-Kühlungs-Temperatur (ECT) Sensor Schaltkreis intermittierend niedrige Spannung / IAT - B Schaltkreis niedriger Eingang
P1115 Motor-Kühlungs-Temperatur (ECT) Sensor Schaltkreis intermittierend hohe Spannung / IAT - B Schaltkreis hoher Eingang
P1116 Motor-Kühlungs-Temperatur (ECT) Sensor außerhalb Bereich / außerhalb Selbsttestbereich
P1117 Motor-Kühlungs-Temperatur (ECT) Sensor intermittierent
P1118 Absolute Einlaßluft-Temperatur Schaltkreis niedriger Eingang
P1119 Absolute Einlaßluft-Temperatur Schaltkreis hoher Eingang
P1120 Drosselklappen-Positions-Sensor außerhalb Bereich
P1121 Drosselklappen-Positions-Sensor (TPS) Schaltkreis intermittierend hohe Spannung
P1122 Drosselklappen-Positions-Sensor (TPS) Schaltkreis intermittierend niedrige Spannung
P1123 Drosselklappen-Positions-Sensor im Bereich aber höher als erwartet
P1124 Drosselklappen-Positions-Sensor außerhalb Selbsttestbereich
P1125 Drosselklappen-Positions-Sensor intermittierend
P1126 Drosselklappen-Positions-Sensor (Schmalbereich) Schaltkreis Fehlfunktion
P1127 Abgas nicht warm, Lamdasonde nach Kat.
P1128 Lambdasonden vor Kat vertauscht
P1129 Lambdasonden nach Kat vertauscht
P1130 Lambdasonden-Pendelung ungenügend - Adaptiver Kraftstoff am Limit
P1131 Lambdasonden-Pendelung ungenügend - Sensor meldet Mager
P1132 Lambdasonden-Pendelung ungenügend - Sensor meldet Fett
P1133 Lambdasonden-Pendelung ungenügend Sensor 1
P1134 Lambdasonde Pendelzeitverhältnis Sensor 1
P1135 Gaspedal-Positions-Sensor A Schaltkreis intermittierend
P1136 Lüfter-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P1137 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S12 - Sensor meldet Mager
P1138 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S12 - Sensor meldet Fett
P1139 Wasser im Kraftstoffanzeiger Schaltkreis Fehlfunktion
P1140 Wasser im Kraftstoffzustand
P1141 Kraftstoff-Beeinträchtigungs-Schaltkreis Fehlfunktion
P1142 Kraftstoff-Beeinträchtigung Zustand
P1143 Hilfsluft Kontrollventil Bereich/Betriebsverhalten
P1144 Hilfsluft Kontrollventil Fehlfunktion
P1150 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S21 - Adaptiver Kraftstoff am Limit
P1151 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S21 - Sensor meldet Mager
P1152 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S21 - Sensor meldet Fett
P1153 Bank 2 Kraftstoffkontrolle schaltet Mager
P1154 Bank 2 Kraftstoffkontrolle schaltet Fett
P1155 Alternativer Kraftstoffkontroller
P1156 Kraftstoff-Wahlschalter Fehlfunktion
P1157 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S22 - Sensor meldet Mager
P1158 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S22 - Sensor meldet Fett
P1159 Kraftstoff-Regelmotor Fehlfunktion
P1167 Unzureichender Test,Gaspedal nicht betätigt
P1168 Kraftstoffschiene Sensor Betriebsbereich niedrig Fehler
P1169 Kraftstoffschiene Sensor Betriebsbereich hoch Fehler
P1170 Motorabschaltventil (ESO) Fehler
P1171 Rotor Sensor Fehler
P1172 Rotor Kontrolle Fehler
P1173 Rotor Kalibrierung Fehler
P1174 Nocken Sensor Fehler
P1175 Nocken Kontrolle Fehler
P1176 Nocken Kalibrierung Fehler
P1177 Synchronisation Fehler
P1178 ( offen )
P1180 Kraftstoff-Zufuhrsystem Fehlfunktion - niedrig
P1181 Kraftstoff-Zufuhrsystem Fehlfunktion - hoch
P1182 Kraftstoff-Abschaltmagnetventil Fehlfunktion
P1183 Motoröl-Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion
P1184 Motoröl-Temperatur außerhalb Selbsttestbereich
P1185 Temperatursensor Kraftstoffpumpe (FTS) hoch
P1186 Temperatursensor Kraftstoffpumpe (FTS) niedrig
P1187 Unterschiedliche Selektion
P1188 Kalibrierung Speicher Fehler
P1189 Pumpen-Umdrehungssignal Fehler
P1190 Calibrierung Widerstand außerhalb Bereich
P1191 Bordnetz-Spannung
P1192 Fremdspannung
P1193 Abgasrückführsystem (EGR) Überspannung
P1194 ECU A/D Wandler
P1195 SCP HBCC Initialisierungs-Fehler
P1196 Zündung Aus Spannung hoch
P1197 Zündung Aus Spannung niedrig
P1198 Pumpenläufer Kontrolle geringer Durchfluß
P1199 Kraftstofftankanzeige Schaltkreis Eingang niedrig
P1200 Einspritzungs-Kontrollschaltkreis
P1201 Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #1
P1202 Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #2
P1203 Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #3
P1204 Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #4
P1205 Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #5
P1206 Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #6
P1209 Injektor Kontrolle Druck System Fehler
P1210 Injektor Kontrolle Druck über erwartetem Wert
P1211 Injektor Kontrolle Druck über/unter verlangtem Wert
P1212 Injektor Kontrolle kein Druck detektiert bei Anlaßvorgang
P1213 Start-Injektor Schaltkreis Fehlfunktion
P1214 Gas-Pedal-Positions-Sensor B Schaltkreis intermittierend
P1215 Gas-Pedal-Positions-Sensor C Schaltkreis niedriger Eingang
P1216 Gas-Pedal-Positions-Sensor C Schaltkreis hoher Eingang
P1217 Gas-Pedal-Positions-Sensor C Schaltkreis intermittierend
P1218 Zylinderidentifizierungssensor (CID) hoch
P1219 Zylinderidentifizierungssensor (CID) niedrig
P1220 Serien-Drosselklappen-Kontrollsystem Fehlfunktion
P1221 Antriebskontrollsystem Fehlfunktion
P1222 Antriebskontrolle Ausgang Schaltkreis Fehlfunktion
P1223 Gas-Pedal Abfrage Sensor B Schaltkreis hoher Eingang
P1224 Drosselklappen-Positionssensor B außerhalb Selbsttestbereich
P1225 Nadel-Anhebe-Sensor Fehlfunktion
P1226 Kontrollmanschette (Control Sleeve) Sensor Fehlfunktion
P1227 Abgasklappe fehlerhaft geschlossen (Überdruck)
P1228 Abgasklappe fehlerhaft offen (Unterdruck)
P1229 Zwischenkühler Pumpenantrieb Fehler
P1230 Kraftstoffpumpe niedrige Drehzahl Fehlfunktion
P1231 Kraftstoffpumpe sekundärer Schaltkreis niedrig, hohe Drehzahl
P1232 Kraftstoffpumpe Drehzahl primärer Schaltkreis Fehlfunktion
P1233 Kraftstoffpumpe Antrieb Modul abgeschaltet
P1234 Kraftstoffpumpe Antrieb Modul abgeschaltet
P1235 Kraftstoffpumpe Kontrolle außerhaln Bereich
P1236 Kraftstoffpumpe Kontrolle außerhalb Bereich
P1237 Kraftstoffpumpe sekundärer Schaltkreis Fehlfunktion
P1238 Kraftstoffpumpe sekundärer Schaltkreis Fehlfunktion
P1239 Kraftstoffpumpe Drehzahl Fehler positive Spannungsversorgung
P1240 Sensor Spannungsversorgung Fehlfunktion
P1241 Sensor Spannungsversorgung niedriger Eingang
P1242 Sensor Spannungsversorgung hoher Eingang
P1243 Zweite Kraftstoffpumpe Fehler oder Massefehler
P1244 Lichtmaschine Last Eingang fehlerhaft hoch
P1245 Lichtmaschine Last Eingang fehlerhaft niedrig
P1246 Lichtmaschine Last Einganf fehlerhaft
P1247 Turbo-Booster Druck niedrig
P1248 Turbo-Booster Druck nicht erkannt
P1249 Abgasklappe Kontrollventil Betriebsverhalten
P1250 Piezo Common Rail (PRC) Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
Mi 7. Okt 2015, 20:04
P1251 Luftmischungs-Magnetventil Fehlfunktion
P1252 Gas-Pedal Korrelation PDS1 und LPDS hoch
P1253 Gas-Pedal Korrelation PDS1 und LPDS niedrig
P1254 Gas-Pedal Korrelation PDS2 und LPDS hoch
P1255 Gas-Pedal Korrelation PDS2 und LPDS niedrig
P1256 Gas-Pedal Korrelation PDS1 und HPDS
P1257 Gas-Pedal Korrelation PDS2 und HPDS
P1258 Gas-Pedal Korrelation PDS1 und PDS2
P1259 Diebstahlsicherung zum PCM Signal Fehler
P1260 Diebstahlsicherung angesprochen, Fahrzeug gesperrt
P1261 Zylinder #1 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1262 Zylinder #2 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1263 Zylinder #3 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1264 Zylinder #4 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1265 Zylinder #5 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1266 Zylinder #6 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1267 Zylinder #7 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1268 Zylinder #8 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß
P1269 Diebstahlsicherungs-Code nicht programmiert
P1270 Motordrehzahl oder Geschwindigkeitsbegrenzung erreicht
P1271 Zylinder #1 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1272 Zylinder #2 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1273 Zylinder #3 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1274 Zylinder #4 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1275 Zylinder #5 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1276 Zylinder #6 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1277 Zylinder #7 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1278 Zylinder #8 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen
P1280 Einspritzungskontrolle Druck außerhalb Bereich niedrig
P1281 Einspritzungskontrolle Druck außerhalb Bereich hoch
P1282 Einspritzungskontrolle Druck außergewöhnlich
P1283 Einspritzdruck-Regelung (IPR) Schaltkreis Fehler
P1284 Abbruch KOER - ICP Fehler
P1285 Zylinderkopf Übertemperatur detektiert
P1286 Kraftstoffimpuls im Bereich aber niedriger als erwartet
P1287 Kraftstoffimpuls im Bereich aber höher als erwartet
P1288 Zylinderkopf-Temperatursensor außerhalb Selbsttestbereich
P1289 Zylinderkopf-Temperatursensor hoher Eingang
P1290 Zylinderkopf-Temperatursensor niedriger Eingang
P1291 Einspritzdüse Plus-Seite Kurzschluß zu Masse oder Plus-Batterie - Bank 1
P1292 Einspritzdüse Plus-Seite Kurzschluß zu Masse oder Plus-Batterie - Bank 2
P1293 Einspritzdüse Plus-Seite offen - Bank 1
P1294 Einspritzdüse Plus-Seite offen - Bank 2 / Leerlaufbereich nicht erreicht
P1295 Mehrfachfehler - Bank 1 - mit Kurzschlüssen Minus-Seite
P1296 Mehrfachfehler - Bank 2 - mit Kurzschlüssen Minus-Seite
P1297 Einspritzdüsen Plus-Seite Kurzschlüsse untereinander
P1298 Zündungsdiagnosemonitor (IDM) Fehler
P1299 Zylinderkopf Übertemperaturschutz aktiv
P1300 Booster Kalibrationsfehler
P1301 Booster Kalibrierung hoch
P1302 Booster Kalibrierung niedrig
P1303 Abgasrückführsysten (EGR) Kalibrationsfehler
P1304 Abgasrückführsystem (EGR) Kalibrierung hoch
P1305 Abgasrückführsystem (EGR) Kalibrierung niedrig
P1306 Kickdown Relais-Anzug - Eingangsschaltkreis Fehler
P1307 Kickdown Relais-Haltung Schaltkreis Fehler
P1308 Klimakompressor-Kupplung (A/C) Schaltkreis Fehler
P1309 Fehlzündungs-Monitor AICE Chip Fehler
P1313 Fehlzündungsrate Katalysatorschutz Fehler - Bank 1
P1314 Fehlzündungsrate Katalysatorschutz Fehler - Bank 2
P1315 Ständige Fehlzündung
P1316 Einspritzungs-Schaltkreis / Zündungsdiagnosemonitor (IDM) Codes detektiert
P1317 Einspritzungs-Schaltkreis / Zündungsdiagnosemonitor (IDM) Codes nicht aktualisiert
P1336 Kurbelwelle / Nocken Sensor Bereich / Betriebsverhalten
P1340 Nockenwellen-Positionssensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P1341 Nockenwellen-Positionssensor B Bereich / Betriebsverhalten
P1345 SGC (Nocken Position) Sensor Schaltkreis Fehlfunktion / Kurbelwellen-Position - Nockenwellen-Position Korrelation
P1346 Kraftstofftankfüllung Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P1347 Kraftstofftankfüllung Sensor B Bereich / Betriebsverhalten
P1348 Kraftstofftankfüllung Sensor B Schaltkreis niedrig
P1349 Kraftstofftankfüllung Sensor B Schaltkreis hoch
P1350 Kraftstofftankfüllung Sensor B intermittierend / Kabel-Monitor
P1351 Zündungsdiagnosemonitor (IDM) Eingangsschaltkreis Fehlfunktion / Zündspulen-Kontrollschaltkreis hohe Spannung
P1352 Zündspule A Primärschaltkreis Fehlfunktion
P1353 Zündspule B Primärschaltkreis Fehlfunktion
P1354 Zündspule C Primärschaltkreis Fehlfunktion
P1355 Zündspule D Primärschaltkreis Fehlfunktion
P1360 Zündspule A Sekundärschaltkreis Fehlfunktion
P1361 Zündkontrolle (IC) Schaltkreis niedrige Spannung
P1362 Zündspule C Sekundärschaltkreis Fehlfunktion
P1363 Zündspule D Sekundärschaltkreis Fehlfunktion
P1364 Zündspule Primärschaltkreis Fehler
P1365 Zündspule Sekundärschaltkreis Fehler
P1366 Zündung Reserve
P1367 Zündung Reserve
P1368 Zündung Reserve
P1369 Motortemperatur Anzeigemonitor Fehler
P1370 Ungenügende Drehzahlerhöhung bei Zündkerzentest
P1371 Zündspule - Zylinder 1 - frühe Aktivierung Fehler
P1372 Zündspule - Zylinder 2 - frühe Aktivierung Fehler
P1373 Zündspule - Zylinder 3 - frühe Aktivierung Fehler
P1374 Nockenwellen-Position (CKP) / Zündspule - Zylinder 4 - frühe Aktivierung Fehler
P1375 Zündspule - Zylinder 5 - frühe Aktivierung Fehler
P1376 Zündspule - Zylinder 6 - frühe Aktivierung Fehler
P1380 Fehlzündung detektiert - Grobeinstellungsdaten nicht verfügbar
P1381 Variabele Nockeneinstellung zu voreilend (Bank #1) / Fehlzündung detektiert - Keine Kommunikation mit BCM
P1382 Variabele Nockeneinstellung Magnetventil #1 Schaltkreis Fehlfunktion
P1383 Variabele Nockeneinstellung zu nacheilend (Bank #1)
P1384 VVT Magnetventil A Fehlfunktion
P1385 Variabele Nockeneinstellung Magnetventil B Fehlfunktion
P1386 Variabele Nockeneinstellung zu voreilend (Bank #2)
P1387 Variabele Nockeneinstellung Magnetventil #2 Schaltkreis Fehlfunktion
P1388 Variabele Nockeneinstellung zu nacheilend (Bank #2)
P1389 Glühkerzen Schaltkreis Plus-Seite niedriger Eingang
P1390 Oktan Einstellpin außerhalb Selbsttestbereich
P1391 Glühkerzen Schaltkreis niedriger Eingang (Bank #1)
P1392 Glühkerzen Schaltkreis hoher Eingang (Bank #1)
P1393 Glühkerzen Schaltkreis niedriger Eingang (Bank #2)
P1394 Glühkerzen Schaltkreis hoher Eingang (Bank #2)
P1395 Glühkerzen Monitor Fehler (Bank #1)
P1396 Glühkerzen Monitor Fehler (Bank #2)
P1397 Systemspannung außerhalb Selbsttestbereich
P1398 VVT Magnetventil B Schaltkreis hoher Eingang
P1399 Glühkerzen Schaltkreis Plus-Seite hoher Eingang
P1400 DPFE Schaltkreis niedriger Eingang
P1401 DPFE Schaltkreis hoher Eingang
P1402 Abgasrückführung (EGR) Meßstrecke verstopft
P1403 DPFE Sensor Schläuche vertauscht
P1404 Einlaßluft-Temperatur IAT - B Schaltkreis Fehlfunktion / Abgasrückführung Beriebsverhalten geschlossener Zustand
P1405 DPFE Sensor Zustrom Schlauch ab oder verstopft
P1406 Abgasrückführung (EGR) Positions-Sensor Betriebsverhalten
P1407 Abgasrückführung (EGR) kein Durchfluß detektiert
P1408 Abgasrückführung (EGR) Durchfluß außerhalb Selbsttestbereich
P1409 EVR Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P1411 SAI System falscher Abfluß detektiert
P1413 SAI System Monitor Schaltkreis niedriger Eingang
P1414 SAI System Monitor Schaltkreis hoher Eingang
P1415 Zusatzluftpumpe Schaltkreis Fehlfunktion / (AIR) System Bank 1
P1416 Zusatzluft Schaltkreis Fehlfunktion / (AIR) System Bank 2
P1417 Zusatzluft Entlastung Schaltkreis Fehlfunktion
P1418 Teilluft #1 Schaltkreis Fehlfunktion
P1419 Teilluft #2 Schaltkreis Fehlfunktion
P1420 Katalysator Temperatur Sensor Fehler
P1421 Katalysator Beschädigung
P1422 EGI Temperatur Sensor Fehler
P1423 EGI Funktionstest verfehlt
P1424 EGI Glühkerze primär Fehler
P1425 EGI Glühkerze sekundär Fehler
P1426 EGI Mini - MAF Fehler außerhalb Bereich
P1427 EGI Mini - MAF Fehler Kurzschluß Schaltkreis
P1428 EGI Mini - MAF Fehler Schaltkreis offen
P1429 Elektrische Luftpumpe Primär Fehler
P1430 Elektrische Luftpumpe Sekundär Fehler
P1433 Klimaanlage (A/C) Kühlmittel Temperatur Schaltkreis niedrig
P1434 Klimaanlage (A/C) Kühlmittel Temperatur Schaltkreis hoch
P1435 Klimaanlage (A/C) Kühlmittel Temperatur Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P1436 Klimaanlage (A/C) Verdampfer Luft-Temperatur Schaltkreis niedrig
P1437 Klimaanlage (A/C) Verdampfer Luft-Temperatur Schaltkreis hoch
P1438 Klimaanlage (A/C) Verdampfer Luft-Temperatur Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P1439 Innenraum-Temperatur Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1440 Ablaßventil hängt offen
P1441 Verdampfungs-Emissions (EVAP) System Durchfluß bei Nichtspülung, nur Oldsmobile
P1442 Verdampfungs-Emission Kontrollsystem Leck detektiert
P1443 Verdampfungs-Emission Kontrollsystem Kontrollventil
P1444 Spüldurchfluß Sensor Schaltkreis niedriger Eingang
P1445 Spüldurchfluß Sensor Schaltkreis hoher Eingang
P1446 Verdampfungs-Vakuummagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1447 ELC System Schließventil Durchfluß Fehler
P1448 ELC System 2 Fehler
P1449 Verdampfungsüberwachung Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1450 Kann Kraftstofftank Vakuum nicht ableiten
P1451 Verdampfungs-Emissionskontrollsystem Kontrollventil Schaltkreis
P1452 Kann Kraftstofftank Vakuum nicht ableiten
P1453 Kraftstofftank Druckablaßventil Fehlfunktion
P1454 Verdampfungssystem Vakuumtest Fehlfunktion
P1455 Verdampfungs-Emissionskontrollsystem Leck detektiert (großes Leck/kein Durchfluß)
P1456 Kraftstofftank Temperatur Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P1457 Kann kein Vakuum im Tank ziehen
P1460 Vollgas Klimaanlage Abschaltrelais Schaltkreis
P1461 Klimaanlage (A/C) Drucksensor Schaltkreis Spannung niedrig
P1462 Klimaanlage (A/C) Drucksensor Schaltkreis Spannung hoch
P1463 Klimaanlage (A/C) Drucksensor ungenügende Druckänderung
P1464 Klimaanlage (A/C) Anforderung außerhalb Selbsttestbereich
P1465 Klimaanlage (A/C) Relais Schaltkreis Fehlfunktion
P1466 Klimaanlage (A/C) Kühlmittel Temperatur Sensor/Schaltkreis Fehlfunktion
P1467 Klimaanlage (A/C) Kompressor Temperatur Sensor Fehlfunktion
P1468 SSPOD offener Schaltkreis oder geschlossener Schaltkreis Fehler
P1469 Niedrige Klimaanlagen (A/C) Schaltperiode
P1470 Klimaanlage (A/C) Schaltperiode zu kurz
P1471 Elektroantrieb Lüfter 1 Betriebsfehler (Fahrerseite)
P1472 Elektroantrieb Lüfter 2 Betriebsfehler (Beifahrerseite)
P1473 Lüfter Sekundär hoch bei Lüfter aus
P1474 Lüfter 1. Stufe Primär Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P1475 Lüfter Relais (1.Stufe) Schaltkreis Fehlfunktion
P1476 Lüfter Relais (2.Stufe) Schaltkreis Fehlfunktion
P1477 Zusatzlüfter Relais Schaltkreis Fehlfunktion
P1478 Kühllüfter Antrieb Fehler
P1479 Lüfter 2.Stufe Primär Schaltkreis Fehlfunktion
P1480 Lüfter Sekundär niedrig bei Lüfter 1.Stufe ein
P1481 Lüfter Sekundär niedrig bei Lüfter 2.Stufe ein
P1482 SCP
P1483 Strom für Lüfter Schaltkreis zu hoch
P1484 Spannungsschluß zu Masse VCRM
P1485 EGRV Abgasrückführsystem Schaltkreis Fehlfunktion
P1486 EGRA Abgasrückführsystem Schaltkreis Fehlfunktion
P1487 EGRCHK Abgasrückführsystem Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1490 Sekundär Luft Entlastungsmagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1491 Sekundär Schaltermagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1492 APLSOL Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1493 RCNT Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1494 SPCUT Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1495 TCSPL Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1500 Geschwindigkeitssensor intermittierend
P1501 Geschwindigkeitssensor außerhalb Selbsttestbereich
P1502 Geschwindigkeitssensor intermittierende Fehlfunktion
P1503 Hilfs-Geschwindigkeitssensor Fehler
P1504 Leerlaufluftkontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
P1505 Leerlaufluftkontrolle System an Begrenzeranschlag
P1506 Leerlaufluftkontrolle Fehler zu hohe Drehzahl
P1507 Leerlaufluftkontrolle Fehler zu niedrige Drehzahl
P1508 Leerlaufkontrollsystem Schaltkreis offen
P1509 Leerlaufkontrollsystem Schaltkreis Kurzschluß
P1510 Leerlaufsignal Schaltkreis Fehlfunktion
P1511 Leerlaufschalter (Electric Control Throttle) Schaltkreis Fehlfunktion
P1512 Einlaßverteiler Runner Kontrolle (Bank 1) blockiert geschlossen
P1513 Einlaßverteiler Runner Kontrolle (Bank 2) blockiert geschlossen
P1514 Hohe Last Neutral/Drive Fehler
P1515 Elektrischer Strom Schaltkreis Fehlfunktion
P1516 IMRC Eingang Fehler (Bank 1)
P1517 IMRC Eingang Fehler (Bank 2)
P1518 Einlaßverteiler Runner Kontrolle (blockiert offen)
P1519 Einlaßverteiler Runner Kontrolle (blockiert geschlossen)
P1520 Einlaßverteiler Runner Kontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
P1521 Variabeles Einlaß Magnetventil #1 Schaltkreis Fehlfunktion
P1522 Variabeles Einlaß Magnetventil #2 Schaltkreis Fehlfunktion
P1523 IVC Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1524 Variabeles Einlaß Magnetventil System
P1525 Luft Bypass Ventil System
P1526 Luft Bypass System
P1527 Beschleunigtes Aufwärmemagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1528 Substituierendes Drosselklappen Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1529 SCAIR Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1530 Klimaanlage (A/C) Kupplung Schaltkreis Fehlfunktion
P1531 Unzureichender Test - Gaspedal Bewegung
P1532 IMCC Schaltkreis Fehlfunktion, Bank B
P1533 AAI Schaltkreis Fehlfunktion
P1534 Trägheitsschalter akiviert
P1535 Gebläselüfter Drehzahl Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P1536 Handbremsschalter Schaltkreis Fehler
P1537 Einlaßverteiler Runner Kontrolle (Bank 1) blockiert offen
P1538 Einlaßverteiler Runner Kontrolle (Bank 2) blockiert offen
P1539 Spannung zu Klimaanlage Kupplung Schaltkreis zu hoher Strom
P1540 Luft Bypass Ventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1549 IMCC Schaltkreis Fehlfunktion, Bank B
P1550 PSPS außerhalb Selbsttestbereich
P1565 Tempomat Befehlsschalter außerhalb Bereich hoch
P1566 Tempomat Befehlsschalter außerhalb Bereich niedrig
P1567 Tempomat Ausgang Schaltkreis Durchgang
P1568 Tempomat kann nicht Geschwindigkeit halten
P1571 Bremsschalter Fehlfunktion
P1572 Bremspedalschalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1573 Drosselklappen-Position nicht verfügbar
P1574 Drosselklappen Positionssensor Unstimmigkeit zwischen Sensoren
P1575 Pedal Position außerhalb Selbsttestbereich
P1576 Pedal Position nicht verfügbar
P1577 Pedal Positionssensor Unstimmigkeit zwischen Sensoren
P1578 ETC Leistung geringer als angefordert
P1579 ETC im Leistungs begrenzten Modus
P1580 Elektronischer Drosselklappen Monitor PCM überschrieben
P1581 Elektronischer Drosselklappen Monitor Fehlfunktion
P1582 Elektronischer Drosselklappen Monitor Daten verfügbar
P1583 Elektronischer Drosselklappen Monitor Dauergeschw. abgeschaltet
P1584 TCU detektiert IPE Schaltkreis Fehlfunktion
P1585 Drosselklappen-Kontrolleinheit Fehlfunktion
P1586 Drosselklappen-Kontrolleinheit Klappen-Position Fehlfunktion
P1587 Drosselklappen-Kontrolleinheit modulierter Befehl Fehlfunktion
P1588 Drosselklappen-Kontrolleinheit Rückziehfeder Kraftverlust detektiert
P1589 TCU kann nicht gewünschten Drosselklappenwinkel kontrollieren
P1600 Verlust der KAM Leistung
P1601 ECM/TCM Serieller Kommunikationsfehler
P1602 Diebstahlsicherung/ECM Kommunikationsfehler
P1603 EEPROM Fehlfunktion
P1604 Code Wort nicht registriert
P1605 Keep Alive Memory (KAM) Test Fehler
P1606 ECM KontrolL Relais O/P Schaltkreis Fehlfunktion
P1607 MIL O/P Schaltkreis Fehlfunktion
P1608 Interne ECM Fehlfunktion
P1609 Diagnose Lampentreiber Fehler
P1610 SBDS Interaktive Codes
P1611 SBDS Interaktive Codes
P1612 SBDS Interaktive Codes
P1613 SBDS Interaktive Codes
P1614 SBDS Interaktive Codes
P1615 SBDS Interaktive Codes
P1616 SBDS Interaktive Codes
P1617 SBDS Interaktive Codes
P1618 SBDS Interaktive Codes
P1619 SBDS Interaktive Codes
P1620 SBDS Interaktive Codes
P1621 Kontroll-Modul Langzeit Speicher Verhalten / Diebstahlsicherung Code Worte nicht übereinstimmend
P1622 Diebstahlsicherung ID nicht übereinstimmend
P1623 Diebstahlsicherung Code Wort/ID Nummer Schreibfehler
P1624 Diebstahlsicherungs-System
P1625 B+ Versorgung für VCRM Lüfter Schaltkreis Fehlfunktion
P1626 Diebstahlsicherung Kraftstoffsignal nicht erhalten / B+ Versorgung für VCRM A/C Schaltkreis Fehlfunktion
P1627 Modul Spannungsversorgung außerhalb Bereich
P1628 Modul Zündungsversorgung Eingang Fehlfunktion
P1629 Interne Spannungsregelung Fehlfunktion
P1630 Interne Referenzspannung Fehlfunktion
P1631 Diebstahlsicherung Anlaßsignal nicht korrekt / Hauptrelais Fehlfunktion (Power Hold)
P1632 Smart Generator Fehler Sensor/Schaltkreis Fehlfunktion
P1633 KAM Spannung zu niedrig
P1634 Datenausgang Link Schaltkreis Fehler
P1635 Reifen / Übersetzungsverhältnis außerhalb akzeptiertem Bereich
P1636 Inductiver Signatur Chip Kommunikationsfehler
P1637 Can Link ECM/ABSCM Schaltkreis / Netzwerk Fehlfunktion
P1638 Can Link ECM/INSTM Schaltkreis / Netzwerk Fehlfunktion
P1639 Fahrzeug ID Block zerstört oder nicht programmiert
P1640 Antrieb Fehlercodes verfügbar in anderem Modul
P1641 Kraftstoffpumpe Primär Schaltkreis Fehler
P1642 KraftstoffpumpeFuel Pump Monitor Schaltkreis hoher Eingang
P1643 KraftstoffpumpeFuel Pump Monitor Schaltkreis niedriger Eingang
P1644 KraftstoffpumpeFuel Pump Drehzahlkontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
P1645 KraftstoffpumpeFuel Pump Widerstand Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1650 PSP Schalter außerhalb Selbsttestbereich
P1651 PSP Schalter Eingang Fehlfunktion
P1652 IAC Monitor abgeschaltet von PSP Schalter Fehler ein
P1653 Servolenkung Ausgang Schaltkreis Fehlfunktion
P1654 Rezirkulation Override Schaltkreis Fehlfunktion
P1655 Starter Abschaltung Schaltkreis Fehlfunktion
P1660 Ausgangs Schaltkreis Prüfung Signal hoch
P1661 Ausgangs Schaltkreis Prüfung Signal niedrig
P1662 IDM_EN Schaltkreis Fehler
P1663 Kraftstoffanforderungssignal Schaltkreis Fehlfunktion
P1667 CI Schaltkreis Fehlfunktion
P1668 PCM - IDM Kommunikationsfehler
P1670 Elektronicsches Rückführsignal nicht detektiert
P1680 Dosierölpumpe Fehlfunktion
P1681 Dosierölpumpe Fehlfunktion
P1682 Dosierölpumpe Fehlfunktion
P1683 Dosierölpumpe Temperatursensor Schaltkreis Fehlfunktion
P1684 Dosierölpumpe Positionssensor Schaltkreis Fehlfunktion
P1685 Dosierölpumpe Schrittmotor Schaltkreis Fehlfunktion
P1686 Dosierölpumpe Schrittmotor Schaltkreis Fehlfunktion
P1687 Dosierölpumpe Schrittmotor Schaltkreis Fehlfunktion
P1688 Dosierölpumpe Schrittmotor Schaltkreis Fehlfunktion
P1689 Öldruck-Kontrollmagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1690 Abgasklappe Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1691 Turbo Druckkontrolle Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1692 Turbo Kontrolle Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1693 Turbo Aufladung Kontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
P1694 Turbo Aufladung Entlastung Schaltkreis Fehlfunktion
P1700 Getriebe unbestimmter Fehler (Fehler bei Neutral)
P1701 Rückwärtsgang Schaltung Fehler
P1702 TRS Schaltkreis intermittierende Fehlfunktion
P1703 Bremsschalter außerhalb Selbsttestbereich
P1704 Digitale TRS verfehlt Übergangsstatus in KOEO / KOER
P1705 Nicht in P oder N bei KOEO / KOER
P1706 Hohe Geschwindigkeit in Park beobachtet
P1707 Übertragung Anzeige Neutral Hardware Fehler vorhanden
P1708 Kupplungsschalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1709 PNP Schalter außerhalb Selbsttestbereich
P1711 TFT Sensor außerhalb Selbsttestbereich
P1712 Übertagungsdrehmoment Reduktionsanforderungssignal Fehlfunktion
P1713 TFT Sensor im Bereich Fehler niedriger Wert
P1714 SSA Induktive Signatur Fehlfunktion
P1715 SSB Induktive Signatur Fehlfunktion
P1716 SSC Induktive Signatur Fehlfunktion
P1717 SSD Induktive Signatur Fehlfunktion
P1718 TFT Sensor im Bereich Fehler hoher Wert
P1720 Geschwindigkeit (Tacho) Schaltkreis Fehlfunktion
P1721 Gang 1 falsche Übersetzung
P1722 Gang 2 falsche Übersetzung
P1723 Gang 3 falsche Übersetzung
P1724 Gang 4 falsche Übersetzung
P1725 Ungenügende Motordrehzahlerhöhung bei Selbsttest
P1726 Ungenügende Motordrehzahlerniedrigung bei Selbsttest
P1727 Coast-Kupplung Magnetventil induktive Signatur Fehlfunktion
P1728 Getriebeschlupf Fehler
P1729 4x4 Low Schalter Fehler
P1730 Getriebekontrolle Fehlfunktion 2,3,5
P1731 1-2 Gangwechsel Fehlfunktion
P1732 2-3 Gangwechsel Fehlfunktion
P1733 3-4 Gangwechsel Fehlfunktion
P1734 Getriebekontrolle Fehlfunktion
P1735 Erster Gang Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1736 Zweiter Gang Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1737 Lockup Magnetventil System
P1738 Schaltzeit Fehler
P1739 Schlupf Magnetventil System
P1740 Drehmomentwandler-Kupplung induktive Signatur Fehlfunktion
P1741 Drehmomentwandler-Kupplung K9ontrolle Fehler
P1742 Drehmomentwandler-Kupplung Magnetventil fehlerhaft ein
P1743 Drehmomentwandler-Kupplung Magnetventil fehlerhaft ein
P1744 Drehmomentwandler-Kupplung System Betriebsverhalten
P1745 Druckleitung Magnetventil System
P1746 Druckkontrolle Magnetventil "A" offener Schaltkreis
P1747 Druckkontrolle Magnetventil "A" Kurzschluß Schaltkreis
P1748 EPC Fehlfunktion
P1749 Druckkontrolle Magnetventil fehlerhaft niedrig
P1751 Schalt-Magnetventil A Betriebsverhalten
P1754 Coast-Kupplung Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1755 Zwischenwelle Drehzahl Sensor (ISS) Fehlfunktion
P1756 Gangschaltung Magnetventil B Betriebsverhalten
P1760 Druckkontrolle Magnetventil "A" Kurzschluß Schaltkreis
P1761 Gangschaltung Magnetventil C Betriebsverhalten
P1762 Overdrive Bremsband Fehler bei öffnen
P1765 Zeitschalt Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1767 Drehmomentwandler-Kupplung Schaltkreis Fehlfunktion
P1768 Betriebsverhalten / Normal / Winter Modus Eingang Fehlfunktion
P1769 AG4 Getriebe Drehmoment Modulation Fehler
P1770 Kupplungs-Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion
P1775 Getriebe System MIL Fehler
P1776 Zündungs-Verzögerungs-Anforderung Dauer Fehler
P1777 Zündungs-Verzögerungs-Anforderung Schaltkreis Fehler
P1778 Getriebe Rückwärtsgang I/P Schaltkreis Fehler
P1779 TCIL Schaltkreis Fehlfunktion
P1780 Getriebe-Kontrollschalter (O/D Aus) außerhalb Selbsttestbereich
P1781 4X4 Schalter außerhalb Selbsttestbereich
P1782 P/ES Schaltkreis außerhalb Selbsttestbereich
P1783 Getriebe Übertemperatur Zustand
P1784 Getriebe mechanischer Fehler - Erster Gang und Rückwärts
P1785 Getriebe mechanischer Fehler - Erster und zweiter Gang
P1786 3-2 Zurückschaltung Fehler
P1787 2-1 Zurückschaltung Fehler
P1788 Druckkontrolle Magnetventil "B" offener Schaltkreis
P1789 Druckkontrolle Magnetventil "B" Kurzschluß Schaltkreis
P1790 TP (mechanisch) Schaltkreis Fehlfunktion
P1791 TP (elektrisch) Schaltkreis Fehlfunktion
P1792 Barometrischer Druck Schaltkreis Fehlfunktion
P1793 Einlaß Luftvolumen Schaltkreis Fehlfunktion
P1794 Batterie Spannung Schaltkreis Fehlfunktion
P1795 Leerlauf Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1796 Kick Down Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1797 Neutral Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1798 Kühlungs-Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion
P1799 Halte-Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1800 Getriebe Kupplung Interlock Sicherheitsschalter Schaltkreis Fehler
P1801 Getriebe Kupplung Interlock Sicherheitsschalter Schalter offener Schaltkreis
P1802 Getriebe Kupplung Interlock Sicherheitsschalter Schalter Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1803 Getriebe Kupplung Interlock Sicherheitsschalter Schalter Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1804 Getriebe 4-Radantrieb High Indicator Schaltkreis Fehler
P1805 Getriebe 4-Radantrieb High Indicator offen Schaltkreis
P1806 Getriebe 4-Radantrieb High Indicator Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1807 Getriebe 4-Radantrieb High Indicator Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1808 Getriebe 4-Radantrieb Low Indicator Schaltkreis Fehler
P1809 Getriebe 4-Radantrieb Low Indicator offen Schaltkreis
P1810 TFP Ventilstellung Schalter Schaltkreis / Getriebe 4-Radantrieb Low Indicator Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1811 Getriebe 4-Radantrieb Low Indicator Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1812 Getriebe 4-Radantrieb Moduswahl Schaltkreis Fehler
P1813 Getriebe 4-Radantrieb Moduswahl offen Schaltkreis
P1814 Getriebe 4-Radantrieb Moduswahl Kurzschluß Schaltkreis z Batterie
P1815 Getriebe 4-Radantrieb Moduswahl Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1816 Getriebe Neutral Sicherheitsschalter Schaltkreis Fehler
P1817 Getriebe Neutral Sicherheitsschalter offen Schaltkreis
P1818 Getriebe Neutral Sicherheitsschalter Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1819 Getriebe Neutral Sicherheitsschalter Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1820 Getriebe Schaltgehäuse Hochschaltung Relaisspule Schaltkreis Fehler
P1821 Getriebe Schaltgehäuse Hochschaltung Relaisspule offen Schaltkreis
P1822 Getriebe Schaltgehäuse Hochschaltung Relaisspule Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1823 Getriebe Schaltgehäuse Hochschaltung Relaisspule Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1824 Getriebe 4-Radantrieb Kupplungsrelais Schaltkreis Fehler
P1825 Getriebe 4-Radantrieb Kupplungsrelais offen Schaltkreis
P1826 Getriebe 4-Radantrieb Kupplungsrelais Schaltkreis zu Batterie niedrig
P1827 Getriebe 4-Radantrieb Kupplungsrelais Schaltkreis zu Masse niedrig
P1828 Getriebe Schaltgehäuse Runterschaltung Relaisspule Schaltkreisfehler
P1829 Getriebe Schaltgehäuse Runterschaltung Relaisspule offen Schaltkreis
P1830 Getriebe Schaltgehäuse Runterschaltung Relaisspule Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1831 Getriebe Schaltgehäuse Runterschaltung Relaisspule Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1832 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Magnetventil Schaltkreis Fehler
P1833 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Magnetventil offen Schaltkreis
P1834 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Magnetventil Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1835 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Magnetventil Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1836 Getriebe Schaltgehäuse Frontwelle Drehzahlsensor Schaltkreis Fehler
P1837 Getriebe Schaltgehäuse hintere Welle Drehzahlsensor Schaltkreis Fehler
P1838 Getriebe Schaltgehäuse Schaltmotor Schaltkreis Fehler
P1839 Getriebe Schaltgehäuse Schaltmotor offen Schaltkreis
P1840 Getriebe Schaltgehäuse Schaltmotor Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1841 Getriebe Schaltgehäuse Schaltmotor Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1842 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Rückmeldungsschalter Schaltkreis Fehler
P1843 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Rückmeldungsschalter offen Schaltkreis
P1844 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Rückmeldungsschalter Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1845 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Rückmeldungsschalter Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1846 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'A' Schaltkreis Fehler
P1847 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'A' offen Schaltkreis
P1848 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'A' Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1849 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'A' Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1850 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'B' Schaltkreis Fehler
P1851 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'B' offen Schaltkreis
P1852 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'B' Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1853 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'B' Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1854 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'C' Schaltkreis Fehler
P1855 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'C' offen Schaltkreis
P1856 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'C' Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1857 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'C' Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1858 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'D' Schaltkreis Fehler
P1859 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'D' offen Schaltkreis
P1860 TCC PWM Magnetventil Schaltkreis elektrisch / Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'D' Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie
P1861 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'D' Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1862 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Strom Schaltkreis Fehler
P1863 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Strom offen Schaltkreis
P1864 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Strom Kurzschluß zu Batterie
P1865 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Strom Kurzschluß zu Masse
P1866 Getriebe Schaltgehäuse System betreffend - Wartung erforderlich
P1867 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte generell Schaltkreis Fehler
P1868 Getriebe automat. 4-Radantrieb Anzeige (Lampe) Schaltkreis Fehler
P1869 Getriebe automat. 4-Radantrieb Anzeige (Lampe) Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie
P1870 Getriebe-Komponenten Schlupf / Getriebe mechanisches Schaltgehäuse 4x4 Schalter Schaltkreis Fehler
P1871 Getriebe mechanisches Schaltgehäuse 4x4 Schalter Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie
P1872 Getriebe mechan. 4-Radantrieb Radsperre Lampe Schaltkreis Fehler
P1873 Getriebe mechan. 4-Radantrieb Radsperre Lampe Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie
P1874 Getriebe autom. Hall Effekt Sensor Strom Schaltkreis Fehler
P1875 Getriebe autom. Hall Effekt Sensor Strom Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie / 4WD Low Schslter Schaltkreis elektr.
P1876 Getriebe Schaltgehäuse 2-Radantrieb Magnetventil Schaltkreis Fehler
P1877 Getriebe Schaltgehäuse 2-Radantrieb Magnetventil Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie
P1878 Getriebe Schaltgehäuse Auslösungs Magnetventil Schaltkreis Fehler
P1879 Getriebe Schaltgehäuse Auslösungs Magnetventil offen Schaltkreis
P1880 Getriebe Schaltgehäuse Auslösungs Magnetventil Kurzschluß zu Batterie
P1881 Motor-Kühlwasser-Füllstand Schalter Schaltkreis Fehler, GEM
P1882 Motor-Kühlwasser-Füllstand Schalter Schaltkreis Kurzschluß zu Masse
P1883 Motor-Kühlwasser-Füllstand Lampe Schaltkreis Fehler, GEM
P1884 Motor-Kühlwasser-Füllstand Lampe Schaltkreis Kurzschluß zu Masse
P1885 Getriebe Schaltgehäuse Auslösungs Magnetventil Kurzschluß zu Masse
P1886 4X4 Initialisierung Fehler
P1890 Getriebe 4WD Moduswahl Rückwärts Eingang Schaltkreis Fehler
P1891 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Masse zurück offen Schaltkreis
P1900 OSS Schaltkreis intermittierende Fehlfunktion
P1901 TSS Schaltkreis intermittierende Fehlfunktion
P1902 Druckkontrolle Magnetventil "B" intermittierender Kurzschluß
P1903 Druckkontrolle Magnetventil "C" Kurzschluß Schaltkreis
P1904 Druckkontrolle Magnetventil "C" offen Schaltkreis
P1905 Druckkontrolle Magnetventil "C" intermittierender Kurzschluß
P1906 Kickdown Pull Relais offen oder Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1907 Kickdown Halte Relais offen oder Kurzschluß Schaltkreis zu Masse
P1908 Getriebe Druckkreis Magnetventil offen oder Kurzschluß zu Masse
P1909 Getriebe Temperatur Sensor Schaltkreis offen oder Kurzschluß nach Betterie oder Masse
P1910 VFS A Druck Ausgang fehlerhaft niedrig
P1911 VFS B Druck Ausgang fehlerhaft niedrig
P1912 VFS C Druck Ausgang fehlerhaft niedrig
P1913 Druckschalter A Schaltkreis Fehlfunktion
P1914 Manuell geschaltete Automatik (MSA) Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1915 Rückwärts Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P1916 Kupplungstrommel Drehzahl Sensor Fehlfunktion
P1917 Kupplungstrommel Drehzahl Sensor intermittierend
P1918 Getriebe Bereichsanzeige Schaltkreis Fehlfunktion
Beitrag Re: MGF 120 PS 1,8L Steptronic Fehlercodes übersetztung
Nach allgemein gültigen Fehlercodelisten für PKW bedeutet.
Ich bezweifele aber mal, das das Auslesegerät da die richtigen Fehlercodes anzeigt. Was war das für ein Auslesegerät?. Ich denke es wäre besser an ein Testbook zu gehen oder Software zu nutzen die für den MG speziell gemacht ist. Was für ein Bj ist eigentlich dein Stepspeed (bitte mal Profil ausfüllen ;) )?.
Mi 7. Okt 2015, 20:10
hallo
erst mal danke für die fehlercodes
hatte heute erst mal alle einspritzdüsen getauscht ,
jetzt fast alle fehler weg.
es bleibt nur noch
P0500 :(
und
P0340 :konfus:
hatte vor einiger zeit das mailen tachometer instrument gegen ein deutsches km bord getausch ,
kann das mit dem fehler geschwindigkeitssensor / oder so ähnlich zusammen hängen ?
Nochenwellensensor fehler ggf defekt ??
Das wägelchen wurde mit ein febi programm von einer freien werkstatt ausgelesen .
Nach dem wechseln der Einspritzdüsen wie gesagt nur noch die 2 Fehler.
Ob er jetzt wieder einigermassen normal am gas bleibt ohne gross Aussetzter zu bekommen
wird in den nächsten Tagen erst mal ausprobiert.
Baujahr müste 2000 sein ,
Gruss :( :( :(
Fr 9. Okt 2015, 18:50
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 112 Gäste
