MG 850
 Preiswerte Befüllpumpe 40bar entdeckt!
Hallo, falls es jemand interessiert, habe in ebay eine sehr preiswerte Befüllpumpe bis 40bar entdeckt, hier der Link: http://www.ebay.de/itm/Befullpumpe-GART ... 58aefda0ef, es gibt auch noch eine von Swissnox mit 60bar für 59,90 inkl.Versand, die hab ich mir jetzt mal bestellt, da meine Selbstbaupumpe jetzt nach 7Jahren nicht mehr will, (Rückschlagventil nicht mehr dicht). Gruß Gerd
| Do 1. Okt 2015, 12:53 |
crimak42
 Re: Preiswerte Befüllpumpe 40bar entdeckt!
Das ist interessant - was braucht man denn noch um das an die Ventile der Federung zu bekommen?
| Do 1. Okt 2015, 13:21 |
Kohllege
Registriert: Mo 28. Jul 2014, 15:14 Beiträge: 94 Wohnort: Solingen
Ich häng mich hier mal dran....
Ist das ne echte Alternative?
_________________ Grüße aus der Klingenstadt Solingen!
------ MGF 1.8i, 120 PS, Bj. 03/98, silber
| Do 1. Okt 2015, 15:35 |
MG 850
Christian, man braucht noch den Anschlußschlauch zum Schraderventil, am preiswertesten aus dem Fahrradzubehör, eine komplette Pumpe für Federgabeln, da ist der Schlauch dran mit einem hervorragenden Low loss connector, einfach den Schlauch an der Pumpe abschneiden, funktioniert super . Fabrikat Beto, kostet bei Ebay 16,95 inkl. Versand. Benutze ich schon seit 7 Jahren.
| Do 1. Okt 2015, 17:37 |
crimak42
Danke! Ich warte noch deinen Bericht ab wie die Pumpe in live wirkt - aber das sieht nach ner sicheren Sache aus....
| Do 1. Okt 2015, 17:45 |
MG 850 hat geschrieben: ...da ist der Schlauch dran mit einem hervorragenden Low loss connector, -Fabrikat Beto... Hast du da ein Foto davon, weil Beto hat tausende von Pumpen und Schläuchen und etc... Das Foto habe ich von einer schwedischen Seite geklaut: Dateianhang:
Losslesss.jpg [ 5.04 KiB | 12801-mal betrachtet ]
Gibts hier recht teuer: http://www.ore-shop.de/Daempfer-Ventila ... Stickstoff
| Do 1. Okt 2015, 20:36 |
MG 850
Josep, hallo, hier der Link für die Pumpe, dein Bild ist der original Low loss connector, kostet in England, glaub ich 79,00 Euro http://www.ebay.de/itm/Beto-Federgabelp ... 417c89d934mit diesem Anschlußschlauch von Beto wird fast nichts von der Brühe verdreppelt! Habs auch schon ohne jeglichen Tropfenverlust geschafft!
| Fr 2. Okt 2015, 12:33 |
MG 850
Als, heute ist die Pumpe von Swissnox 60bar für 59,90 Euro eingetroffen. An dem beiliegendem Füllschlauch habe ich lediglich die Überwurfmutter mit dem Schlauch stutzen abgeschnitten und auf den frei gewordenen Stutzen meinen Füllschlauch von der Wagenheber-Selbstbaupumpe montiert. In den Flüssigkeitsbehälter unter der Pumpe habe ich eine Kunststoffflasche mit der Hydrolastic Flüssigkeit eingestellt, weil ich nicht viel aufpumpen wollte. Der erforderliche Pumpenhebeldruck ist wesentlich höher als bei der Selbstbaupumpe, was daran liegt, dass pro Hub viel mehr Flüssigkeit angesaugt wird als bei der Selbstbaupumpe. Ansonsten lies sich das Aufpumpen in gewohnter Weise durchführen. Anbei noch ein paar Bilder!
PICT2738.jpg [ 54.47 KiB | 12680-mal betrachtet ]
PICT2737.jpg [ 102.92 KiB | 12680-mal betrachtet ]
| Mo 5. Okt 2015, 19:28 |
MG 850
Und noch ein Bild, hatte nicht gleich mit dem Verkleinern geklappt!
PICT2740.jpg [ 143.12 KiB | 12676-mal betrachtet ]
| Mo 5. Okt 2015, 19:31 |
MG 850
Und noch was, der noch freie Kugelabsperrhahn ist für den Anschluß meiner elektrischen 12-Volt Vacuumpumpe vorgesehen. Habe ich heute nicht gebraucht, weil ich nur wenig nachpumpen wollte.
Gruß Gerd
| Mo 5. Okt 2015, 19:35 |
MG 850
Und noch ein Bild der Ansicht aus der Entfernung!
PICT2739.jpg [ 93.21 KiB | 12675-mal betrachtet ]
| Mo 5. Okt 2015, 19:41 |
crimak42
Super  Danke! Sieht gut aus!
| Mo 5. Okt 2015, 20:26 |
